> Как я поднял GEthernet на Спартан-3 (с их ядром МАКа) и PHY DP83865DVH, Может чем-то кому-то поможет...
Dimonira
сообщение Apr 16 2007, 10:30
Пользователь №: 777
Когда у меня всё заработало, я решил описать здесь свои мытарства.
Вдруг кто-то тоже "мучается" и этот "рассказ" может чем-то помочь. Короче, делюсь опытом.
Сори, если кому-то этот текст покажется "ничего такого" или будет "резать слух", я просто пишу так наверное от радости от успешного результата (ещё "не успокоился").
Было решено реализовать МАК-контроллер гигабитного эзернета на матрице логики в виду того, что согласно ТЗ плата д.б. работать на температуре от -40 градусов. В то время, когда это решение принималось, на рынке не было готовых МАКов на такую температуру с не-PCI интерфейсом (их и сейчас вроде нету), которые можно было бы использовать с быстрым процессором (ADSP TS201) в standalone варианте. Поэтому из готовых и доступных ядер МАК-контроллеров + матрица был выбран ксалинкс Спартан-3 (3s1000fg320-4) и ядро МАКа версии 8.1 того же ксалинкса.
Что касается физического уровня гигабитного эзернета, то на то время для температуры от -40 градусов вообще ничего из доступного не было, поэтому для опытного образца был выбран DP83865DVH (он работает от 0 градусов) с прицелом на последующую его замену на что-то другое (сейчас планируется 88E1011S).
Прошивка матрицы хранится в XCF08P. Там же хранится начальный загрузчик и программа процессора (это "лежит" за проектом матрицы). Загрузочный софт процессора (256 слов по 32 бита) хранится в ПЗУ, которая реализована в самой матрице (инициализация содержимого через файл .coe).
Итак, плата была разведена и изготовлена и я приступил к разработке проекта матрицы. Вообще это считаю порочной практикой, т.к. надо сначала сделать проект, а потом разводить матрицу на плате. Иначе могут быть труднопоправимые недочёты в разводке. Но мы, как известно, не ищем лёгких путей (начальство ведь этих тонкостей не понимает), нет таких проблем, которые мы не могли бы сами себе создать. Кое-какой опыт за плечами позволял предполагать удачный исход.
Коротко по проекту матрицы. Были взяты исходники ядра из ИСЕ 8.2 ninja.gif, которые "подключались" через немного подправленный файл gmac_block.v (он генерируется ИСЕ при создании проекта через генератор корок). Правка этого файла заключалась в добавлении "фиктивных" wire для configuration_vector и mac_unicast_address, а также переименовании (уже не помню почему, видимо тоже компилятор ругался) имени порта mdc в mdc_out и имени корки gmac в gmac_gen. К ядру было добавлено два фифо на приём и передачу (получены с помощью генератора корок), сделан интерфейс с процессором по параллельной шине (32 бита). Плюс были добавлены некоторые мелочи, которые не буду упоминать. Очень важный файл констрейнтов был взят и переработан тоже из стандартной генерации проекта (gmac_example_design.ucf) в части выкидывания "BU2/U0/" и правки некоторых названий связей. При разработке проекта выплыли первые две ошибки (результат порочности, описанной выше). Одна в том, что я лоханулся и забыл, что надо завести тактовую частоту приёмника (125 МГц) с физического уровня не на любой вход матрицы, а на тактовый вход. Тут спас опыт - я большинство незадействованных выводов матрицы (она же в корпусе BGA, так что к выводам не подберёшься) вывел на переходные отверстия. Так что это мне позволило кинуть перемычку и завести тактовую куда надо. Вторая ошибка - один из выходов шины данных в физический уровень компиллятор наотрез отказался разводить на ту ногу, что я ему задал (т.е. на ту ногу, что я развёл). Пришлось делать ещё одну перемычку.
Наконец всё готово к включению. Включаю...
Ничего не работает, даже нет автонегоциации физического уровня. Регистры физического уровня не читаются и не пишутся. Тут и начались основные мытарства...
