> Что может быть при неправильной конфигурации MAM в LPC ?
savcom
сообщение Apr 16 2007, 03:14
Пользователь №: 1 708
Работаю сейчас с LPC2378. Программа находится в FLASH, частота 73 МГц. С недавних пор программа стала вываливаться на прерывание data_handler (ошибка при чтении данных, когда используется несуществующий адрес). Точку сбоя найти удалось, там стоит обычная команда LDR R1, [PC, #+116]. По этой команде в регистр R1 должно загрузится значение 0x40000ED4 (по этому адресу находится локальная переменная), но загружается 0x20000F0, т.к. по такому адресу никакой памяти нет, то программы вываливается в data_handler. Причем в пошаговом режиме все работает нормально, а в режиме выполнения упорно загружается не то число. Прерывания отключены. Сбой имеет не совсем периодический характер, иногда этот участок кода нормально исполняется. Акселератор памяти был настроен как: MAMCR=0x02 (полный режим), MAMTIM=0x03 (при частоте > 40 МГц). Попробовал разные режимы, точки сбоя меняются на другие, иногда пропадают. Наличие сбоя так-же сильно зависит от самого кода, если например поставить перед сбойной командой команду NOP, то сбой может и прекратиться. Может кто-то сталкивался с подобным и может в этом быть в этом замешан модуль MAM?
savcom
сообщение Apr 16 2007, 09:47
Скорее всего проблема та-же с PLL что и описана была здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=30036
Потому что при данных: кварц = 14,7456 МГц, PLL_MVALUE = 19, PLL_NVALUE = 1, CCLKCFG = 4 частота процессора должна быть 73,728 МГц, а реальная померенная по таймеру 58,9824 МГц.
Abo
сообщение Apr 16 2007, 11:58
Пользователь №: 12 967
А какая еще она должна быть?:
Fcсo = (14,7 / (1+1)) * (19 +1) * 2 = 294
Fclk = 294 / (4+1) = 58,8
А она стабильная, или дрожит около этого значения?
Может зависит от выполняемого кода?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
