> Ламповый усилитель Hi-End 2х100 Вт или более..., Хочу собрать! Для души!
smk
сообщение Apr 5 2007, 18:45
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Давно хочется собрать качественный усилитель мощности для домашнего прослушивания, ну и повозиться с ламповой конструкцией оч интересно. Имел дело с лампами только в виде ремонтируемых теликов, ну и в "доме пионеров" когда-то давно че-то собирал. Поиск в интернете кроме цен на импортные девайсы ничего толком не дал. Есть кое-какие схемы, но степень их "толковости" и повторяемости прикинуть не могу. Так что буду рад подсказкам. Может кто делал уже подобное?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Designer56
сообщение Apr 18 2007, 13:33
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
(Old Nick @ Apr 17 2007, 21:20)
Но Кг я бы стал интересоваться в последнюю очередь.
Намного важнее, например, интермодуляция при испытании двухтоновым сигналом.
Еще интересны испытания при небольшом уровне сигнала, допустим -60 дБ.
Как правило, такие измерения дают совершенно неприличные картинки для казалось бы приличных аппаратов...
Довольно давно уже мне приходилось заниматься измерениями параметров каналов тональной частоты в системах связи, в т. ч. и цифровых. Вкратце принцип следующий: Испытательный сигнал- псевдошумовой, узкополосный. Пик фактор 10 dB. Спектр испытательного сигнала расположен на краю частотного диапазона. На выходе получается сам сигнал + продукты всех видов искажений: шумы, шумы квантования (если канал- цифровой), искажения, обусловленные нелинейностью характеристики канала. Далее, полоса испытательного сигнала отфильтровывается заграждающим фильтром, на выходе остаются только продукты искажений и шумы, которые измеряются среднеквадратичным вольтметром. Вычисляется отношение сигнал/общий шум. Уровень полезного сигнала измеряется тоже после фильтрации полосовым фильтром скв. вольтметром- для исключения влияния на результат коэфф. передачи системы.Испытания проводятся для разных уровней вх. сигнала- от -10 dB до -45 dB.
Это очень жесткий тест- каналы связи, которые выглядят весьма прилично по Кг и Кими, часто не удовлетворяют требованиям при тестировании этим методом. Метод давно стандартизован ITU-T. К чему я все это: В те времена мне пришла в голову мысль проверить этим методом некоторые УНЧ- тогда ещё категории HI-FI, HI-ENDа тогда ещё в помине не было в употреблении. Естественно, с расширением полосы анализа до 20 кГц. Получились довольно интересные результаты: У нек. усилителей, имеющих Кг менее 0,001% шум искажений был гораздо больший, чем получается при подсчете его как суммарного от гармоник и собственно шума. И наоборот- нек. устройства, имеющие Кг порядка 0,01-0,02% вели себя гораздо лучше в этом отношении. Причина, очевидно, в локальных нелинейностях, которые мало влияют на результаты измерений Кг и Кими в стандартных условиях измерения- обычно это делается при уровнях сигнала, близких к максимальным. Позже я попробовал измерить так же и CD проигрыватели, даже сделал специальный диск для этих целей. Результаты, в принципе те же, особенно это касалось однобитных сигма- дельта ЦАП.
