> mega32l, Врагу такого не пожелаю !!!
Чип-Хрум
сообщение Apr 16 2007, 13:28
Пользователь №: 26 675
Незнаю уже на что грешить .
Короче : п.о. AVR Ssutio 4.12. s.p.-4 build 498 ,
чипы кодирую на autoprog программаторе hex файлом.
Чип прошивается нормально без проблемм,
запускается mega32 тоже нормально инициирует жк индикатор мт-16s2r.
Выводит на индикатор все правильно .
А теперь самое интересное настраиваю портB на ввод информации.
записываю
DDRB= 0xb0;
а он зараза оказывается 0xff (инфа высвечивается на индикаторе)
Я пролистал всю программу в ассемблере под astudio ни одного обращения
к DDRB.
Оказалось что если в DDRB записать 0xb0 то там окажется 0xff
то бишь перенаправить выводы не удастся а в книге писалось об обратном.
(Микроконроллеры AVR семейств Tiny и Mega автор Евстифеев)
Это еще пол беды Шоу только начинается.
Порт в оставляю на вывод и берусь за портА.
Ставлю подтягивающие резисторы на 39кОм
Настраиваю porta
DDRA=0x00;
PORTA=0x00;
И тыркаюсь на каждый ввод сопротивлением 1 кОм подключенным на 5в.
7 вывод показал мне 0x7f. А остальные промолчали.
Кстати тема приколов не последняя
Особую Благодарность хочется высказать в пользу книги
(Программирование на языке си для avr и pic микроконтроллеров Ю.А. Шпак) maniac.gif
Автор не упомяну ничего о софте каторый дается в приложении что он
нихира не рабочий , глючный , и еще галимый.
Я уже не говорю про те жыдкие программные примеры для микроконтроллеров
каторые этот чудак на букву МММ дает.
У меня ВСЕ!
Добрые люди !!!Подскажите ламеру где он не прав !!!
Чип-Хрум
сообщение Apr 16 2007, 15:15
серия atmega32l 5L1808-5-355P6E
4-P0546 ез
Все три камня этой серии.
Возможность получить новые недели через 3.
Народ на чем программируем чипы???
Я еще кошу на программатор.
Кстати насчет семь раз отмерь а один отреж ,если табуретку делать по этому правилу,
то она будет 3.5 метра высотой.
Вот текст программы
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/eeprom.h>
void init_lcd();
void WriteCondition(unsigned char);
void WriteData(char);
void FontResticle(char);
#define bitset(var,bitno) ((var) |= 1 << (bitno))
#define bitclr(var,bitno) ((var) &= ~(1 << (bitno)))
#define set_cs() (PORTB |= (1 << PB4))
#define clr_cs() (PORTB &= ~(1 << PB4))
#define set_scl() (PORTB |= (1 << PB7))
#define clr_scl() (PORTB &= ~(1 << PB7))
char dat0=0,dat1=0;
char buffer0[2],buffer1[2];
int result = 0;
int main(void)
DDRA=0x00;
PORTA=0xff;
DDRD=0xff;
DDRB=0xb0;
PORTB=0x00;
SPCR=0x00;
init_lcd();
goro:
//1
dat0 = PINA;
dat1 = PORTA;
sprintf(buffer0,"%02x",dat0);
sprintf(buffer1,"%02x",dat1);
FontResticle(0x80); // знакоместо
_delay_loop_2(50000);
WriteData(buffer0[0]); // запись данных
WriteData(buffer0[1]);
FontResticle(0x82);
WriteData(buffer1[0]);
WriteData(buffer1[1]);
//2
dat0 = DDRA;
dat1 = 0x34; // для проверки вывода данных на жк панель
FontResticle(0x80);
FontResticle(0x82);
goto goro;
return (0);
void init_lcd()
WriteCondition(0x03);//1
WriteCondition(0x03);//2
WriteCondition(0x03);//3
WriteCondition(0x02);//4
WriteCondition(0x02);//5
WriteCondition(0x08);//6
WriteCondition(0x00);//7
WriteCondition(0x08);//8
WriteCondition(0x00);//9
WriteCondition(0x01);//10
WriteCondition(0x00);//11
WriteCondition(0x06);//12
WriteCondition(0x00);//13
WriteCondition(0x0f);//14
void WriteCondition(unsigned char data)// для настройки жк
data=data+0x20;
PORTD=data;
data=data-0x20;
PORTD=data;
void FontResticle(char data)//знакоместо
char data2=data;
data2=data2>>4;
data2=data2&0x0f;
data2=data2+0x20;
PORTD=data2;
data2=data2-0x20;
PORTD=data2;
data2=data;
data2=data2&0x0f;
data2=data2+0x20;
PORTD=data2;
data2=data2-0x20;
PORTD=data2;
void WriteData(char data) //вывод данных
char data2=data;
data2=data2>>4;
data2=data2&0x0f;
data2=data2+0x30;
PORTD=data2;
data2=data2-0x20;
PORTD=data2;
data2=data;
data2=data2&0x0f;
data2=data2+0x30;
PORTD=data2;
data2=data2-0x20;
PORTD=data2;
aesok
сообщение Apr 16 2007, 18:45
Пользователь №: 17 484
То Чип-Хрум:
Это немного упрощеный вариант вашей программы, найдите ошибку.
