> три частоты на АТмегу 128 с использованием таймеров, оределить изменения каждой частоты
sKWO
сообщение Apr 5 2007, 23:21
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
суть дела такова
можно ли с хорошей точностью определить частоты поданные на таймера
АТмеги 128??
изменнения -+ 40 ГЦ (в этих пределах)
частоты 50 КГц, 90 КГц, 170 КГц.
У АТмеги 128 три таймера - один 16-ти разрядный(1). и два 8-ми разрядных.
Как правильно написать прогу на Си???
Нужно ли мне работать по флагам или подсчитывать количества переполнений таймеров
и если да то какое количество переполнений удовлетворит точности определе ления для каждой из частот
+- 2герца?
Нужно ли ставить предделители для восьмиразрядных таймеров на два или на :n?
Тактовая частота контроллера 22.1184 МГц!
Значения думаю передавать по УАРТУ!!
Цитата(sKWO @ Apr 5 2007, 22:44) *
bodja74 у Вас возникли какае нибудь идеи?
а у Резидента?
Сообщение отредактировал sKWO - Apr 5 2007, 23:02
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 15 2007, 02:45
Guests
Для усугубления - тем же методом, что расписал уважаемый GM, только еще с кучей наворотов - накопление/фильтрация/масштабирование на ходу, дитеринг для сглаживания ступенек и т.д. я многоканально измеряю частоты в своей аппаратуре, которая по миру разошлась сотнями экземпляров. Точность(!) и дискретность измерений - порядка 10Е-9 (0.0001 ГЦ для сигнала 100 КГЦ) при 10-миллисекундном цикле измерений и частоте таймера МК в 100 МГЦ (Silabs C8051F121) или в 5 раз хуже при Ftimer = 20 МГЦ (ATMega88, 644). Опора - TCXO, в последних разработках - GPS. И резервы еще есть smile.gif)
- sKWO   три частоты на АТмегу 128 с использованием таймеров   Apr 5 2007, 23:21
- - rezident   Во-первых, вы не указали за какой период времени х...   Apr 5 2007, 23:36
|- - sKWO   Цитата(rezident @ Apr 5 2007, 23:36) НЕТ....   Apr 6 2007, 00:01
- - Kuzmi4   2 частоты мерять в принципе реально - а вот 3 - ??...   Apr 6 2007, 09:52
- - =GM=   Цитата(sKWO @ Apr 5 2007, 20:21) изменени...   Apr 7 2007, 01:40
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Apr 7 2007, 00:40) Начнём с...   Apr 7 2007, 05:35
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Apr 7 2007, 02:35) Цитат...   Apr 7 2007, 21:54
||- - defunct   Цитата(=GM= @ Apr 7 2007, 20:54) m168, см...   Apr 8 2007, 07:18
||- - =GM=   Цитата(defunct @ Apr 8 2007, 04:18) Понят...   Apr 8 2007, 18:15
||- - defunct   ЦитатаПоложим, пост #2 - это пост не автора, а rez...   Apr 9 2007, 01:49
|- - rezident   Цитата(defunct @ Apr 7 2007, 08:35) Во пе...   Apr 8 2007, 03:00
|- - sKWO   Цитата(defunct @ Apr 7 2007, 05:35) m168,...   Apr 16 2007, 20:33
|- - defunct   Цитата(sKWO @ Apr 16 2007, 19:28) Как для...   Apr 16 2007, 20:39
- - bodja74   2=GM= Думаю что вариант с внешним тактом таймеров...   Apr 8 2007, 20:15
|- - =GM=   Цитата(bodja74 @ Apr 8 2007, 17:15) 2=GM=...   Apr 8 2007, 23:35
- - rezident   bodja74, видимо имеет в виду метод "временнЫх...   Apr 9 2007, 00:16
|- - =GM=   Цитата(rezident @ Apr 8 2007, 21:16) bodj...   Apr 9 2007, 01:19
|- - rezident   Цитата(=GM= @ Apr 9 2007, 04:19) Ну, так ...   Apr 9 2007, 02:23
|- - defunct   Цитата(rezident @ Apr 9 2007, 01:23) Изви...   Apr 9 2007, 07:28
- - rezident   defunct, я же указал не один раз, что плохо знаю а...   Apr 9 2007, 12:12
- - bodja74   Теперь я вставлю свои пять копеек. Надеюсь будет ...   Apr 9 2007, 13:12
