> Измерение тока через падение на резисторе,, подключенному к земле
muravei
сообщение Apr 14 2007, 09:52
Пользователь №: 7 591
Чем плохо?
И если, скажем , разделить рабочую цепь и измерительную токовым зеркалом , поможет?
deemon
сообщение Apr 16 2007, 15:57
Пользователь №: 24 888
А в чём вопрос-то ? Ну конечно , можно мерять ток , измеряя падение на известном резисторе , чтобы это падение не влияло на работу схемы - можно сопротивление выбрать маленьким , а напряжение потом усилить , например , с помощью ОУ . В качестве резистора иногда можно использовать печатную дорожку или кусок провода нужного диаметра . Если ток переменный - можно применить трансформатор тока , тогда резистора не надо . Если ток постоянный - можно ещё применить датчик Холла вместо трансформатора тока . Но всё это ведь от конкретных условий зависит !
muravei
сообщение Apr 16 2007, 16:09
Да все поннятно smile.gif, но прочитав http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=29224 , подумал, может чего-то не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:11
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
