Помогите с идеей-отключение аккумулятора от зарядника, мозговой штурм |
Apr 1 2007, 20:43
Пользователь №: 18 770
Всем доброго времени суток! Встала тут такая задача: есть аккумуляторная батарея с напряжением 24В. Она периодически заряжается через импульсный стабилизатор тока током 50А. Импульсный стабилизатор построен классически: TL494, мощный драйвер, мощный полевик, катушки, кондеры, датчик тока. При отключении всей этой схемы от источника питания ток от аккумулятора проходит через защитный диод, находящийся в полевике, и питает собственно импульсный стабилизатор, расходуя энергию батареи. В данный момент эта проблема решена так: между стабилизатором тока и АКБ стоит мощное реле, напряжение на катушку которого подается от первичного источника. Дали напряжение-АКБ подключился-пошла зарядка, сняли-отключился. Но как-то старомодно реле ставить, да и большое оно, и кушает ток (около 150 мА по 12В). Ставить диод Шоттки - создавать всемирное потепление: на лучших диодах падение при таком токе около 0.6В, а это 30Вт рассеиваемой мощности (и увеличение потерь примерно вдвое, сейчас КПД всей системы около 96%). Если есть идеи- подскажите, как коммутировать такой ток?
Apr 14 2007, 13:32
Из: Болгария - Русе
Пользователь №: 26 981
Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 12:24)  Предлагаю рассмотреть простейшую эквивалентную схему четырёхслойной p-n-p-n структуры во включенном состоянии. Мне она представляется в виде последовательно включенных диода и активного сопротивления. И на том, и на другом при протекании тока будет выделяться тепло. Да вы прав - только в современных конструкциях это не нормалны PN переход а как в указоном случае 0.25 волт
Не бейте сильно за корявый русский - в Болгарии мы пользуемся им только летом, на Золотых песках.
Apr 14 2007, 15:13
Пользователь №: 4 987
Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 14:32)  Да вы прав - только в современных конструкциях это не нормалны PN переход а как в указоном случае 0.25 волт При какой плотности тока через структуру? Из графика, кстати, падение напряжения на тиристоре при 60 А составляет около вольта. Активное эквивалентное сопротивление же определить из него довольно трудно, но есть подозрение, что оно весьма мало, и основной нагрев при 60 А всё-таки идёт за счёт выделения тепла на P-N переходах. А вот если в качестве ключа использовать полевой транзистор с сопротитвлением канала, скажем, 2 мОм, падение напряжения при 60 А будет около 0,12 В, и на транзисторе будет рассеиваться только чуть более 7 Вт, что в 8 раз меньше, чем на приведённом Вами тиристоре.
Сообщение отредактировал Stanislav - Apr 14 2007, 15:38
Apr 14 2007, 15:50
Из: Болгария - Русе
Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 15:13)  При какой плотности тока через структуру? Из графика, кстати, падение напряжения на тиристоре при 60 А составляет около вольта. Активное эквивалентное сопротивление же определить из него довольно трудно, но есть подозрение, что оно весьма мало, и основной нагрев при 60 А всё-таки идёт за счёт выделения тепла на P-N переходах.
