Энкодер и дребезг, нужна помощь |
Apr 11 2007, 22:18
Пользователь №: 12 901
Цитата(BigCoster @ Apr 11 2007, 19:24)  Подскажите, что делать с дребезгом, если датчик положения (у меня крыльчатка + оптический датчик "на просвет") подключен к счётчику контроллера. .. Считаю, что "дребезгом" называют неустойчивое (быстроменяющееся от min до беск.) сопротивление контактной группы при замыкании/размыкании. В случае использования оптического датчика дребезг не возможен по определению. Если предположить, что ложные срабатывания вызваны датчиком положения, то на мой взляд возможны две причины. Первая, наиболее вероятная - это очень малый (или отсутсвующий вовсе) гистерезис усилителя тока фотоэлемента. Вторая, очень маловероятная - это малый размер отверстий (прорезей) в крыльчатке. Вторая причина может рассамриваться, если размер отверстий сопоставим с "биениями" (дрожанием) крыльчатки, вызванными вращением двигателя. Также возможно, что ошибка в подсчете импульсов вызвана ошибкой в программе. Опубликуйте программу..
Apr 12 2007, 10:25
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 26 009
Цитата(Stas633 @ Apr 11 2007, 22:18)  Считаю, что "дребезгом" называют неустойчивое (быстроменяющееся от min до беск.) сопротивление контактной группы при замыкании/размыкании. В случае использования оптического датчика дребезг не возможен по определению. Если предположить, что ложные срабатывания вызваны датчиком положения, то на мой взляд возможны две причины. Первая, наиболее вероятная - это очень малый (или отсутсвующий вовсе) гистерезис усилителя тока фотоэлемента. Вторая, очень маловероятная - это малый размер отверстий (прорезей) в крыльчатке. Вторая причина может рассамриваться, если размер отверстий сопоставим с "биениями" (дрожанием) крыльчатки, вызванными вращением двигателя.
Также возможно, что ошибка в подсчете импульсов вызвана ошибкой в программе. Опубликуйте программу.. У меня осцилографом работает звуковая карточка, надеюсь скоро обзавестись настояшим, так что дребезга особо я заметить не могу. Но он проявляется когда крыльчатка останавливается на границе срабатывания оптопары. Я это вижу на дин. индикации (считает, а двигатель стоит  ) Цитата(bgc @ Apr 12 2007, 09:49)  много раз делал подобные схемы - заводил на вход таймера ( в том числе и квадратичного ) проблем с дребезгом не бывает . На входе процессора ставил обычно 2н2 (убрать наведенные иголки) Частоты от 0Гц до 300КГц. Ищите проблему в другом. При верхних частотах возникает проблема с подбором оптопары. На таких частотах (время порядка 5мкс) необходим фотодиод с усилителем, а обычные фотоприемники без него. Либо надо брать быстрый с встроенным усилителем (имеющий задержку меньше 1 мкс) либо городить внешний каскад (я бы так делать не стал) что стоит у Вас. Сейчас у меня датчик подключен так:
Apr 12 2007, 13:44
Цитата(BigCoster @ Apr 12 2007, 11:25)  У меня осцилографом работает звуковая карточка, надеюсь скоро обзавестись настояшим, так что дребезга особо я заметить не могу. Но он проявляется когда крыльчатка останавливается на границе срабатывания оптопары. Я это вижу на дин. индикации (считает, а двигатель стоит  ) Сейчас у меня датчик подключен так:
Настоятельно рекомендую R2 "разместить" в непосредственной близости от входа МП, и "+5в" "брать" от шины питания МП (от вывода питания МП). Конденсатор или убрать совсем, или емкость снизить с 1мкФ до <1нФ. На мой взгляд, приведенная схема датчика вполне работоспособна, и при условии исправных элементов, "сбоев" давать не должна. Для того, чтобы исключить программную ошибку попробуйте разделить работу программы на этапы (на время отладки): 1 этап: - посчет импульсов; - индикация НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ; 2 этап: - вывод значения на индикатор; - импульсы не подсчитываются. Программу подсчета импульсов на время отладки нужно максимально упростить (подсчитал -> вывел). Всяческие ветвления аглоритма убрать! Определение направления, расчет скорости и т.д. не выполнять. Это позволит Вам выяснить работоспосбность связки датчик<->МП. И только когда удастся добиться устойчивой работы постого алгоритма, можно переходить к усложнению программы. Re..Опубликуйте программу..
