Помогите с идеей-отключение аккумулятора от зарядника, мозговой штурм |
Apr 1 2007, 20:43
Пользователь №: 18 770
Всем доброго времени суток! Встала тут такая задача: есть аккумуляторная батарея с напряжением 24В. Она периодически заряжается через импульсный стабилизатор тока током 50А. Импульсный стабилизатор построен классически: TL494, мощный драйвер, мощный полевик, катушки, кондеры, датчик тока. При отключении всей этой схемы от источника питания ток от аккумулятора проходит через защитный диод, находящийся в полевике, и питает собственно импульсный стабилизатор, расходуя энергию батареи. В данный момент эта проблема решена так: между стабилизатором тока и АКБ стоит мощное реле, напряжение на катушку которого подается от первичного источника. Дали напряжение-АКБ подключился-пошла зарядка, сняли-отключился. Но как-то старомодно реле ставить, да и большое оно, и кушает ток (около 150 мА по 12В). Ставить диод Шоттки - создавать всемирное потепление: на лучших диодах падение при таком токе около 0.6В, а это 30Вт рассеиваемой мощности (и увеличение потерь примерно вдвое, сейчас КПД всей системы около 96%). Если есть идеи- подскажите, как коммутировать такой ток?
Apr 13 2007, 09:27
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
...Не бите много для нехороший руский - в Болгарии мы только летом на золотые пески употребляем  Правильно будет так : Не бейте сильно за корявый русский - в Болгарии мы пользуемся им только летом, на Золотых песках. А по делу классно врезал
Apr 13 2007, 14:07
Из: Болгария - Русе
Пользователь №: 26 981
Цитата(rvk @ Apr 13 2007, 09:27)  ...Не бите много для нехороший руский - в Болгарии мы только летом на золотые пески употребляем  Правильно будет так : Не бейте сильно за корявый русский - в Болгарии мы пользуемся им только летом, на Золотых песках. А по делу классно врезал  Спосибо за перевод - сделано Цитата Будьте любезны, приведите, пожалуйста, ссылку на даташит такого чудного тиристора.
Чтобы суметь прочитать ВАХ... К сожалении не телепат и не знаю какой тиристор Вам нужен - можете попробовать http://www.alldatasheet.com/ или здесь http://www.datasheetarchive.com/ или http://www.datasheet4u.com/А если интерес можете прочитат фирменные документации Сименса об тиристорах для корабных електропвиводов - если то что я говорил посттавили под сомнении задайте сам себе вопрос - какие приборы кроме тиристоров комутируют напряжения 6-20 KV при токи десятки KA и как это возможно при 0,7 вольт в открытой посоки - простая аритметика подсказывает 10КА*0.7 = 7KW - нет такой електронны прибор которы выдержит отделение такой мощности в крисатале - он моментально испарится - основные потери пи етих приборах не в открытым состояния а по време переходных процесов комутации - в ощем сумарные потери не превишают 700-800 W и для хорошее охлаждение конструированы с водная система которая подключается директно к помпенная станция с холодильник
Apr 13 2007, 14:46
Пользователь №: 18 837
Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 14:07)  Спосибо за перевод - сделано К сожалении не телепат и не знаю какой тиристор Вам нужен - можете попробовать http://www.alldatasheet.com/ или здесь http://www.datasheetarchive.com/ или http://www.datasheet4u.com/А если интерес можете прочитат фирменные документации Сименса об тиристорах для корабных електропвиводов - если то что я говорил посттавили под сомнении задайте сам себе вопрос - какие приборы кроме тиристоров комутируют напряжения 6-20 KV при токи десятки KA и как это возможно при 0,7 вольт в открытой посоки - простая аритметика подсказывает 10КА*0.7 = 7KW - нет такой електронны прибор которы выдержит отделение такой мощности в крисатале - он моментально испарится - основные потери пи етих приборах не в открытым состояния а по време переходных процесов комутации - в ощем сумарные потери не превишают 700-800 W и для хорошее охлаждение конструированы с водная система которая подключается директно к помпенная станция с холодильник Ненадо мне приводить ссылки на сайты для поиска даташитов. Я их и так прекрасно знаю. Вы не поняли вопроса? Повторю: приведите хоть один даташит на любой выбранный вами тиристор с такими заманчивыми характиристиками. А заодно попрошу вас на досуге подумать, почему у составного транзистора (Дарлингтона) напряжение насыщения несколько, так скажем, отличается от обычного биполярного транзистора. Это вам к теме во что "превращается p-n переход (см выше своё же сообщение). А на закуску вам ещё один вопрос: каково напряжение на выходе элемента К155ЛА3 (т.е. обычного элемента TTL ) в единичном состоянии без нагрузки? Сразу дам ответ - не 5 В. Почему? Это вам подумать
Apr 13 2007, 17:20
Из: Болгария - Русе
