> Сопротивление форсунки, Нужна измерительная схема
hwdev
сообщение Apr 18 2007, 15:22
Пользователь №: 20 008
Вроде бы давно был пост касающийся похожей темы, но вот возникла реальная необходимость измерить сопротивление форсунки, причем в схеме.
Форсунки бывают низкоомные - от 1 Ома и "высокоомные" - до 30 Ом.
Измерять надо с погрешностью 0.1 Ома. Но я бы на такую не закладывался. Хотя бы единицы мерить и то хорошо. Может у кого есть проверенная рабочая схема?
В системе стоит форсунка, их можно менять. Далее, надо поставить какую то согласующую схему, АЦП уже стоит со свободными каналами Max1038.
Помогите плиз!
nicom
сообщение Apr 18 2007, 16:32
Пользователь №: 1 870
Цитата(hwdev @ Apr 18 2007, 16:22) *
...В системе стоит форсунка, их можно менять. ...
...схема должна работать на постоянном токе (просто активное сопротивление ), или в схеме, в которой форсунка работает... т.е. надо ли учитывать динамику процессов?... и в реальном месте?...
Идейка... Для постоянного тока...
может быть использовать источник тока (один из возможных вариантов...), и измерять напряжение на щупах... а погрешность, вносимую сопротивлениями соединительных проводов (обоих) просто вычесть на Вашем микроконтроллере, например производя калибровку, проводя, ее, например, по кнопке калибровки и замыкая при этом измерительные щупы...
Можно предложить четырех-проводную схему с соответствующей аналоговой схемотехникой... так точнее, но значительно сложнее...
hwdev
сообщение Apr 18 2007, 16:47
В схеме, в которой форсунка работает. По-простому, надо сначала измерить сопротивление, потом делать динамику. Если сопротивление форсунки не соответсвует заданному - выключить форсунку
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
