> Преобразователь сигнала сельсин-датчика
Saryach
сообщение Apr 13 2007, 22:06
Пользователь №: 26 781
Имеется двухотсчетная система из двух сельсин датчиков, вращаемых с помощью мотора, на датчик подается опорный сигнал и со статора датчика снимается трехфазный сигнал, требуется получить цифровой код угла поворота датчика. Возможнен вариант использования микросхем от AnalogDevice типа AD2S90, или преобразование трех фаз в формат СКВТ и т.д., хотелось бы прояснить следующие вопросы:
1) существуют ли российские аналоги микросхем типа AD2S90, какие????
2) Способы преобразования трех фаз в формат СКВТ (к примеру трансформатор Скотта), хотелось бы прочитать поподробнее ???
3) Возможные способы преобразования сигналов сельсин-датчиков, способы реализации???
Заранее спасибо !!
deemon
сообщение Apr 16 2007, 16:20
Пользователь №: 24 888
А вот интересно , что теоретически лучше для сельсина - подавать на обмотки статора напряжения с фазовым сдвигом , получая "вращающееся поле" , как в моторах , и мерять фазу на обмотке ротора , или же наоборот - подавать синус на ротор , мерять с помощью АЦП напряжения на обмотках статора , и вычислять угол по формулам тригонометрии ? Первый метод не требует АЦП и процессора - теоретически меньше источников ошибок , но зато больше зависит от стабильности фазовращателей в цепях обмоток статора .........
Yura_K
сообщение Apr 16 2007, 17:06
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Цитата(Stanislav_S @ Apr 16 2007, 17:52) *
Разрешение 0,2 градуса, скорость вращение низкая, примерно 1 оборот за сек.
Если не жалко поясните алгоритм, пожалуйста.
Вроде как амплитудный метод имеет большую точность чем фазовый, хотя я не проверял.
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
- Saryach   Преобразователь сигнала сельсин-датчика   Apr 13 2007, 22:06
- - Zoro   Делал для сельсина(2 года назад) свой перобразоват...   Apr 14 2007, 00:52
- - Yura_K   У меня тоже есть такая же проблема. Российских мик...   Apr 14 2007, 18:42
- - slog   А может AD2S1200 лучше? Я их в Элтехе покупал, был...   Apr 15 2007, 19:53
|- - Stanislav_S   Делали такой девайс на одном AVR и 3 операционника...   Apr 16 2007, 15:10
- - slog   Цитата(Stanislav_S @ Apr 16 2007, 16:10) ...   Apr 16 2007, 15:32
|- - Stanislav_S   Цитата(slog @ Apr 16 2007, 17:32) Ну и ка...   Apr 16 2007, 15:52
|- - bve   В моей практике делали так: оцифровывали сам синус...   Apr 16 2007, 17:50
- - Saryach   В книге Догмачева В.Г. "Схемотехника цифровы...   Apr 16 2007, 21:31
|- - Stanislav_S   Цитата(Saryach @ Apr 16 2007, 23:31) ТО S...   Apr 16 2007, 22:59
- - slog   Где-то читал что сельсин можно питать и кривым син...   Apr 17 2007, 08:06
|- - Yura_K   Цитата(slog @ Apr 17 2007, 10:06) Где-то ...   Apr 17 2007, 21:19
|- - MaslovVG   Цитата(Yura_K @ Apr 17 2007, 22:19) В при...   Apr 18 2007, 10:09
- - filchef   Имхо фазовы сдвиг проще померит при этом точност о...   Apr 17 2007, 19:48
- - Saryach   Читали ли кто книгу Догмачева про угловые перемеще...   Apr 17 2007, 22:23
|- - Stanislav_S   Цитата(Saryach @ Apr 18 2007, 00:23) Чита...   Apr 17 2007, 23:15
|- - Saryach   Цитата(Stanislav_S @ Apr 18 2007, 00:15) ...   Apr 18 2007, 17:53
|- - MaslovVG   Цитата(Saryach @ Apr 18 2007, 18:53) Обяз...   Apr 19 2007, 09:49
- - Yura_K   2 Saryach По поводу преобразования 3-х фаз в 2-е в...   Apr 19 2007, 18:40
|- - MaslovVG   Цитата(Yura_K @ Apr 19 2007, 19:40) А у В...   Apr 20 2007, 09:12
|- - Yura_K   Цитата(MaslovVG @ Apr 20 2007, 11:12) 1. ...   Apr 20 2007, 15:50
||- - MaslovVG   Цитата(Yura_K @ Apr 20 2007, 16:50) Почта...   Apr 23 2007, 10:23
|- - lebiga   Цитата(MaslovVG @ Apr 20 2007, 13:12) 1. ...   May 5 2007, 09:06
- - Zoro   ЦитатаMaslovVG и мне можете? anatolpeТЯВКАmail.ru ...   Apr 22 2007, 21:51
- - Yura_K   Цитата(MaslovVG @ Apr 23 2007, 12:23) Обы...   Apr 23 2007, 17:53
- - Zoro   ЦитатаMaslovVG Спасибо, получил, мейчас разбираюсь...   Apr 23 2007, 23:17
- - Saryach   1) Получиться ли оцифровать сигналы формата СКВТ s...   Apr 28 2007, 17:35
- - Yura_K   2Saryach Цитата1) Получиться ли оцифровать сигналы...   Apr 29 2007, 19:52
- - Saryach   2 Yura_K: 1) Код угла должен быть 12-ти разрядным...   May 22 2007, 14:21
|- - Yura_K   Цитата(Saryach @ May 22 2007, 19:21) 2 Yu...   May 22 2007, 16:15
- - Saryach   2 Yura_K: В одной из тем вы писали. что оцифровыва...   May 23 2007, 20:48
- - Yura_K   Цитата(Saryach @ May 24 2007, 01:48) 2 Yu...   May 25 2007, 17:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:26
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
