> AT91RM9200 после разрешения прерываний улетает на непонятные адреса, Под IAR + SAM-ICE-JTAG всё работает...
Paramedic
сообщение Apr 11 2007, 16:31
Пользователь №: 24 436
Странная ситуация: отлаживал код под IAR + SAM-ICE-JTAG в SDRAM, всё было нормально. Затем сварганил загрузчик из RomBoot от Атмеля и стал загружать бинарник из датафлэш в SDRAM. И вот теперь, когда загрузчик загружает код в SDRAM и запускает его на выполнение, программа стартует всегда, но иногда (с вероятностью ~50%) программа слетает. Место слёта определил: после инициализации таймера и разрешения всех прерываний. До этого момента код работает адекватно. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Сергей Борщ
сообщение Apr 12 2007, 10:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Был в похожей ситуации. Вкратце так: загрузчик настраивает контроллер прерываний по-своему, отрабатывает, передает управление основной программе. Основная программа, надеясь на настройки контроллера прерываний по умолчанию прописывает только свои значения и разрешает прерывания. Срабатывает какое-то из непереназначенных прерываний загрузчика и программа улетает в несуществующий обработчик. Здесь может быть что-то похожее?
При старте ядро успевает выполнить несколько инструкций из флеша до того, как управление перехватит JTAG и остановит его. За это время старый код вполне мог успеть проинициализировать контроллер прерываний. Может поэтому под отладчиком и работает?
Paramedic
сообщение Apr 17 2007, 14:31
Цитата(sergeeff @ Apr 12 2007, 10:55) *
Да дело не в этих процедурах. Скорее всего в startup модуле прописана таблица прерываний в короткой форме, т.е. в виде branch instruction. Но это позволяет адресоваться в пределах 32 Mb.
Надо просто создать эту таблицу в виде load PC instruction:
Vector_Init_Block
LDR pc, Reset_Addr
LDR pc, Undefined_Addr
LDR pc, SVC_Addr
LDR pc, Prefetch_Addr
LDR pc, Abort_Addr
NOP ;Reserved vector
LDR pc, IRQ_Addr
LDR pc, FIQ_Addr
Reset_Addr DCD Start_Boot
Undefined_Addr DCD Undefined_Handler
SVC_Addr DCD SVC_Handler
Prefetch_Addr DCD Prefetch_Handler
Abort_Addr DCD Abort_Handler
DCD 0 ;Reserved vector
IRQ_Addr DCD IRQ_Handler
FIQ_Addr DCD FIQ_Handler
Про это хорошо написано в RealView Compilation Tools Developer Guide (ARM DUI 0203G)
на сайте ARM'a.
Сделал всё по Вашей рекомендации и согласно документу - не помогло.
При выходе из-загрузчика там запрещаются все прерывания, а при входе в основную программу вектора переназначаются...
Вообще, попробовал написать простейший проект с мигающим светодиодом - даже с ним сложности возникли - нестабильно стартует и всё. Под дебагером работает устойчиво. Может в загрузчике где-то проблема. Не понятно в какую сторону копать...
- Paramedic   AT91RM9200 после разрешения прерываний улетает на непонятные адреса   Apr 11 2007, 16:31
- - sergeeff   Значит напахано в обработчике прерываний. Показал ...   Apr 11 2007, 18:40
- - Paramedic   Да код-то собственно, как в примере от ИАРа: void...   Apr 11 2007, 20:30
- - Paramedic   Не понятно почему под отладчиком ниразу не сбойнул...   Apr 12 2007, 08:41
- - sergeeff   Да дело не в этих процедурах. Скорее всего в start...   Apr 12 2007, 09:55
- - Paramedic   Спасибо за совет, почитаю. Только не понятно почем...   Apr 12 2007, 10:14
- - amw   Возможно в этих двух случаях разны карты памяти. С...   Apr 17 2007, 15:31
|- - Paramedic   Цитата(amw @ Apr 17 2007, 16:31) Возможно...   Apr 17 2007, 15:57
|- - amw   Цитата(Paramedic @ Apr 17 2007, 15:57) Re...   Apr 17 2007, 16:07
- - sergeeff   Можно до разрешения прерываний распечатать таблицу...   Apr 17 2007, 16:05
|- - Paramedic   Цитата(sergeeff @ Apr 17 2007, 17:05) Мож...   Apr 17 2007, 16:08
|- - amw   Цитата(Paramedic @ Apr 17 2007, 16:08) Де...   Apr 17 2007, 16:13
|- - Paramedic   Цитата(amw @ Apr 17 2007, 17:13) А таблиц...   Apr 18 2007, 07:40
- - Paramedic   Всем большое спасибо за советы, вроде решил пробле...   Apr 18 2007, 13:10
- - sergeeff   Ну добрались таки до самого интересного. Стандартн...   Apr 18 2007, 18:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:05
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