Долгие размышления почему не работает физический уровень ни к чему не привели. Почитал по форумам (и тут тоже), что не один я мучался с этим DP83865. Это меня даже дезориентировало (как потом выяснилось) и мы купили ещё несколько штук DP83865 в другой конторе. Но после перепайки ничего ровным счётом не изменилось. Обратился в поддержку National через дистрибьютера. Они прислали доку пошагового поиска неисправностей (которая у меня уже была, но я ей не воспользовался - мы же не любим читать матчасть). Делать было нечего и я решил твёрдо пройтись по этой доке от начала до конца. И это помогло! Снова выплыли две ошибки. Первая - я неправильно развёл разъём эзернета, у меня получилась обратная нумерация контактов (поэтому не мог найти импульс автонегоциации). А всё из-за неадекватного восприятия забугорного чертежа этого разъёма (от Молекса). Пришлось слепить нестандартный кабель эзернета с переставленными наоборот контактами на одном из концов. Вторая ошибка - я забывал при чтении/записи регистров физического уровня выставлять его физический адрес. В результате я посылал адрес 0, а у меня на плате он выставлен в 1 (страп - резисторами). Ясное дело, из-за этого он и не отзывался, ведь не с ним обмениваются. После исправления программы и с переделанным кабелем физический уровень пошёл работать как надо!
Однако обмена по эзернету всё равно не было. А это означало, что ядро МАК-контроллера не работает. Настало время разбираться с ним. Но в службу поддержки, понятное дело, уже не обратишься, вся надежда только на себя. Снова долгие раздумья ни к чему не привели. Но я вдруг вспомнил не очень мне понятный (тогда) небольшой кусок тескста в самом конце руководства по ядру МАКа (читал же!) о подборе зачем-то какой-то фазы. Перечитал, вроде понял для чего и решил "покрутить", всё равно никаких идей больше не было. "Крутил" значение фазы PLL приёмника прямо в FPGA editor без перекомпилляции проекта. И чудо! При определённом диапазоне значения фазы заработал приём! Я выставил фазу в "среднее" положение (уже в .ucf файле). Но передачи так и не было. Причём странность была в том, что лампочка активности физического уровня при передаче моргала, но компьютер ничего не принимал (смотрел программой ethereal). Пришлось взять осциллограф и смотреть сигналы. Выяснилось, что с матрицы все сигналы при передаче выходят правильные. Это меня повергло в уныние, т.к. означало что ядро работает, физический уровень вроде работает, а передачи нету уже по каким-то мистическим причинам. Однако оказалось никакой мистики нет. Я снова вспомнил, что ранее при чтении даташита на DP8З865 обнаружил непонятность для себя о том что есть два варианта интерфейса с МАКом - один 3COM, второй HP. Я снова заглянул в даташит, увидел, что они отличаются какими-то временными характеристиками (в даташите как-то было туманно про это написано). По умолчанию (выбирается страп-резисторами) у меня стоял интерфейс 3COM. Я решил попробовать поменять на HP, всё равно других идей не было никаких. Для этого надо было программно прописать в регистр AUX_CTRL физического уровня значение 0xA000 (было 0xB000). И снова чудо! Началась передача по эзернету!
Вот так закончились мои мытарства по доведения железа до работающего состояния. Теперь перехожу непосредственно к embedded программированию, т.е. написанию программы по обмену через эзернет (стек tcp/ip) и пр.
Удачи всем.
Dimonira
сообщение Apr 18 2007, 12:54
Пользователь №: 777
Хочу добавить некоторую инфу по поводу необходимости настройки фазы приёмника.
Новая инфа возникла после того, как я решил переделать приёмное ФИФО.
Ноги этой переделки растут из того, что один ФИФО не позволяет сделать простой операцию разделения принятых пакетов друг от друга. Т.к. пакеты попадали в один и тот же ФИФО, то было не ясно при чтении из ФИФО где конец очередного пакета и начало следующего. Можно было, конечно, сделать разделение анализом в программе, но это муторно, нет 100% гарантии. Но главное - ядро МАКа ведь само разделяет пакеты и терять эту фичу было бы глупо.
Короче я решил сделать два приёмных ФИФО вместо одного. Алгоритм простой: когда пакет принят в один ФИФО (причём принят только успешно), то два ФИФО "переключаются" между собой, так что следующий пакет будет приниматься в другой ФИФО, а тем временем первый ФИФО будет вычитан процессором (по выставленному прерыванию). В результате, если процессор будет каждый раз успевать вычитывать заполненный одним пакетом ФИФО (т.е. до переключения снова на этот ФИФО и приёма в него), то разделение пакетов будет автоматом обеспечено. В случае неудачного приёма пакета (например, контрольная сумма не сошлась) переключения на другой ФИФО и генерация прерывания не происходят, а происходит сброс "неудачной" инфы в том же ФИФО, тем самым делается подготовка этого ФИФО для нового приёма (уже, возможно, удачного).