#include <stdio.h>
char dat1 = 0xFF;
int main(void)
    sprintf(buffer0,"%02x",dat1);
    for (;;);
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Apr 16 2007, 18:55
bzx
сообщение Apr 16 2007, 23:30
Пользователь №: 6 528
2 aesok
Очень хороший прмер. Как и предполагал IgorKossak, именно в sprintf собака зарыта
Для связи email: info собака qbit.su
- Чип-Хрум   mega32l   Apr 16 2007, 13:28
- - IgorKossak   1. Если Вы смотрели в описании таблицу Register Su...   Apr 16 2007, 13:40
- - Kuzmi4   2 Чип-Хрум , я бы советовал бы вам сначала написат...   Apr 16 2007, 13:50
- - Чип-Хрум   Я это прекрасно понимаю! На ассемблере я си пр...   Apr 16 2007, 13:53
|- - rumit2000   Цитата(Чип-Хрум @ Apr 16 2007, 14:53...   Apr 16 2007, 13:56
- - Kuzmi4   2 Чип-Хрум - ответ по существу - 1) попробуйте за...   Apr 16 2007, 14:04
- - defunct   Цитатажыдкие У Вас ошЫбка в программе "Жи Ши...   Apr 16 2007, 14:15
- - IgorKossak   Чип-Хрум, у Вас второе нарушение - длинные тексты ...   Apr 16 2007, 16:45
- - rezident   aesok, зачем глумиться над человеком, ткнули бы ср...   Apr 16 2007, 23:56
|- - aesok   Цитата(rezident @ Apr 16 2007, 23:56) aes...   Apr 17 2007, 00:22
- - WHALE   Интересно,как это у аффтара,как он утверждает,это ...   Apr 17 2007, 07:24
|- - rezident   Цитата(WHALE @ Apr 17 2007, 10:24) 2 rezi...   Apr 17 2007, 07:48
|- - boez   Цитата(WHALE @ Apr 17 2007, 07:24) 2 rezi...   Apr 17 2007, 21:12
|- - dxp   Цитата(WHALE @ Apr 17 2007, 11:24) 2 rezi...   Apr 19 2007, 11:28
- - slog   Насчет sprintf() и printf() в IAR. Эти функции кр...   Apr 17 2007, 07:57
|- - Dog Pawlowa   Цитата(slog @ Apr 17 2007, 07:57) ps. ну ...   Apr 17 2007, 08:13
- - VladimirYU   Может ошибаюсь, но вроде для printf_P() надо не за...   Apr 17 2007, 08:57
- - Чип-Хрум   Я написал простинькую програмку ,камень оказался ц...   Apr 18 2007, 12:00
|- - aesok   Цитата(Чип-Хрум @ Apr 18 2007, 13:00...   Apr 18 2007, 12:52
- - WHALE   А просто книжку почитать по Си-вам такая мысль ник...   Apr 18 2007, 13:49
|- - IgorKossak   Цитата(WHALE @ Apr 18 2007, 13:49) А прос...   Apr 19 2007, 10:51
- - Igor26   ЦитатаВ Си NULL определен как ((void*)0) и использ...   Apr 19 2007, 11:40
|- - dxp   Цитата(Igor26 @ Apr 19 2007, 15:40) А вот...   Apr 19 2007, 15:17
- - WHALE   Я считаю неприличным не сделав ни малейшей попытки...   Apr 19 2007, 13:12
- - rezident   Цитата(WHALE)Я считаю неприличным не сделав ни мал...   Apr 19 2007, 14:30
- - Чип-Хрум   Ув. WHALE выяснять отношения иди на другой форум т...   Apr 19 2007, 19:24
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Чип-Хрум @ Apr 19 2007, 19:24...   Apr 19 2007, 20:13
|- - aesok   Цитата(Чип-Хрум @ Apr 19 2007, 20:24...   Apr 19 2007, 22:27
- - Чип-Хрум   Заменил signed на unsigned и все пошло работать. Б...   Apr 20 2007, 05:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