- smk   Ламповый усилитель Hi-End 2х100 Вт или более...   Apr 5 2007, 18:45
- - smk   Вот то, что предполагается взять за основу. Выходн...   Apr 5 2007, 20:06
|- - muravei   Цитата(smk @ Apr 5 2007, 21:06) Вот то, ч...   Apr 6 2007, 11:00
|- - deemon   Цитата(muravei @ Apr 6 2007, 12:00) Я бы ...   Apr 6 2007, 11:18
- - yrbis   есть книжка такая "Радиолюбительский Hi-End. ...   Apr 5 2007, 21:36
- - LordN   http://lord-n.narod.ru/walla.html#razdelVacuum   Apr 6 2007, 10:19
- - HardJoker   Цитата(smk @ Apr 5 2007, 19:45) Давно хоч...   Apr 6 2007, 11:13
- - smk   Цитаталень транс мотать Оно и лень. Планируется з...   Apr 6 2007, 11:27
- - deemon   Цитата(smk @ Apr 5 2007, 19:45) Давно хоч...   Apr 6 2007, 11:28
- - vvs157   Цитата(smk @ Apr 5 2007, 18:45) Давно хоч...   Apr 6 2007, 11:31
- - smk   ЦитатаЯ много работал с лампами , и могу посоветов...   Apr 6 2007, 11:47
- - deemon   Я бы начал с выхода на EL-34 или с их аналога 6П27...   Apr 6 2007, 13:43
- - masterpc   Ламповый усь на 100Вт дело глупое. Я бы посоветова...   Apr 6 2007, 15:00
- - smk   ЦитатаЛучше купить готовые от нормальной фирмы Сор...   Apr 6 2007, 16:17
- - Herz   1) Стабилизировать анодное ни к чему, достаточно х...   Apr 6 2007, 16:57
|- - muravei   Цитата(Herz @ Apr 6 2007, 17:57) качестве...   Apr 6 2007, 17:01
- - smk   ЦитатаПитать накал постоянкой не есть хорошо - сни...   Apr 6 2007, 20:02
|- - Herz   Цитата(smk @ Apr 6 2007, 19:02) Прошу про...   Apr 6 2007, 23:33
- - smk   А чем обусловлено практически полное отсутствие то...   Apr 6 2007, 22:49
- - plus   Цитата(smk @ Apr 5 2007, 19:45) Давно хоч...   Apr 7 2007, 00:15
- - smk   Существуют три варианта построения УНЧ: 1) Двухта...   Apr 7 2007, 00:16
|- - jam   Цитата(smk @ Apr 7 2007, 00:16) Существую...   Apr 7 2007, 03:32
|- - muravei   Цитата(smk @ Apr 7 2007, 01:16) Первым ве...   Apr 10 2007, 17:06
- - smk   http://audioportal.ru/amplifiers/p2_articleid/112 ...   Apr 7 2007, 12:09
- - smk   http://www.radioland.net.ua/gate.html?name...age...   Apr 7 2007, 17:12
|- - Old Nick   Как болеющий домашним звуком уже несколько десятил...   Apr 10 2007, 16:12
- - Vitёk   На форуме vegalab.ru есть целый раздел, посвящённы...   Apr 8 2007, 12:10
- - smk   Цитата"музыканты - меломаны"(1), "а...   Apr 12 2007, 11:02
|- - muravei   Цитата(smk @ Apr 12 2007, 12:02) Про БП. ...   Apr 12 2007, 14:02
|- - Old Nick   Цитата(smk @ Apr 12 2007, 11:02) Послушае...   Apr 13 2007, 23:06
- - Designer56   ЦитатаА физический смысл не пойму пока. Или меряем...   Apr 13 2007, 20:10
- - smk   ЦитатаPC->synchronousOUTPUT->sm5847->pcm6...   Apr 13 2007, 23:43
|- - Old Nick   Цитата(smk @ Apr 14 2007, 00:43) А с пояс...   Apr 14 2007, 17:58
- - anton   Чтобы диоды в выпрямители не шумели их шунтируют к...   Apr 14 2007, 10:15
- - smk   ЦитатаTannoy_Edinburgh Вот это совершенно не поня...   Apr 16 2007, 22:53
|- - Old Nick   Цитата(smk @ Apr 16 2007, 23:53) Вот это ...   Apr 17 2007, 15:03
- - Serj78   Мое мнение такое же- лучше начинать с колонок ... ...   Apr 17 2007, 12:33
- - smk   Г-н Old Nick, а будет ли у Вас звучать Gregorian ...   Apr 17 2007, 16:21
|- - nicom   Цитата(smk @ Apr 17 2007, 17:21) ... Но э...   Apr 17 2007, 16:38
- - smk   ЦитатаЭ-эх... вот взять бы "хороший" лам...   Apr 17 2007, 17:25
|- - Old Nick   Конечно благодарю за доверие, но понятия не имею к...   Apr 17 2007, 20:20
|- - nicom   Цитата(Old Nick @ Apr 17 2007, 21:20) ......   Apr 18 2007, 11:44
|- - muravei   Цитата(nicom @ Apr 18 2007, 12:44) Мне хо...   Apr 18 2007, 12:16
- - Old Nick   Кг можно назвать любимым параметром производителей...   Apr 19 2007, 03:21
- - anton   Согласен измерения параметров современных усилител...   Apr 19 2007, 12:05
- - smk   Где-то читал, что построение лампового УНЧ полезно...   Apr 19 2007, 12:24
- - Designer56   Цитатавторое даже более важное измерение параметро...   Apr 19 2007, 15:10
- - Old Nick   Цитата(Designer56 @ Apr 19 2007, 16:10) Н...   Apr 20 2007, 06:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:39
Страница сгенерированна за 0.01686 секунд с 7