Цитата(LVV @ Apr 13 2007, 14:46)  Ненадо мне приводить ссылки на сайты для поиска даташитов. Я их и так прекрасно знаю. Вы не поняли вопроса? Повторю: приведите хоть один даташит на любой выбранный вами тиристор с такими заманчивыми характиристиками. А заодно попрошу вас на досуге подумать, почему у составного транзистора (Дарлингтона) напряжение насыщения несколько, так скажем, отличается от обычного биполярного транзистора. Это вам к теме во что "превращается p-n переход (см выше своё же сообщение). А на закуску вам ещё один вопрос: каково напряжение на выходе элемента К155ЛА3 (т.е. обычного элемента TTL ) в единичном состоянии без нагрузки? Сразу дам ответ - не 5 В. Почему? Это вам подумать  В ощем я устал от этой дискусии - с двух слов - при дарлингтона первы транзистор работает как емитерны повторител а не как ключ - там обратная связ отрицателна а не положителна как у тиристорах - ( транзисторны еквивалент тиристора тоже имеет ниское сопротивлеие - это от опита - позовался без проблем) - по вопросах с ЛА3 тоже аналогичны случай - здесь обраной связи неть поэтому и выходное напрежение когда выход на лог 0 - 0.2-0.4v - а для лог 1 захател Вы сами подумаете - приатачил даташит аналога 7400 - для домашной работы - там эсли позабыли естъ и принципиалны схемы внутренной структуры
TheMad Помогите с идеей-отключение аккумулятора от зарядника Apr 1 2007, 20:43 rezident Вы бы хоть намекнули тип зарядки Step-up или Step-... Apr 1 2007, 22:20 TheMad 1) Зарядник step-down, в step-up такой проблемы не... Apr 1 2007, 22:31 zltigo Цитата(TheMad @ Apr 1 2007, 21:31) но пит... Apr 1 2007, 23:32 Stanislav Цитата(TheMad @ Apr 1 2007, 21:43) Всем д... Apr 1 2007, 23:26 arttab бороться в цепях управление это правильно. странно... Apr 2 2007, 05:24 exSSerge Даже на свежезаряженной батарее больше 29..30 воль... Apr 2 2007, 21:48 filchef Проставте последователно тиристор с самозапуске - ... Apr 12 2007, 20:51  vm1 Цитата(filchef @ Apr 12 2007, 20:51) Прос... Apr 12 2007, 22:48   filchef Цитата(vm1 @ Apr 12 2007, 22:48) На тирис... Apr 12 2007, 23:39    rezident Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 02:39) То ч... Apr 13 2007, 02:47     filchef Цитата(rezident @ Apr 13 2007, 02:47) Дио... Apr 13 2007, 09:17      LVV Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 09:17) не у... Apr 13 2007, 09:24      rezident Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 12:17) А я ... Apr 13 2007, 18:36       filchef Цитата(rezident @ Apr 13 2007, 18:36) Бип... Apr 13 2007, 20:27        rezident Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 23:27) Дла ... Apr 13 2007, 22:58         filchef Цитата(rezident @ Apr 13 2007, 22:58) Ну ... Apr 13 2007, 23:16          rezident Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 02:16) Омич... Apr 14 2007, 00:03           filchef Цитата(rezident @ Apr 14 2007, 00:03) Да ... Apr 14 2007, 00:17            rezident Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 03:17) Для ... Apr 14 2007, 00:29             filchef Цитата(rezident @ Apr 14 2007, 00:29) ОК.... Apr 14 2007, 12:14  vm1 Уважаемый,
ниже приведен типовой тиристор, у него ... Apr 13 2007, 17:59   filchef Цитата(vm1 @ Apr 13 2007, 17:59) Уважаемы... Apr 13 2007, 18:24    vm1 Я правильно прочитал график,
если скажу что при 50... Apr 13 2007, 18:59     rezident Цитата(vm1 @ Apr 13 2007, 21:59) Я правил... Apr 13 2007, 19:14 LVV есть такая поговорка по-русски:
3,14здеть - не яму... Apr 13 2007, 21:00 filchef Так как много вопросы о тиристорах было сдес ссылк... Apr 13 2007, 22:50 rvk Мне стало интересно из за чего такая баталия. Оказ... Apr 14 2007, 07:25 rezident Цитата(rvk @ Apr 14 2007, 10:25) и filche... Apr 14 2007, 22:28 rvk Да а теперь самое интересное, поскольку источник н... Apr 14 2007, 10:07 Stanislav Как это не участвуют? На любом p-n переходе при пр... Apr 14 2007, 11:01 filchef Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 11:01) Ка... Apr 15 2007, 21:14 Stanislav Предлагаю рассмотреть простейшую эквивалентную схе... Apr 14 2007, 12:24 filchef Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 12:24) Пр... Apr 14 2007, 13:32  Stanislav Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 14:32) Да в... Apr 14 2007, 15:13   filchef Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 15:13) Пр... Apr 14 2007, 15:50    Stanislav Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 16:50) К со... Apr 14 2007, 15:56     filchef Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 15:56) Уп... Apr 14 2007, 16:21      Stanislav Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 17:21) Имен... Apr 14 2007, 17:06       filchef Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 17:06) Ну... Apr 14 2007, 18:54        Stanislav Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 19:54) Коне... Apr 14 2007, 22:50         rezident Цитата(Stanislav @ Apr 15 2007, 01:50) Ну... Apr 14 2007, 23:10          Stanislav Цитата(rezident @ Apr 15 2007, 00:10) Я и... Apr 14 2007, 23:34           rezident Цитата(Stanislav @ Apr 15 2007, 02:34) Зн... Apr 15 2007, 00:40    blackfin Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 16:50) Подс... Apr 14 2007, 17:15 KAlexn А вот такая схема не годится. И ключ и защита от п... Apr 16 2007, 15:38
