> AT89C5131 и USB, Ничего не получается !!!
MiklPolikov
сообщение Apr 16 2007, 23:00
Пользователь №: 24 702
Пытаюсь запрограммировать AT89C5131 через интерфейс USB.
Кварц на 16 MHZ, ножки EA=1, PSEN=0 .
Подаю высокий уровень на RESET
Bootloader не запускается.
Пробовал программатором записывать в FM1 другие Bootloader c сайта Atmel.
И для USB, и для RS232 . Результат нулевой.
После сброса на шине данных вообще ничего не происходит.
На ножке PLLF ничего нет, кроме постоянного напряжения 1.44V
(Всё подключено, как надо: RC цепочка к PLLF ; D+, D- через резисторы ;
RxD, TxD к RS232 через микросхему MAX3232 )
Что я не так делаю ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
makwen
сообщение Apr 18 2007, 19:58
Из: Украина
Пользователь №: 20 043
Для запуска бутлоадера тебе нужно сначала на пин PSEN подать 0 (т.е. закоротить на землю), дальше не отпуская PSEN подать на пин RESET 0 (т.е. закоротить на землю. желательно использовать кнопку), потом сначала отпускаешь RESET, а потом PSEN и должен загрузится бутлоадер.
Кстати, тему то нужно переместить в "Все остальные микроконтроллеры - Other microcontrollers > 51" smile.gif
Сообщение отредактировал makwen - Apr 18 2007, 20:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