Apr 12 2007, 14:29
Цитата(Stas633 @ Apr 12 2007, 13:44)  Настоятельно рекомендую R2 "разместить" в непосредственной близости от входа МП, и "+5в" "брать" от шины питания МП (от вывода питания МП). Конденсатор или убрать совсем, или емкость снизить с 1мкФ до <1нФ. На мой взгляд, приведенная схема датчика вполне работоспособна, и при условии исправных элементов, "сбоев" давать не должна.
Re..Опубликуйте программу.. R2 датчика и +5в близко к контроллеру, он mcs51, программа соответственно... 1.Задание расстояния Код ;-------------------------- ;Настройка позиционирования| ;-------------------------- upr: mov th1,#0 mov tl1,#0 mov kol_post_down,#0 mov kol_post_up,#0 mov addr_length,#0 setb tr0 ;разрешить счёт таймеру setb et0 ;разрешить прерывания от таймера upr_set: jb k_set,upr_menu upr_set_1: clr tr0 clr tr1 call time2 call save_pos setb tr0 setb tr1 upr_menu: jb k_menu,upr_plus pr_menu_1: clr tr0 clr tr1 clr et0 clr et1 call time2 ret upr_plus: jb k_plus,upr_minus upr_plus_1: call r_up upr_minus: jb k_minus,upr_set upr_minus_1: call l_down jmp upr_set ;FUNCTIONS upr_minus ;------------------------------------------- ;Крутит нижний двигатель, увеличивает длину | ;------------------------------------------- l_down: ;Крутим (L/DOWN) двигатель clr tr1 clr et0 clr type_count;инкрементирующий счётчик call on_down setb et0 setb tr1 down_m1: jnb k_minus,down_m1 ;clr tr0 ;call time1 ;setb tr0 ;jnb k_minus,down_m1 clr tr1 clr tr0 call on_all setb tr0 ret ;FUNCTIONS upr_plus ;------------------------------------------ ;Крутит верхний двигатель, уменьшает длину | ;------------------------------------------ r_up: ;Крутим (R/UP) двигатель clr tr1 clr et0 mov a,th1 cpl a mov th1,a mov a,tl1 cpl a mov tl1,a setb type_count;декрементирующий счётчик call on_up setb et0 setb tr1 up_m1: jnb k_plus,up_m1 ;clr tr0 ;call time1 ;setb tr0 ;jnb k_plus,up_m1 clr tr1 clr tr0 call on_all setb tr0 ret 2.Прерывания Код ;************************ ;* ОБРАБОТКА ПРЕРЫВАНИЙ * ;************************
;------------------------------------------------ ;Обслуживание прерывания при переполнении таймера| ;------------------------------------------------ t0_overflow: jb type_count,t0_overflow_1 call inc_counter reti t0_overflow_1: call dec_counter reti ;FUNCTIONS t0_overflow ;------------------------ ;Инкрементирующий счётчик| ;------------------------ inc_counter: clr tr0 ;запретить счёт таймеру call inc_bcd call bin_to_bcd call display setb tr0 ;разрешить счёт таймеру ret ;sub FUNCTIONS inc_counter ;--------------------------------------------- ;Предварительная обработка значений для работы| ; счётчика в инкрементирующем режиме | ;--------------------------------------------- inc_bcd: mov a,th1 mov dph,a mov a,tl1 mov dpl,a ret ;FUNCTIONS t0_overflow ;------------------------ ;Декрементирующий счётчик| ;------------------------ dec_counter: clr tr0 call dec_bcd call bin_to_bcd call display setb tr0 ret ;sub FUNCTIONS dec_counter ;--------------------------------------------- ;Предварительная обработка значений для работы| ; счётчика/2 в декрементирующем режиме | ;--------------------------------------------- dec_bcd: mov a,th1 cpl a mov dph,a mov a,tl1 cpl a mov dpl,a ret ;common sub FUNCTIONS dec_counter & inc_counter ;---------------------------------------------------- ;Подготовка значений для отображения функцией DISPLAY| ; во время работы дв. | ;---------------------------------------------------- bin_to_bcd: mov disp0,#2fh ;устанавливаем mov disp1,#30h ;начальные mov disp2,#30h ;значения bin_to_bcd_go: inc disp0 ;подсчёт едениц dec_dptr: dec dpl ;ументшаем dptr mov a,dpl ;пока не станет cjne a,#0ffh,bin_to_bcd_m1 ;равен 0ffh dec dph bin_to_bcd_m0: mov a,disp0 cjne a,#3ah,bin_to_bcd_go ;если переполнение едениц inc disp1 ;подсчёт десятков mov disp0,#30h mov a,disp1 cjne a,#3ah,bin_to_bcd_go ;если переполнение десятков