> Помогите с идеей-отключение аккумулятора от зарядника, мозговой штурм
TheMad
сообщение Apr 1 2007, 20:43
Пользователь №: 18 770
Всем доброго времени суток!
Встала тут такая задача: есть аккумуляторная батарея с напряжением 24В. Она периодически заряжается через импульсный стабилизатор тока током 50А. Импульсный стабилизатор построен классически: TL494, мощный драйвер, мощный полевик, катушки, кондеры, датчик тока. При отключении всей этой схемы от источника питания ток от аккумулятора проходит через защитный диод, находящийся в полевике, и питает собственно импульсный стабилизатор, расходуя энергию батареи. В данный момент эта проблема решена так: между стабилизатором тока и АКБ стоит мощное реле, напряжение на катушку которого подается от первичного источника. Дали напряжение-АКБ подключился-пошла зарядка, сняли-отключился. Но как-то старомодно реле ставить, да и большое оно, и кушает ток (около 150 мА по 12В). Ставить диод Шоттки - создавать всемирное потепление: на лучших диодах падение при таком токе около 0.6В, а это 30Вт рассеиваемой мощности (и увеличение потерь примерно вдвое, сейчас КПД всей системы около 96%). Если есть идеи- подскажите, как коммутировать такой ток?
rvk
сообщение Apr 13 2007, 09:27
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
...Не бите много для нехороший руский - в Болгарии мы только летом на золотые пески употребляем smile.gif
Правильно будет так : Не бейте сильно за корявый русский - в Болгарии мы пользуемся им только летом, на Золотых песках.
filchef
сообщение Apr 13 2007, 14:07
Из: Болгария - Русе
Пользователь №: 26 981
Будьте любезны, приведите, пожалуйста, ссылку на даташит такого чудного тиристора.
Чтобы суметь прочитать ВАХ...
К сожалении не телепат и не знаю какой тиристор Вам нужен - можете попробовать
http://www.alldatasheet.com/ или здесь http://www.datasheetarchive.com/ или http://www.datasheet4u.com/
А если интерес можете прочитат фирменные документации Сименса об тиристорах для корабных електропвиводов - если то что я говорил посттавили под сомнении задайте сам себе вопрос - какие приборы кроме тиристоров комутируют напряжения 6-20 KV при токи десятки KA и как это возможно при 0,7 вольт в открытой посоки - простая аритметика подсказывает 10КА*0.7 = 7KW - нет такой електронны прибор которы выдержит отделение такой мощности в крисатале - он моментально испарится - основные потери пи етих приборах не в открытым состояния а по време переходных процесов комутации - в ощем сумарные потери не превишают 700-800 W и для хорошее охлаждение конструированы с водная система которая подключается директно к помпенная станция с холодильник
vm1
сообщение Apr 13 2007, 17:59
Пользователь №: 4 978
Уважаемый,
ниже приведен типовой тиристор, у него падение порядка 1.5-2В.
Если вы имеете ввиду какой то особый тиристор, изготовленный по неким особым технологиям
поделитесь с нами, мне это интересно и уверен будет полезно.
Я всегда считал что у тиристора, в насыщении останется минимум два кремневых перехода.
Если есть другие тиристоры поделитесь.
Я действительно всячески избегаю применения тиристоров
так как они чувствительны к скоростям нарастания токов и напряжений,
самооткрывание и прочие эффекты.
P.S. Век живи, век учись..
filchef
сообщение Apr 13 2007, 18:24
Из: Болгария - Русе
Цитата(vm1 @ Apr 13 2007, 17:59) *
Уважаемый,
Дорогой друг - посмотри здесь http://www.semikron.com/internet/ds.jsp?file=325.html
При минимайлной ток удержки 150ma и температура кристала 125C - тиристор для DC ток имеет 0,25v а при максималны ток 300А - 2 милиом сопротивление - по графики можеш ориентироватся при номиналной нагрузки какое будет сопротивление и пад напряжение - wink.gif
По отношении динамики вы абсолютно прав поэтому и тиристорные инверторы и импулсние регуляторы строятся на чесотах не более несколко килохерц - здес однако реч шла о работе на постоянным током. - не оббижайтес - человек не может знат все - эта задача богом отредена
Сообщение отредактировал filchef - Apr 13 2007, 18:41
vm1
сообщение Apr 13 2007, 18:59
Я правильно прочитал график,
если скажу что при 50А у этого тиристора 0.7-1В?
Действительно не плохой прибор, спасибо.
Но не для данной задачи, рассеяние при 50А будет 35-50Вт.
Вы согласны?
Да, я не имел ввиду быстродействие,
тиристоры применяют и на наносекундах
я имел ввиду устойчивость тиристоров к du/dt и di/dt.
rezident
сообщение Apr 13 2007, 19:14
Пользователь №: 3 882
Вы согласны?
