> импеданс, высокий импеданс, Z-состояние, волновое сопротивление, объясните, пожалуйста, на пальцах
yell
сообщение Apr 17 2007, 11:16
Пользователь №: 25 423
что есть что? и если можно с примером перечисленных в сабже явлений в контексте каком-нибудь. как они влиют на процессы в схеме. как повлиять на них. цифровые схемы. и аналоговые.
спасибо
Yellow Tiger
сообщение Apr 17 2007, 11:33
Пользователь №: 26 985
спасибо
Если именно "на пальцах", то импеданс - тоже сопротивление цепи, только не постоянному току, а переменному. Высокий импеданс - высокое сопротивление. Z-состояние - состояние цепи, когда она имеет высокий импеданс.
PS: А самому погуглить - не судьба? smile.gif
Или вот еще...
Dima_Ag
сообщение Apr 17 2007, 12:11
Пользователь №: 20 304
Импедансом называется отношение комплексной амплитуды напряжения гармонического сигнала, прикладываемого к двухполюснику, к комплексной амплитуде тока, протекающего через двухполюсник. Т.е. проще говоря - импеданс - это комплексное сопротивление цепи.
Высокий импеданс - соответственно - высокое сопротивление.Термин применяется к описанию состояния какого либо ВЫХОДА микросхемы или модуля.
ВОлновое сопротивление - это отношение напряжённости электрического поля к напряжённости магнитного поля распространяющейся волны.
Если говорить о коаксиальном кабеле или дифференциальной паре, то волновое сопротивление определяется как отношение напряжения к току бегущей волны.
Волновое сопротивление есть один из вторичных параметров линии передачи.
Чтобы передавать энергию по линии без отражений, необходимо нагрузить эту линию передачи на сопротивление, равное волновому.
yell
сообщение Apr 17 2007, 12:17
это как раз таки не на пальцах )) такие определения я и в книжке видел.
мне например не понятно словосочетание "комплексное сопротивление". судя по-всему однокоренное слово с комплексными числами. но от этого не легче.
Dima_Ag
сообщение Apr 17 2007, 12:40
При протекании переменного тока через нагрузку возможна ситуация, когда фазы напряжения и тока не совпадают, т.е. ток опережает напряжение, либо наоборот, отстаёт от него.
В этом случае говорят, что цепь обладает комплексным сопротивлением.
Т.е. в сопротивлении присутствует так называемая "активная " составляющая, это составляющая тока синфазная с приложенным напряжением, а также "реактивная" составляющая, это та, что сдвинута относительно синфазной на 90 град.
Для удобства расчёта такое сопротивление можно записать в виде комплексного числа Re+ i*Im
Re - активная составляющая, а Im - реактивная, i = sqrt(-1)
Это так называемый "символический" метод расчёта цепи в установившемся режиме, предложенный
американским инженером тов. Штейнметцем.
Yellow Tiger
сообщение Apr 17 2007, 13:11
Цитата(Dima_Ag @ Apr 17 2007, 13:40) *
Для удобства расчёта такое сопротивление можно записать в виде комплексного числа ...
Ой, нет - комплексные числа совсем не так удобны в данном конкретном случае. Все же проще (и действительно на пальцах) понимать под термином комплексное сопротивление его простой перевод - то есть, сложное сопротивление, включающее в себя как резистивную, так и емкостную и индуктивную составляющие. Токи, напряжения и, соответственно, полные сопротивления (импедансы) - изображать векторами. Для активного сопротивления вектора напряжения и тока имеют одинаковое направление, для индуктивности - ток отстает на 90о, а для емкости - опережает на 90о, складывая вектора согласно правилам векторной алгебры (можно прямо на листочке бумаги - задача-то не подсчитать, а просто въехать), легко обнаружить, что результирующий вектор будет иметь длину, отнюдь не равную арифметической сумме длин векторов-слагаемых и угол, зависящий от длин и углов (+90 или -90) векторов-слагаемых.
Или, yell, сам поищи, или подожди до завтра - не при фотоаппарате я сегодня - нарисую пример на клочке бумаги, если понадобится.
Цитата(InvisibleFed @ Apr 17 2007, 14:04) *
Активное сопротивление - просто резистор на постоянном токе.
(Зачеркнуто мной)
Прошу прощения, но - "Активное сопротивление - просто резистор ", и все(!) - так как просто резистор (без паразитных реактивностей) и на переменном токе останется просто резистором - с чисто активным сопротивлением. smile.gif
Сообщение отредактировал Yellow Tiger - Apr 17 2007, 13:12
Yellow Tiger
сообщение Apr 17 2007, 15:50
Цитата(Yellow Tiger @ Apr 17 2007, 13:11) *
... подожди до завтра - не при фотоаппарате я сегодня ...
Нашелся сканер.
Итак, поскольку используется сложение векторов, то для последовательных включений складываются напряжения, для параллельных - токи, в смешанных схемах поочередно применяются оба метода. Длина вектора-суммы и есть искомая величина напряжения или тока, а угол - сдвиг фазы. Кажется, более "на пальцах" чем это, трудно придумать - успехов! wink.gif
Сообщение отредактировал Yellow Tiger - Apr 17 2007, 15:52
- yell   импеданс, высокий импеданс, Z-состояние, волновое сопротивление   Apr 17 2007, 11:16
|- - Dima_Ag   Хочу добавить несколько пояснений к рисункам: (как...   Apr 17 2007, 16:08
|- - Yellow Tiger   Цитата(Dima_Ag @ Apr 17 2007, 17:08) Хочу...   Apr 17 2007, 17:10
- - InvisibleFed   Совсем на пальцах: Активное сопротивление - прост...   Apr 17 2007, 13:04
|- - Dima_Ag   Цитата(InvisibleFed @ Apr 17 2007, 14:04)...   Apr 17 2007, 13:18
- - yell   в чем всё это проявляется на практике?   Apr 18 2007, 00:10
|- - Yellow Tiger   Цитата(yell @ Apr 18 2007, 01:10) в чем в...   Apr 18 2007, 00:21
|- - Dima_Ag   Цитата(yell @ Apr 18 2007, 01:10) в чем в...   Apr 18 2007, 09:52
|- - Dog Pawlowa   На практике проще всего объяснить косинусом фи. А ...   Apr 18 2007, 10:37
- - InvisibleFed   ЦитатаАктивное сопротивление - просто резистор на ...   Apr 18 2007, 03:24
- - Yellow Tiger   Цитата(InvisibleFed @ Apr 18 2007, 04:24)...   Apr 18 2007, 07:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
