> Приборы для предварительной проверки.
KAlexn
сообщение Apr 12 2007, 09:30
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Прежде чем везти свое устройство на проверку, нужно хотя бы немного представлять, а что у нас получилось.
Минимум приборов - каков он. Ну, например, для статики я использовал напряжения со строчника, заряжал емкость до необходимого напряжения и разряжал на корпус.
А как Вы выходите из положения?
kalimusk
сообщение Apr 12 2007, 10:44
Пользователь №: 4 275
Если открыть ГОСТы по ЭМС, то во многих из них приведены требования к приборам, формирующим импульсы, помехи, а также эталоны нагрузок. Сделать аналог можно без больших усилий. В книге "ЭМС для разработчиков продукции" также есть требования. Их тоже можно реализовать на практике.
KAlexn
сообщение Apr 13 2007, 08:31
Из: Протвино
Цитата(kalimusk @ Apr 12 2007, 11:44) *
Если открыть ГОСТы по ЭМС.
Да прежде чем заниматься вопросами ЭМС, эти госты перечитаны не один раз, но только приемник за несколько десятков тыс. евро не все себе могут позволить купить. А как выкрутиться из этой ситуации?
Привозишь на проверку свою конструкцию, все проверили - прослезились, превышение по излучению на такой то частоте. Ставишь фильтры по питанию, не помогает. Напыляешь медь на заднюю пластиковую крышку - все в норме. Это называется из пушки по воробьям. А достаточно было поставить в одну из цепей небольшую RC цепочку и все.
Вопрос остается открытым - простешие приборы для предварительной проверки или как вы выкручиваетесь.
kalimusk
сообщение Apr 13 2007, 11:24
Что Вас больше интересует Эмиссия или устойчивость. Это ведь две разные вещи. В первом случае надо выдумывать приемник, например, анализатор спектра совместно с магнитным или электрическим диполем, а во втором случае генератор, например, пьезозажигалку для ЭСР или генератор импульсов.
А вообще, дешевле заплатить за диагностическую проверку до сертификационных испытаний, чтобы понять где тонкие места в изделии.
Johny
сообщение Apr 13 2007, 19:26
Пользователь №: 9 792
В сертификационной лаборатории Вы вред ли найдете тонкие места, и уж тем более не сможете их исправить, может несколько итераций понадобиться.
Что касается статики - чем коммутируете высокое напряжение при разряде на корпус? Если просто подносите электрод и поджигаете дугу на воздухе - это не испытания, там фронт получается на два порядка затянут. Обязательно через ваккумное реле коммутировать надо. Делается путем наматывания катушки на ваккумный геркон. Не помню где, но в Москве продаются недорого.
Для испытаний на эмиссию юзаем анализатор спектра HAMEG HM 5012-2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