Нужно смотреть график для линии cont. (continuous current). Там 50Вт при 50А. Другие линии этого графика приведены для других (меньших) углов отсечки. Вполне естественно, что при таких углах отсечки на тиристоре будет соответственно меньшая мощность рассеиваться.
- TheMad   Помогите с идеей-отключение аккумулятора от зарядника   Apr 1 2007, 20:43
- - rezident   Вы бы хоть намекнули тип зарядки Step-up или Step-...   Apr 1 2007, 22:20
- - TheMad   1) Зарядник step-down, в step-up такой проблемы не...   Apr 1 2007, 22:31
|- - zltigo   Цитата(TheMad @ Apr 1 2007, 21:31) но пит...   Apr 1 2007, 23:32
- - Stanislav   Цитата(TheMad @ Apr 1 2007, 21:43) Всем д...   Apr 1 2007, 23:26
- - arttab   бороться в цепях управление это правильно. странно...   Apr 2 2007, 05:24
- - exSSerge   Даже на свежезаряженной батарее больше 29..30 воль...   Apr 2 2007, 21:48
|- - filchef   Проставте последователно тиристор с самозапуске - ...   Apr 12 2007, 20:51
|- - vm1   Цитата(filchef @ Apr 12 2007, 20:51) Прос...   Apr 12 2007, 22:48
|- - filchef   Цитата(vm1 @ Apr 12 2007, 22:48) На тирис...   Apr 12 2007, 23:39
|- - rezident   Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 02:39) То ч...   Apr 13 2007, 02:47
|- - filchef   Цитата(rezident @ Apr 13 2007, 02:47) Дио...   Apr 13 2007, 09:17
|- - LVV   Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 09:17) не у...   Apr 13 2007, 09:24
|- - rezident   Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 12:17) А я ...   Apr 13 2007, 18:36
|- - filchef   Цитата(rezident @ Apr 13 2007, 18:36) Бип...   Apr 13 2007, 20:27
|- - rezident   Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 23:27) Дла ...   Apr 13 2007, 22:58
|- - filchef   Цитата(rezident @ Apr 13 2007, 22:58) Ну ...   Apr 13 2007, 23:16
|- - rezident   Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 02:16) Омич...   Apr 14 2007, 00:03
|- - filchef   Цитата(rezident @ Apr 14 2007, 00:03) Да ...   Apr 14 2007, 00:17
|- - rezident   Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 03:17) Для ...   Apr 14 2007, 00:29
|- - filchef   Цитата(rezident @ Apr 14 2007, 00:29) ОК....   Apr 14 2007, 12:14
|- - LVV   Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 14:07) Спос...   Apr 13 2007, 14:46
||- - filchef   Цитата(LVV @ Apr 13 2007, 14:46) Ненадо м...   Apr 13 2007, 17:20
- - LVV   есть такая поговорка по-русски: 3,14здеть - не яму...   Apr 13 2007, 21:00
|- - filchef   Так как много вопросы о тиристорах было сдес ссылк...   Apr 13 2007, 22:50
- - rvk   Мне стало интересно из за чего такая баталия. Оказ...   Apr 14 2007, 07:25
|- - rezident   Цитата(rvk @ Apr 14 2007, 10:25) и filche...   Apr 14 2007, 22:28
- - rvk   Да а теперь самое интересное, поскольку источник н...   Apr 14 2007, 10:07
- - Stanislav   Как это не участвуют? На любом p-n переходе при пр...   Apr 14 2007, 11:01
|- - filchef   Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 11:01) Ка...   Apr 15 2007, 21:14
- - Stanislav   Предлагаю рассмотреть простейшую эквивалентную схе...   Apr 14 2007, 12:24
|- - filchef   Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 12:24) Пр...   Apr 14 2007, 13:32
|- - Stanislav   Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 14:32) Да в...   Apr 14 2007, 15:13
|- - filchef   Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 15:13) Пр...   Apr 14 2007, 15:50
|- - Stanislav   Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 16:50) К со...   Apr 14 2007, 15:56
||- - filchef   Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 15:56) Уп...   Apr 14 2007, 16:21
||- - Stanislav   Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 17:21) Имен...   Apr 14 2007, 17:06
||- - filchef   Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 17:06) Ну...   Apr 14 2007, 18:54
||- - Stanislav   Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 19:54) Коне...   Apr 14 2007, 22:50
||- - rezident   Цитата(Stanislav @ Apr 15 2007, 01:50) Ну...   Apr 14 2007, 23:10
||- - Stanislav   Цитата(rezident @ Apr 15 2007, 00:10) Я и...   Apr 14 2007, 23:34
||- - rezident   Цитата(Stanislav @ Apr 15 2007, 02:34) Зн...   Apr 15 2007, 00:40
|- - blackfin   Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 16:50) Подс...   Apr 14 2007, 17:15
- - KAlexn   А вот такая схема не годится. И ключ и защита от п...   Apr 16 2007, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