inc disp2 ;подсчёт сотен mov disp1,#30h mov a,disp2 cjne a,#3ah,bin_to_bcd_go ;если переполнение сотен overload_bcd: ;пишем Е в разряд сотен mov disp2,#3eh sjmp bin_to_bcd_exit ;выход, если переполнение сотен bin_to_bcd_m1: mov a,dph ;выход, если значения cjne a,#0ffh,bin_to_bcd_m0 ;подготовлены bin_to_bcd_exit: ret ;common sub FUNCTIONS dec_counter & inc_counter ;------------------------------------------- ;Отображение чисел по адресам предварительно| ; записаных в disp0, disp1, disp2 | ;------------------------------------------- display: mov r0,disp2 mov p0,@r0 mov p2,#1h call time1 mov r0,disp1 mov p0,@r0 mov p2,#2h call time1 mov r0,disp0 mov p0,@r0 mov p2,#4h call time1 clr p2.2 ret ;------------------------------------------------- ;Обслуживание прерывания при переполнении счётчика| ;------------------------------------------------- t1_overflow: clr tr0 ;запретить счёт таймеру clr tr1 ;запретить счёт счётчику mov p0,#0 call stop setb yet setb tr0 ;разрешить счёт таймеру setb tr1 ;разрешить счёт счётчику reti ;FUNCTIONS t1_overflow ;--------------------------- ;Паузa перед следующим движением двигателя| ;--------------------------- stop: call on_all call pause clr yet ret ;sub FUNCTIONS stop ;------------------ ;Изменяющаяся пауза| ;------------------ pause: push 7 push 5 mov r0,pauses mov a,@r0 mov r3,a inc r3 t55: mov r4,#05h t66: mov r5,#0a0h t77: mov r7,#0ffh djnz r7,$ djnz r5,t77 djnz r4,t66 djnz r3,t55 pop 5 pop 7 ret если кто то захочет разбираться, я могу продолжать, думаю некто не захочет
Сообщение отредактировал BigCoster - Apr 12 2007, 14:31
Apr 12 2007, 15:13
Цитата(BigCoster @ Apr 12 2007, 15:29)  Код 2.Прерывания [code];************************ ;* ОБРАБОТКА ПРЕРЫВАНИЙ * ;************************
;------------------------------------------------ ;Обслуживание прерывания при переполнении таймера| ;------------------------------------------------ t0_overflow: jb type_count,t0_overflow_1 call inc_counter reti t0_overflow_1: call dec_counter reti ;FUNCTIONS t0_overflow ;------------------------ ;Инкрементирующий счётчик| ;------------------------ inc_counter: clr tr0 ;запретить счёт таймеру call inc_bcd call bin_to_bcd call display setb tr0 ;разрешить счёт таймеру ret ;sub FUNCTIONS inc_counter ;--------------------------------------------- ;Предварительная обработка значений для работы| ; счётчика в инкрементирующем режиме | ;--------------------------------------------- inc_bcd: mov a,th1 mov dph,a mov a,tl1 mov dpl,a ret ;FUNCTIONS t0_overflow ;------------------------ ;Декрементирующий счётчик| ;------------------------ dec_counter: clr tr0 call dec_bcd call bin_to_bcd call display setb tr0 ret Общеизвестно, что при работе систем realtime, коей является Ваше устройство, программа обработки прерываний должна содержать минимум кода. Например алгоритм работы по прерыванию, может быть таким: 1. сохранил значение (таймера-счетчика или еще чего-либо) во временной переменной. 2. установил флаг обновления этой временной переменной 3.конец. И уж совсем не допустимым, на мой взгляд является использование вызова подпрограмм (call) из прерывания. Если нет возможности отказаться от использования какой-либо функции при отработке прерывания, то размещайте её (функцию) внутри прерывания! Код interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void) { if(PIND.4)Encod=Encod-vc_step; else Encod=Encod+vc_step; valcod=1; } или Код interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void) { if (--Time2==0){Time2=15;vzvod=1;} } Ещё.... Если Вы используете работу по прерываниям в realtime системе, то необходимо "расставить" приоритеты. Точнее выбрать ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ, выполнение которой не может быть "отодвинуто" ни чем другим. Если для Вас главное - подсчет импульсов, то если "мешает" вывод на индикатор, то им нужно жертвовать... и т.д.
