Синхронизация в ПЛИС, Работа с несколькими частотами |
Apr 12 2007, 10:25
Пользователь №: 9 839
Здравствуйте! При разработке проекта возникла такая проблема. Используем ПЛИС CyclonII, генератор на 16.384 Мгц. Фреймер DS21Q50. Тактовую частоту генератора завожу на глобальный клок Плис(использую четвертый банк). Там эта частота делится на 8 (получаем частоту 2048) и вывожу ее с ножки плис на MCLK фреймера. Для фреймера эта частота является опорной. С фреймера идет частота 16.384 Мгц тоже на глобальный клок ПЛИС (используем первый банк). Эта частота формируется самим фреймером. И она, возможно, может отличаться от частоты, которая идет с генератора. Так как в фреймере есть ФАПЧ и он подстраивает частоту под себя. На Плис реализуется FIFO. При такой организации сбиваются внутренние счетики. Получается рассинхронизация. Если подавать на фреймер частоту 2,048 МГц с генератора (т.е. с отдельного прибора) то все работает. При этом не используем делитель на ПЛИС. То есть получается что нельзя использовать делитель частоты или что то еще. Не могу разобраться в чем проблема. Прошу помощи, коллеги. Сколько разных частот можно заводить на ПЛИС. Так чтобы не было влияния. У нас получается, что мы подаем две разные частоты на ПЛИС. Если подавать с прибора частоту 16.384 МГц и подавать на делитель ПЛИС. Эффект такой же. Не работает.  На выходе все по честному. Частота делится. Не могу разобраться.
Apr 13 2007, 12:00
Лентяй
Пользователь №: 843
Ну, ИМХО сперва нужно посмотреть, какие сигналы выдает фреймер. Если длинельность его сигналов составляет 1 период выходной частоты PLL, то может возникать проблема из-за рассинхронизации частот которые подаются на ФИФО (т.е., если исходная частота с генератора, и выходная частота PLL фреймера сдвинуты по фазе непойми как, и чуть-чуть отличаются). Есть статьи Клиффа Каммингса по организации асинхронного фифо, где такие моменты рассматриваются, например : http://www.sunburst-design.com/papers/Cumm...002SJ_FIFO1.pdfили http://www.sunburst-design.com/papers/Cumm...002SJ_FIFO2.pdfили http://www.sunburst-design.com/papers/Cumm...SJ_AsyncClk.pdfИ еще много полезного можно найти здесь : http://www.sunburst-design.com/papers/
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Apr 13 2007, 14:15
Цитата(Stewart Little @ Apr 13 2007, 13:00)  Ну, ИМХО сперва нужно посмотреть, какие сигналы выдает фреймер. Если длинельность его сигналов составляет 1 период выходной частоты PLL, то может возникать проблема из-за рассинхронизации частот которые подаются на ФИФО (т.е., если исходная частота с генератора, и выходная частота PLL фреймера сдвинуты по фазе непойми как, и чуть-чуть отличаются). Есть статьи Клиффа Каммингса по организации асинхронного фифо, где такие моменты рассматриваются, например : http://www.sunburst-design.com/papers/Cumm...002SJ_FIFO1.pdfили http://www.sunburst-design.com/papers/Cumm...002SJ_FIFO2.pdfили http://www.sunburst-design.com/papers/Cumm...SJ_AsyncClk.pdfИ еще много полезного можно найти здесь : http://www.sunburst-design.com/papers/Я подавал на ПЛИС с генератора частот 16,384 МГц(лабораторного прибора) там делил и 2048 на фреймер. Так тоже не работает. Тоесть дело в Плис?
Kenav Синхронизация в ПЛИС Apr 12 2007, 10:25 Евгений Николаев Количество используемых частот в ПЛИС явно не огра... Apr 12 2007, 11:04 Kenav Цитата(Евгений Николаев @ Apr 12 2007, 12... Apr 12 2007, 11:32  -=Sergei=- Цитата(Kenav @ Apr 12 2007, 12:32) Это я ... Apr 12 2007, 12:15 Евгений Николаев Кто-то из нас кого-то (опять-таки из нас :-) ) не ... Apr 12 2007, 12:19 Kenav Цитата(Евгений Николаев @ Apr 12 2007, 13... Apr 12 2007, 13:12 sazh Проблема в том, что если подавать на фреймер 2048 ... Apr 12 2007, 14:16 Kenav Цитата(sazh @ Apr 12 2007, 15:16) Проблем... Apr 12 2007, 14:49 Евгений Николаев Если не секрет - выложите проект, чтобы можно было... Apr 12 2007, 15:15 sazh Один клоковый домен имеется ввиду банк ввода ввыво... Apr 12 2007, 15:20 Kenav Ну вот так в кратце. Вроде все просто, но не получ... Apr 13 2007, 08:36  DmitryR Цитата(Kenav @ Apr 13 2007, 09:36) Ну вот... Apr 13 2007, 09:11   Postoroniy_V Цитата(DmitryR @ Apr 13 2007, 10:11) Дело... Apr 13 2007, 10:03    DmitryR Цитата(Postoroniy_V @ Apr 13 2007, 11:03)... Apr 13 2007, 10:32     Postoroniy_V Цитата(DmitryR @ Apr 13 2007, 11:32) Хоро... Apr 13 2007, 10:55    Stewart Little Цитата(Kenav @ Apr 13 2007, 15:15) Тоесть... Apr 13 2007, 14:44 Tosha Все таки непонятно где именно происходит рассинхро... Apr 16 2007, 08:39
