> Скоростной девайс с USB интерфейсом - нужен совет, нужен совет опытных людей...
MSL
сообщение Apr 13 2007, 20:36
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 382
Нужно сделать высокоскоростное USB устройство, которое будет общаться с PC. С выбором контроллера для юсб особой альтернативы, как я понял нет - Cypress. Проблема в другом - переданные в пакете команды и данные необходимо выводить по заданым алго на несколько GPIO пинов (8 шт) и читать с этих пинов с частотой до 20Mhz (а желательно и выше). Т.е. в связке с cypress нужен как можно более быстрый и как можно менее навороченный (не нужны CAN, Ethernet и пр.) МК, в котором можно по мере необходимости апдэйтить программу. такая вот засада... кто сталкивался с похожей задачей - подскажите плиз как лучше реализовать. спасибо!
Сообщение отредактировал MSL - Apr 13 2007, 20:38
MSL
сообщение Apr 16 2007, 12:18
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 382
спасибо всем, кто откликнулся и посоветовал.. пока изучаю мануалы TI на TMS320VC5509A и TUSB6250 (TUSB6250 это мк с hi-speed USB и ядром как у cypress, но вроде побыстрее - 60мг и тактов на команду меньше). Поскольку устройство будет принимать и передавать данные со скоростью от сотен килобайт до нескольких мегабайт в секунду - full speed думаю будет достаточноЖ-) Основная нагрузка будет ложится на разбор команд из юсб пакета. Даже самая простая low-level команда - такая как выставить пины в соотв. с переданными байтами, с определенными задержками и чтением указанных пинов через заданные интервалы будет выполняться уже за десятки команд (а будут и команды сотоящие из low-level команд). 013a никак не потянет все это на 20mhz. Поэтому, пока склоняюсь к TMS320VC5509A, хоть там и новое для меня ядро. C удовольствием сделал бы на МК с ARM9, т.к. с arm все для меня понятно, но пока не нашел ненавороченного мк с арм9...
vmp
сообщение Apr 16 2007, 13:21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
В Cypress FX2 данные обычно идут в обход процессора, сразу на FIFO или GPIF. Процессорное ядро там нужно только для начальной конфигурации и (иногда) для разбора высокоуровневых команд. Данные же там обрабатываются аппаратно без участия процессорного ядра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