Apr 12 2007, 15:30
Цитата(Stas633 @ Apr 12 2007, 15:13)  Общеизвестно, что при работе систем realtime, коей является Ваше устройство, программа обработки прерываний должна содержать минимум кода. Например алгоритм работы по прерыванию, может быть таким: 1. сохранил значение (таймера-счетчика или еще чего-либо) во временной переменной. 2. установил флаг обновления этой временной переменной 3.конец. И уж совсем не допустимым, на мой взгляд является использование вызова подпрограмм (call) из прерывания. Если нет возможности отказаться от использования какой-либо функции при отработке прерывания, то размещайте её (функцию) внутри прерывания! Код interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void) { if(PIND.4)Encod=Encod-vc_step; else Encod=Encod+vc_step; valcod=1; } или Код interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void) { if (--Time2==0){Time2=15;vzvod=1;} } Ещё.... Если Вы используете работу по прерываниям в realtime системе, то необходимо "расставить" приоритеты. Точнее выбрать ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ, выполнение которой не может быть "отодвинуто" ни чем другим. Если для Вас главное - подсчет импульсов, то если "мешает" вывод на индикатор, то им нужно жертвовать... и т.д. Приоритеты для прерываний установлены так: счётчик->таймер->внешние прерывания (пока не задействованы). По поводу всех замечаний на счёт написания программы согласен, но на том этапе, когда она писалась оправданы были все действия (перед собой)
Apr 12 2007, 15:44
Пользователь №: 18 823
Ну, если счетчик считает при остановленном двигателе, и двигатель управляется тем же контроллером, то поможет только одно программное извращение - не считать, если двигатель установлен :-) Ничто другое не поможет, если крыльчатка вибрирует - только изменение конструкции датчика. Второй канал датчика, как уже предложили. И непонятно, для чего нужно знать точное количество импульсов. А приоритетов прерываний в AVR не существует. Так, теоретически можно искусственно сделать два уровня.
Уходя, оставьте свет...
Apr 12 2007, 16:13
Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 12 2007, 15:44)  Ну, если счетчик считает при остановленном двигателе, и двигатель управляется тем же контроллером, то поможет только одно программное извращение - не считать, если двигатель установлен :-) Это програмное извращение уже реализовано Код t1_overflow: clr tr0 ;запретить счёт таймеру clr tr1 ;запретить счёт счётчику mov p0,#0 call stop setb yet setb tr0 ;разрешить счёт таймеру setb tr1 ;разрешить счёт счётчику reti Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 12 2007, 15:44)  И непонятно, для чего нужно знать точное количество импульсов. Чтобы проехать заданное расстояние Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 12 2007, 15:44)  А приоритетов прерываний в AVR не существует. Так, теоретически можно искусственно сделать два уровня. У меня не AVR Добъюсь работы на этом контроллере потом буду "ковырять" AVR Цитата(Stas633 @ Apr 12 2007, 15:55)  Действительно, "разобраться в чужой программе сложнее, чем написать свою"..., но если Вы поясните алгоритм функционирования Вашего устройства, в части касающейся обработки вращения (углового перемещения) двигателя, то возможно Вам предложат КАК написать программу. Алгоритм такой: НАСТРОЙКА -нажимаем кнопку-едем едем сколько надо -нажимаем кнопку-сохраняем и так необходимое кол-во раз РАБОТА -едим, сколько сохранили -проехали, остановились, постояли некоторое время и так столько, сколько раз сохраняли потом тоже самое в обратную сторону
Apr 12 2007, 17:13
Пользователь №: 26 428
Цитата(BigCoster @ Apr 12 2007, 21:13)  РАБОТА -едим, сколько сохранили -проехали, остановились, постояли некоторое время и так столько, сколько раз сохраняли потом тоже самое в обратную сторону Чтоб энкодер был реверсивный, нужно два датчика, смещенные на полшага. Иначе ошибка на смене направления обеспечена, да и с двумя датчиками можно считать туда-сюда, определяя направление вращения. Так устроены фирменные энкодеры.