- - rezident   Цитата(bodja74)Теперь дальше ,а если сигнал не ров...   Apr 9 2007, 14:17
- - bodja74   2resident А с чего Вы взяли что при частоте 16999...   Apr 9 2007, 15:50
- - rezident   Билин, ну да, в спешке я лажанулся Это статистиче...   Apr 9 2007, 17:01
|- - =GM=   Ну вот, стоило ненадолго ответвиться, столько всег...   Apr 9 2007, 20:37
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Apr 9 2007, 19:37) 8) После...   Apr 9 2007, 21:00
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Apr 9 2007, 18:00) Обяза...   Apr 9 2007, 22:02
- - rezident   Цитата(=GM=)Выберем период измерения Тизм примерно...   Apr 9 2007, 21:50
|- - =GM=   Цитата(rezident @ Apr 9 2007, 18:50) Непо...   Apr 9 2007, 22:36
|- - rezident   Если честно, то я нихрена не понял Если можно, т...   Apr 9 2007, 22:53
- - rezident   Насколько я понял, второй случай это тот же метод ...   Apr 9 2007, 22:27
|- - =GM=   Цитата(rezident @ Apr 9 2007, 19:27) Наск...   Apr 9 2007, 23:02
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Apr 9 2007, 22:02) Входная ...   Apr 10 2007, 16:11
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Apr 10 2007, 12:11) 1. Ч...   Apr 10 2007, 19:54
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Apr 10 2007, 18:54) Читайте...   Apr 10 2007, 22:02
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Apr 10 2007, 18:02) К ме...   Apr 11 2007, 00:56
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Apr 10 2007, 23:56) То есть...   Apr 11 2007, 01:22
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Apr 10 2007, 22:22) Если...   Apr 11 2007, 02:03
- - rezident   Так, хорошо хоть работу схемы захвата я понимаю ве...   Apr 10 2007, 03:41
|- - =GM=   Цитата(rezident @ Apr 10 2007, 00:41) ОК,...   Apr 10 2007, 10:37
- - add   хелп! запутался в конец! Ув.=GM=, поясните...   Apr 10 2007, 09:41
- - add   ЦитатаВгрубе так, запустили прерывание Capture Uni...   Apr 10 2007, 11:48
|- - =GM=   Цитата(add @ Apr 10 2007, 07:48) Как я по...   Apr 10 2007, 12:42
|- - sKWO   Цитата(=GM= @ Apr 10 2007, 12:42) Картинк...   Apr 16 2007, 21:32
|- - =GM=   То sKWO Не знаю, есть ли АВРки с тактом 100 Мгц, ...   Apr 17 2007, 00:57
- - add   ЦитатаСкажу ещё раз, для ясности. Сигнал измеряемо...   Apr 10 2007, 12:58
|- - =GM=   Цитата(add @ Apr 10 2007, 08:58) Этого не...   Apr 10 2007, 13:33
- - rezident   Цитата(=GM=)Как-то не так вы вычисляете. Для часто...   Apr 10 2007, 13:55
|- - =GM=   Цитата(rezident @ Apr 10 2007, 09:55) Еще...   Apr 10 2007, 14:51
- - add   Цитата2. Откуда здесь возьмется точность в +-0.02 ...   Apr 10 2007, 16:31
|- - bodja74   Цитата(add @ Apr 10 2007, 16:31) Разве не...   Apr 10 2007, 19:27
- - rezident   Цитата(=GM=)То есть ничего не делаем, таймер1 подс...   Apr 10 2007, 18:10
|- - =GM=   Цитата(rezident @ Apr 10 2007, 14:10) Нет...   Apr 10 2007, 19:08
- - add   Цитата(bodja74 @ Apr 10 2007, 20:27) не 1...   Apr 11 2007, 09:00
|- - =GM=   Цитата(=AVR= @ Apr 14 2007, 23:45) Для ус...   Apr 16 2007, 01:42
- - Snaky   Натолкнулся сегодня на эту ветку и вспомнилось, чт...   Apr 16 2007, 07:41
|- - Dog Pawlowa   Справедливости ради стоит отметить, что диапазон и...   Apr 16 2007, 08:20
|- - =GM=   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 16 2007, 04:20) ...   Apr 16 2007, 13:35
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Apr 16 2007, 12:35) Какие т...   Apr 16 2007, 14:45
|- - Dog Pawlowa   Цитата(=GM= @ Apr 16 2007, 13:35) Что кас...   Apr 16 2007, 17:15
