Цитата(Alex11 @ Apr 17 2007, 09:58)
Учтите еще одно соображение. Даже для high-speed USB частота обмена командами довольно низкая, и если Вы хотите иметь 20 МГц в режиме команда - действие - ответ, то, скорее всего, у Вас ничего не получится. Высокая скорость на USB достигается только при передаче потока данных. В режиме команда - ответ можно рассчитывать максимум на то, что в одном микрофрейме (125 мкс) придет команда, следующий микрофрейм будет пропущен, т.к. с ответом не успеть к началу, и в следующем будет ответ. Следующая команда может быть получена еще через микрофрейм. Т.е. 4 микрофрейма на обмен. И это в лучшем случае. Некоторые контроллеры привязывают такой обмен к фрейму 1 мс даже для high speed USB. Посмотрите, насколько можно изменить Ваш протокол на потоковый или крупноблочный, чтобы много действий подряд было задано в одной команде.
да, я понимаю, что по юсб в режиме команда - ответ я не получу откликов с такой частотой и что на стороне PC задержки уже в мс - есть некоторый опыт работы с юсб-) Протокол обмена и будет делаться потоковым с блоками данных в десятки килобайт (но точно здесь уже точно ничего не скажешь - потому как это будет уже зависеть от того, что за девайс будет сделан). Просто МК должен с макс. скоростью исполнять все полученные команды из буфера. Только в начале приема/передачи данных будет что-то типа хэндшэйка и определение параметров передачи данных, а дальше в потоке все. Одна из причин почему я упираю на то, что мк должен выполнять команды - он должен контролировать правильность выполнения/передачи данных и некоторых случаях прекращать разбирать команды и сообщать об ошибке, чтобы не привести оконечное устройство в ступор (ну или оно было просто отсоединено и пр.).
Цитата(scifi @ Apr 17 2007, 10:05)
Вы что-то путаете: Full Speed - это до 12 Мбит/с, т.е. до 1,5 Мбайт/с.
сорри, я знаю - просто написал желаемую на данный момент цифру, что в голове сидела...
Здесь могу только согласиться с vmp: либо меняйте протокол обмена, либо ставьте ПЛИС.
еще раз могу сказать все только спасибо, что советы/поправки! На данных момент исходя из того, что было сказано я прихожу к выводу, что реализовывать нужное устройсто нужно при помощи hi-speed USB (коих нет так много и все-таки хочется иметь на будующее возможность передачи со скоростью больше full) контроллера плюс быстрой ПЛИС или МК, который будет только выполнять принятые команды... Как говорится, пока ясно, что еще ничего не ясно..(( Выбор ПЛИС, буфер обмена между ПЛИС и юсб контроллером, его размер и приемрный принцип их общения... буду думать...-)