Apr 12 2007, 18:14
Цитата(Visor @ Apr 12 2007, 18:13)  Чтоб энкодер был реверсивный, нужно два датчика, смещенные на полшага. Иначе ошибка на смене направления обеспечена, да и с двумя датчиками можно считать туда-сюда, определяя направление вращения. Так устроены фирменные энкодеры. Внимание OFFTOP!Не согласен. Для обеспечения "правильного" (без ошибок) счета достаточно одного датчика. Возникающая ошибка исправляется программно. Но вот направление вращения с одним дадчиком определить НЕ ВОЗМОЖНО! Согласен абсолютно!
Apr 12 2007, 19:08
Цитата(Stas633 @ Apr 12 2007, 23:14)  Внимание OFFTOP! Не согласен. Для обеспечения "правильного" (без ошибок) счета достаточно одного датчика. Возникающая ошибка исправляется программно. Был неправ, вспылил  , на самом деле минимальная ошибка энкодера и есть ширина зуба, и никак её не скомпенсируешь. А вообще я имел ввиду энкодер, как аппаратное устройство дающее полностью достоверные показания. Именно такие используют в промышленности. Кстати, с двумя датчиками можно увеличить кратность счёта в 2 либо 4 раза, считая фронты, ну или уменьшить соответственно число зубьев диска.
Сообщение отредактировал Visor - Apr 12 2007, 19:45
Apr 13 2007, 10:36
Цитата(Visor @ Apr 12 2007, 20:08)  ....на самом деле минимальная ошибка энкодера и есть ширина зуба, и никак её не скомпенсируешь. А вообще я имел ввиду энкодер, как аппаратное устройство дающее полностью достоверные показания. Именно такие используют в промышленности... В соответствии с заданной автором темой (вопросом) необходимо помочь найти ошибку в работе устройства. Устройство состоит из датчика углового перемещения, на основе ОДНОЙ оптопары. При этом система не "следящая" и алгоритм работы такой: задал координату -> включил двигатель -> при достижении коорд., останов. (ветвление алгоритма на определение направления вращения двигателя не привожу сознательно)... Это, так сказать "условие задачи", которую нужно решить. Согласен с Вами, что схемо-техническая переделка устройства повысит точность работы устройства. Но согласитесь и Вы со мной, в том что переписать программу проще чем заниматься "слесарщиной" и все равно переписывать программу. Судя по вопросам-ответам автора точность устройства с одним датчиком его устраивает. Если "обращаться" к промышленным изделиям, то это например датчик углового перемещения для станков с ЧПУ (по-моему ВМ175 он "называется") обеспечивает от 2500 до 10000 импульсов на оборот, состоит из 15 (по-моему) оптопар, требует внешних импульсов синхронизации, да и "крыльчатка" там выполнена в виде прозрачного диска с нанесенными рисками (если я ошибся -поправьте). Я считаю, что применение энкодера ТАКОГО (или подобного) уровня должно быть чем-то обосновано. Не согласен с Вами в том, что минимальная ошибка энкодера - это ширина зуба. На мой взгляд, минимальная ошибка обусловлена скоростью "реакции" системы на возниктовение события "фронт/спад". А ширина зуба может быть "компесирована" (исправлена ) программно (алгоритмически). Цитата Dog Pawlowa: Если можно, более подробно. Какая ошибка исправляется программно? В связи с тем, что задание направления вращени является первоочередным (см.посты автора темы о алгоритме работы ус-ва) компенсировать ошибку "зуба" возможно переключением работы INT с "по фронту" (при вращении в "прямом" направлении) на "по спаду" (при вращении в "обратном" направлении. Что меня огорчает больше всего, это то, что все написанное выше в этом посте НИ КАКОЙ полезной информации для автора темы не несет. А со сути является "флудом" и "засоряет" тему.