|- - =GM=   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 16 2007, 13:15) ...   Apr 16 2007, 19:14
- - Rst7   Я, господа, честно говоря не понимаю смысла ломани...   Apr 16 2007, 08:36
|- - mse   Цитата(Rst7 @ Apr 16 2007, 09:36) Я, госп...   Apr 16 2007, 10:24
- - Яrik   То =GM= Очень заинтересовал ваш метод измерения ч...   Aug 19 2007, 18:04
|- - singlskv   Цитата(Яrik @ Aug 19 2007, 22:04) То =GM=...   Aug 19 2007, 18:58
|- - =GM=   Цитата(Яrik @ Aug 19 2007, 18:04) То =GM=...   Aug 19 2007, 20:05
- - Яrik   Спасибо. Всь сыр бор вот в чем, как Вы могли уже з...   Aug 19 2007, 20:24
- - Яrik   ТО GM Для работы частотомера по Вашому методу конт...   Aug 21 2007, 17:56
|- - =GM=   Цитата(Яrik @ Aug 21 2007, 17:56) То GM Д...   Aug 21 2007, 23:40
- - rezident   Умножение на 256 и 65536 имеет смысл заменить сдви...   Aug 21 2007, 23:55
|- - =GM=   Цитата(rezident @ Aug 21 2007, 23:55) Умн...   Aug 22 2007, 00:18
- - Яrik   ТО GM БОООООльшое спасибо. , за ответ. Буду пробыв...   Aug 22 2007, 15:23
|- - =GM=   Цитата(Яrik @ Aug 22 2007, 14:23) ТО GM Б...   Aug 22 2007, 15:43
- - Яrik   ЦитатаcurrenTime-oldTime)<OneSec Это переменные...   Aug 22 2007, 16:52
|- - =GM=   Цитата(Яrik @ Aug 22 2007, 15:52) Это пер...   Aug 23 2007, 08:48
- - Яrik   Цитата(=GM= @ Aug 22 2007, 18:43) На здор...   Aug 23 2007, 15:18
|- - =GM=   Цитата(Яrik @ Aug 23 2007, 14:18) По данн...   Aug 23 2007, 16:27
- - Яrik   Тоесть программа работает правильно, это симулятор...   Aug 23 2007, 16:43
|- - =GM=   Цитата(Яrik @ Aug 23 2007, 16:43) То есть...   Aug 23 2007, 21:56
- - Tomade   Знатоки, подскажите, пожалуйста, как реализовать ч...   Jul 21 2008, 07:04
|- - =GM=   Не только можно, но и нужно. Как сделать - почитай...   Jul 21 2008, 11:24
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 21 2008, 14:24) На этом...   Jul 21 2008, 12:59
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Jul 21 2008, 11:59) Толь...   Jul 21 2008, 13:31
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 21 2008, 16:31) А в кач...   Jul 21 2008, 14:36
|- - =GM=   defunct:Прибор с абсолютной точностью при бесконеч...   Jul 21 2008, 14:56
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 21 2008, 17:56) Проще н...   Jul 21 2008, 15:42
|- - =GM=   defunct: Все те же ±0.5Гц на секундном интервале. ...   Jul 21 2008, 16:31
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 21 2008, 19:31) defunct...   Jul 21 2008, 18:40
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Jul 21 2008, 17:40) допу...   Jul 21 2008, 20:16
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 21 2008, 23:16) Ошибает...   Jul 21 2008, 20:56
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Jul 21 2008, 19:56) скор...   Jul 21 2008, 21:25
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 22 2008, 00:25) Это где...   Jul 22 2008, 00:03
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Jul 21 2008, 23:03) Опят...   Jul 22 2008, 09:22
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 22 2008, 12:22) Ну, бли...   Jul 22 2008, 10:47
- - Peeoner   Вот я наваял тут вобщем прогу по вашему методу,ост...   Jul 21 2008, 19:43
|- - Tomade   Цитата(Peeoner @ Jul 21 2008, 23:43) Вот ...   Jul 22 2008, 04:04
- - Tomade   Попробовал написать программу по методу GM, за осн...   Jul 22 2008, 09:49
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