А вот если в качестве ключа использовать полевой транзистор с сопротитвлением канала, скажем, 2 мОм, падение напряжения при 60 А будет около 0,12 В, и на транзисторе будет рассеиваться только чуть более 7 Вт, что в 8 раз меньше, чем на приведённом Вами тиристоре. К сожалении плотност тока и геометрия кристала в даташит неть - пределние стойности однако замечателны для эго клас - 1.65 волт при ударны товар 300А - максималное напряжение в открытом состоянии - влючая пад на внутренным сопротивлении 0.9 волт - напрежении управляющего електрода которы именно являэтся в еквивалентной схемоы - 0.25 волт максималное внутренное сопротивление - 2 милиом - а это в самом деле не самы качественны прибор своего класа. http://www.semikron.com/internet/ds.jsp?file=325.htmlКак определиили этот волт - я определил падение - в прежных постах - 0,14 волт к ето естественно должны прибавит 0,25 волт - это и все - 0,39 в Подскажите такой полевик имеющий менее 1 ом в открытом состоянии ПС. ошибка - в предны пост 0.14 было на 40 ампер - не хочу снова изчислят - там будет менше - наклон характеристики крутой но приблизително 0,21 + 0.25 = 0,46v
Сообщение отредактировал filchef - Apr 14 2007, 16:08
TheMad Помогите с идеей-отключение аккумулятора от зарядника Apr 1 2007, 20:43 rezident Вы бы хоть намекнули тип зарядки Step-up или Step-... Apr 1 2007, 22:20 TheMad 1) Зарядник step-down, в step-up такой проблемы не... Apr 1 2007, 22:31 zltigo Цитата(TheMad @ Apr 1 2007, 21:31) но пит... Apr 1 2007, 23:32 Stanislav Цитата(TheMad @ Apr 1 2007, 21:43) Всем д... Apr 1 2007, 23:26 arttab бороться в цепях управление это правильно. странно... Apr 2 2007, 05:24 exSSerge Даже на свежезаряженной батарее больше 29..30 воль... Apr 2 2007, 21:48 filchef Проставте последователно тиристор с самозапуске - ... Apr 12 2007, 20:51  vm1 Цитата(filchef @ Apr 12 2007, 20:51) Прос... Apr 12 2007, 22:48   filchef Цитата(vm1 @ Apr 12 2007, 22:48) На тирис... Apr 12 2007, 23:39    rezident Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 02:39) То ч... Apr 13 2007, 02:47     filchef Цитата(rezident @ Apr 13 2007, 02:47) Дио... Apr 13 2007, 09:17      LVV Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 09:17) не у... Apr 13 2007, 09:24      rezident Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 12:17) А я ... Apr 13 2007, 18:36       filchef Цитата(rezident @ Apr 13 2007, 18:36) Бип... Apr 13 2007, 20:27        rezident Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 23:27) Дла ... Apr 13 2007, 22:58         filchef Цитата(rezident @ Apr 13 2007, 22:58) Ну ... Apr 13 2007, 23:16          rezident Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 02:16) Омич... Apr 14 2007, 00:03           filchef Цитата(rezident @ Apr 14 2007, 00:03) Да ... Apr 14 2007, 00:17            rezident Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 03:17) Для ... Apr 14 2007, 00:29             filchef Цитата(rezident @ Apr 14 2007, 00:29) ОК.... Apr 14 2007, 12:14 rvk ...Не бите много для нехороший руский - в Болгарии... Apr 13 2007, 09:27 filchef Цитата(rvk @ Apr 13 2007, 09:27) ...Не би... Apr 13 2007, 14:07  LVV Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 14:07) Спос... Apr 13 2007, 14:46   filchef Цитата(LVV @ Apr 13 2007, 14:46) Ненадо м... Apr 13 2007, 17:20  vm1 Уважаемый,
ниже приведен типовой тиристор, у него ... Apr 13 2007, 17:59   filchef Цитата(vm1 @ Apr 13 2007, 17:59) Уважаемы... Apr 13 2007, 18:24    vm1 Я правильно прочитал график,
если скажу что при 50... Apr 13 2007, 18:59     rezident Цитата(vm1 @ Apr 13 2007, 21:59) Я правил... Apr 13 2007, 19:14 LVV есть такая поговорка по-русски:
3,14здеть - не яму... Apr 13 2007, 21:00 filchef Так как много вопросы о тиристорах было сдес ссылк... Apr 13 2007, 22:50 rvk Мне стало интересно из за чего такая баталия. Оказ... Apr 14 2007, 07:25 rezident Цитата(rvk @ Apr 14 2007, 10:25) и filche... Apr 14 2007, 22:28 rvk Да а теперь самое интересное, поскольку источник н... Apr 14 2007, 10:07 Stanislav Как это не участвуют? На любом p-n переходе при пр... Apr 14 2007, 11:01 filchef Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 11:01) Ка... Apr 15 2007, 21:14    Stanislav Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 16:50) К со... Apr 14 2007, 15:56     filchef Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 15:56) Уп... Apr 14 2007, 16:21      Stanislav Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 17:21) Имен... Apr 14 2007, 17:06       filchef Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 17:06) Ну... Apr 14 2007, 18:54        Stanislav Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 19:54) Коне... Apr 14 2007, 22:50         rezident Цитата(Stanislav @ Apr 15 2007, 01:50) Ну... Apr 14 2007, 23:10          Stanislav Цитата(rezident @ Apr 15 2007, 00:10) Я и... Apr 14 2007, 23:34           rezident Цитата(Stanislav @ Apr 15 2007, 02:34) Зн... Apr 15 2007, 00:40    blackfin Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 16:50) Подс... Apr 14 2007, 17:15 KAlexn А вот такая схема не годится. И ключ и защита от п... Apr 16 2007, 15:38