Apr 13 2007, 19:38
Цитата(Stas633 @ Apr 13 2007, 15:36)  Если "обращаться" к промышленным изделиям, то это например датчик углового перемещения для станков с ЧПУ (по-моему ВМ175 он "называется") обеспечивает от 2500 до 10000 импульсов на оборот, состоит из 15 (по-моему) оптопар, требует внешних импульсов синхронизации, да и "крыльчатка" там выполнена в виде прозрачного диска с нанесенными рисками (если я ошибся -поправьте). Я считаю, что применение энкодера ТАКОГО (или подобного) уровня должно быть чем-то обосновано. Нет, я говорил несколько о других, их сейчас везде применяют где нужно измерение скорости либо позиционирование. Их великое множество типов и номиналов, от различных производителей, самый простой это инкрементальный энкодер, где на измерение угла стоит именно две оптопары и имеется всего 4 сигнальных линии: А, не А и В, не В, если трасса небольшая используется только две, А и В. Цитата(Stas633 @ Apr 13 2007, 15:36)  Не согласен с Вами в том, что минимальная ошибка энкодера - это ширина зуба. Ваше право, но энкодер "не видит" угла между пульсами, и именно по количеству импульсов на оборот выбирается энкодер, чтобы обеспечить требуемую точность. Цитата(Stas633 @ Apr 13 2007, 15:36)  Что меня огорчает больше всего, это то, что все написанное выше в этом посте НИ КАКОЙ полезной информации для автора темы не несет. А со сути является "флудом" и "засоряет" тему. Информация не бывает бесполезной!
Сообщение отредактировал Visor - Apr 13 2007, 19:40
BigCoster Энкодер и дребезг Apr 11 2007, 18:24 Visor Цитата(BigCoster @ Apr 11 2007, 23:24) По... Apr 11 2007, 18:44 BigCoster Цитата(Visor @ Apr 11 2007, 18:44) Ошибка... Apr 11 2007, 18:49  Visor 200Гц довольно много. Крыльчатка правильно рассчит... Apr 11 2007, 18:58 scifi Надо посмотреть осциллографом. Тогда будет понятне... Apr 11 2007, 19:21 CD_Eater Цитатадатчик положения (у меня крыльчатка + оптиче... Apr 11 2007, 19:22 Dog Pawlowa Цитата(BigCoster @ Apr 11 2007, 18:24) По... Apr 11 2007, 22:00 Линь Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 12 2007, 02:00) ... Apr 2 2014, 02:23        Dog Pawlowa Цитата(BigCoster @ Apr 12 2007, 16:13) Чт... Apr 12 2007, 16:51        Stas633 Цитата(BigCoster @ Apr 12 2007, 17:13) Ал... Apr 12 2007, 17:03          Dog Pawlowa Цитата(Stas633 @ Apr 12 2007, 18:14) [b].... Apr 12 2007, 19:20      Stas633 Цитата(BigCoster @ Apr 12 2007, 16:30) Пр... Apr 12 2007, 15:55     Visor Цитата(Stas633 @ Apr 12 2007, 20:13) прог... Apr 12 2007, 15:51 bgc много раз делал подобные схемы - заводил на вход т... Apr 12 2007, 09:49 ZAO Цитата(BigCoster @ Apr 11 2007, 19:24) Я ... Apr 12 2007, 10:27 BigCoster Цитата(ZAO @ Apr 12 2007, 10:27) Как раз ... Apr 12 2007, 10:40  ZAO Цитата(BigCoster @ Apr 12 2007, 11:40) Вс... Apr 12 2007, 10:46   BigCoster Цитата(ZAO @ Apr 12 2007, 10:46) А что за... Apr 12 2007, 11:00 ZAO Вы вполне можете завести одно таймерное