После правки (добавления ещё одного приёмного ФИФО на 8 КБ, коммутации обоих ФИФО по отношению к МАКу и процессорной шине) и компилляции проекта начал его проверять. Оказалось, что приёма нету. Сначала подумал, что напортачил при переделке. Посмотрел - вроде ничего не заметил. Решил "покрутить" фазу частоты 125 МГц приёмника. Оказалось, что фаза "уехала" относительно старого значения, поэтому и приём пропал.
Потом пришли в голову ещё кое-какие идеи и я снова совсем немного поправил проект. На этот раз после компилляции приём не пропал. Но! Я решил уже для надёжности снова крутануть фазу и посмотреть в какие ворота она теперь попадает. Оказалось, что фаза немного ушла!
Для примера привожу значения фазы в процессе двух правок/компилляций: 150 (после получения первого успешного проекта), 230 (после добавления второго ФИФО), 205 (после небольших правок обращения к ФИФО по шине процессора).
Так что вывод такой: после каждой новой компилляции проекта надо снова подбирать фазу, даже если приём не прекратился (для надёжности).
Лучше это делать в FPGA editor, т.к. это не требует перекомпилляции проекта, дальше только генерация файла программирования и Impact.
Фаза, при которой работает приём, лежит в диапазоне примерно 90 единиц. Так что найдя первое значение фазы, при котором начался приём, можно смело добавить к нему 90 (с учётом того, что фаза меняется циклически в диапазоне 0-255), проверить и потом понемногу добавлять (скажем, по 10) пока приём не прекратится. Ну а потом взять среднее.
- Dimonira   Как я поднял GEthernet на Спартан-3 (с их ядром МАКа) и PHY DP83865DVH   Apr 16 2007, 10:30
- - id_gene   Поздравления! Поделитесь пожалуйста упомянуто...   Apr 16 2007, 13:04
- - Dimonira   2 id_gene: Спасибо! Дока такая: AN-1329. Фаз...   Apr 16 2007, 15:23
- - Doka   я так понимаю речь всёже идёт о PHY DP83865DVH ? ...   Apr 16 2007, 16:55
- - Konst_777   Цитата(Dimonira @ Apr 16 2007, 10:30) Ког...   Apr 16 2007, 17:48
- - Dimonira   Doka Цитатая так понимаю речь всёже идёт о PHY DP8...   Apr 17 2007, 07:57
- - v_mirgorodsky   ЦитатаКороче я решил сделать два приёмных ФИФО вме...   Apr 18 2007, 14:24
|- - Dimonira   Цитата(v_mirgorodsky @ Apr 18 2007, 15:24...   Apr 18 2007, 15:30
- - v_mirgorodsky   Dimonira Все это оч круто, до тех пор, пока не над...   Apr 18 2007, 18:46
|- - Dimonira   Цитата(v_mirgorodsky @ Apr 18 2007, 19:46...   Apr 19 2007, 08:30
- - v_mirgorodsky   Поскольку ваш входной поток предполагается мизерны...   Apr 19 2007, 10:37
|- - Dimonira   Цитата(v_mirgorodsky @ Apr 19 2007, 11:37...   Apr 22 2007, 21:40
- - Porychik Kize   вопрос к Dimonira по поводу разьема для GigabitEth...   May 8 2007, 12:01
|- - Dimonira   Цитата(Porychik Kize @ May 8 2007, 16:01)...   May 10 2007, 07:40
|- - Porychik Kize   Цитата(Dimonira @ May 10 2007, 11:40) У м...   May 10 2007, 08:45
|- - Dimonira   Цитата(Porychik Kize @ May 10 2007, 12:45...   May 10 2007, 21:31
|- - Porychik Kize   Цитата(Dimonira @ May 11 2007, 01:31) Пон...   May 11 2007, 05:48
- - goodwin   Гермоввод   May 10 2007, 21:58
- - proba   IP67 RJ45 connectors: http://194.2.77.62/ged/amph...   May 11 2007, 06:47
|- - Porychik Kize   Цитата(proba @ May 11 2007, 10:47) IP67 R...   May 11 2007, 11:36
|- - Dimonira   Цитата(Porychik Kize @ May 11 2007, 15:36...   May 13 2007, 15:17
|- - Porychik Kize   Цитата(Dimonira @ May 13 2007, 19:17) Вед...   May 14 2007, 02:01
- - Dimonira   Дополнение. Небольшая 3-х дневная победоносная вой...   Jun 21 2007, 10:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 00:18
