> Как можно уменьшить скомпилированный исходник?
The Fresh
сообщение Apr 15 2007, 07:29
Пользователь №: 23 071
Есть исходник, после компиляции забивает память практически полностью 2K AT90S2313. Необходимо дописать к нему приблизительно 1/5 его кода. Я вижу 2 варианта, либо переносить некоторые функции на чистый ASM, либо использовать какой-нибудь продвинутый компилятор. Сейчас использую WinAVR 20050214, использовал 20070122, но код получался больше. Изменял настройки
make файла, но сколь ощутимого результата не увидел!
# Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s]. 0 turns off optimization.
# (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
OPT = 2
prm
сообщение Apr 16 2007, 10:13
Пользователь №: 26 760
К сведению, был у меня проект на IAR для AT90S2313, память забита байт в байт. Встала задача немного изменить прошивку. Долго бился над минимизацией, но существенных успехов не достиг. Затем перенес проект на CodeVision, перекомпилировал и смог съэкономить 5% флеш памяти.
Snaky
сообщение Apr 16 2007, 11:37
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Хммм, а я все время считал, что в IAR оптимизатор лучше, чем в CodeVision.
Common sense is not so common.
- The Fresh   Как можно уменьшить скомпилированный исходник?   Apr 15 2007, 07:29
- - defunct   -Os - оптимизирует сильнее всего. Можно попробоват...   Apr 15 2007, 08:07
- - beer_warrior   ЦитатаСейчас использую WinAVR 20050214, использова...   Apr 15 2007, 09:17
- - aesok   Цитата(The Fresh @ Apr 15 2007, 07:29) Ес...   Apr 15 2007, 10:09
- - aesok   Еще Вам может помочь уменьшить размер кода ключ ко...   Apr 15 2007, 11:56
- - Amper25   Не знаю как в вашем компиллере, но когда-то давно ...   Apr 15 2007, 12:17
|- - Snaky   Цитата(Amper25 @ Apr 15 2007, 16:17) Не з...   Apr 16 2007, 06:25
- - The Fresh   Вот make file(прикрепил) и ключи, с плавающей запя...   Apr 15 2007, 12:23
|- - aesok   Я не увидел никакоко криминала в макефайле. Поэксп...   Apr 15 2007, 12:49
- - The Fresh   Мой взор все больше ориентируется на МК с большим ...   Apr 15 2007, 12:53
|- - aesok   Цитата(The Fresh @ Apr 15 2007, 12:53) Мо...   Apr 15 2007, 13:17
- - The Fresh   Немного отвоевал, есть константы объемные наверное...   Apr 15 2007, 13:38
- - haker_fox   Цитата(Snaky @ Apr 16 2007, 17:37) Хммм, ...   Apr 18 2007, 07:01
- - prm   Написал на CodeVision около 6 проектов, НИКАКИХ ГЛ...   Apr 18 2007, 09:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