прерывание... Apr 12 2007, 11:41 BigCoster Цитата(ZAO @ Apr 12 2007, 11:41) Вы вполн... Apr 12 2007, 11:55  ZAO Цитата(BigCoster @ Apr 12 2007, 12:55) То... Apr 12 2007, 13:05  rx3apf Цитата(BigCoster @ Apr 12 2007, 12:55) То... Apr 12 2007, 13:28 BigCoster Вот осцилограмма работы датчика, записанная в Soun... Apr 12 2007, 14:04 Stas633 Цитата(BigCoster @ Apr 12 2007, 15:04) ..... Apr 12 2007, 14:43  BigCoster Цитата(Stas633 @ Apr 12 2007, 14:43) Поло... Apr 12 2007, 15:10 _artem_ если есть механичекое дрожение крыльчатки при оста... Apr 12 2007, 14:13 _Sam_ ЦитатаВот осцилограмма работы датчика
Из ... Apr 12 2007, 23:03 BigCoster Цитата(_Sam_ @ Apr 12 2007, 23:03) Конечн... Apr 13 2007, 10:23 _Sam_ ЦитатаДело в том что импульсы от датчика считает с... Apr 13 2007, 11:32 BigCoster Цитата(_Sam_ @ Apr 13 2007, 11:32) Полнос... Apr 13 2007, 15:44 BigCoster ещё допишу...
отображать совсем точно значения не ... Apr 13 2007, 17:30 _Sam_ Наверное я не так понял программу.
А что вы делает... Apr 13 2007, 18:27 BigCoster Цитата(_Sam_ @ Apr 13 2007, 18:27) Наверн... Apr 13 2007, 19:14 _Sam_ Вроде дошло.
Попробуйте скачать какую-нибудь тер... Apr 13 2007, 19:48 BigCoster Цитата(_Sam_ @ Apr 13 2007, 19:48) Вроде ... Apr 13 2007, 20:09  Dog Pawlowa Цитата(BigCoster @ Apr 13 2007, 20:09) ... Apr 14 2007, 10:03   Stas633 Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 14 2007, 11:03) ... Apr 14 2007, 19:44 Visor 'BigCoster'
Я сторонник отладки частями, и... Apr 13 2007, 19:51 BigCoster Спасибо всем за ответы, многие из них очень информ... Apr 18 2007, 14:28 mandr Имею по работе проекты, в которых используются дат... May 17 2007, 14:46 BigCoster Я для себя решил, что без осциллографа схему менят... May 17 2007, 15:36 OlegIvanov 1. Двухканальный энкодер (о чем упоминалось выше),... May 23 2007, 22:51 MaslovVG Просмотрел ветку. Мое мнение. Подавить дребезг при... May 24 2007, 06:06 vladimir_orl Тема конечно устарела, но сейчас столкнулся с тем ... Sep 3 2013, 05:44 Tarbal Цитата(vladimir_orl @ Sep 3 2013, 09:44) ... Sep 4 2013, 20:02  A. Fig Lee Цитата(Tarbal @ Sep 4 2013, 16:02) ... Да... Sep 10 2013, 01:07   Tarbal Цитата(A. Fig Lee @ Sep 10 2013, 05:07) К... Sep 11 2013, 00:05    A. Fig Lee Цитата(Tarbal @ Sep 10 2013, 20:05) Я на ... Sep 11 2013, 02:14     Tarbal Цитата(A. Fig Lee @ Sep 11 2013, 06:14) М... Sep 13 2013, 13:30 Genadi Zawidowski Какая скорость прихода импульсов с валкодера? Разр... Sep 9 2013, 18:13 Tarbal Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 9 2013, 22... Sep 9 2013, 19:35 A. Fig Lee Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 9 2013, 14... Oct 3 2013, 20:53 A. Fig Lee Добил.
В принципе, избавлятся от дребезга в енкод... Oct 4 2013, 19:27 A. Fig Lee Состряпал hardware схемку.
Не тестировал, правда.
... Oct 4 2013, 20:28 Tarbal Подавитель дребезга на стейт машине не давит дребе... Oct 8 2013, 13:36
