Бесконтактное измерение скорости вращения |
Apr 19 2007, 01:59
Пользователь №: 19 217
Цитата(DS @ Mar 9 2007, 15:03)  Вы упустили ключевой момент, который особо отмечен в статье - для наблюдения допплеровского эффекта в широкополосном сигнале необходим beamsplitter и выровненные оптические пути двух лучей, чтобы фазы всех частотных составляющих сигнала на детекторе совпадали. Для лазера можно не выравнивать с точностью 1/4 длины волны, как для белого света, но с точностью в доли мм выравнивать придется. Попробуйте это реализовать в мышке или при отражении от большой поверхности. А почему бы не использовать звук? Ширина полосы небольшая, исходный сигнал известен. Излучатель генерирует звук в направлении вала под некоторым углом, микрофон ловит сигнал и сравнивает по фазе с генерируемым. Если вал вращается, то за счет эффекта доплера фаза будет меняться. Неравномерность вала компенсируется калибровкой, грязь не мешает, элементная база на порядок дешевле лазерного аналога.
slimjack Бесконтактное измерение скорости вращения Feb 23 2007, 10:11 blackfin Цитата(slimjack @ Feb 23 2007, 10:11) Пов... Feb 23 2007, 10:19 dxp Цитата(blackfin @ Feb 23 2007, 13:19) Цит... Feb 26 2007, 13:25 Adviser Если можно что-то клеить, то лучше уж наверное хор... Feb 23 2007, 11:03 slimjack Цитата(Adviser @ Feb 23 2007, 12:03) Если... Feb 23 2007, 11:08 Adviser Если клеить ленту , то посмотрите здесь всякие дат... Feb 23 2007, 11:16 slog "переходные проблемы на стыке концов" ну... Feb 24 2007, 00:32 Genadyi Существует ли в природе что-то для таких измерений... Feb 24 2007, 15:42 cupertino Цитата(Genadyi @ Feb 24 2007, 15:42) Суще... Feb 25 2007, 13:18  slimjack Цитата(cupertino @ Feb 25 2007, 14:18) Ци... Feb 26 2007, 11:49   cupertino Цитата(slimjack @ Feb 26 2007, 11:49) А ч... Feb 26 2007, 13:22 Massi а если поставить магнит и снимать показания HMC105... Feb 24 2007, 15:47 LII Цитата(slimjack @ Feb 23 2007, 09:11) Как... Feb 26 2007, 12:24 mehanik можно шкив попробовать ( из пружины от гибкого при... Feb 26 2007, 12:48 slimjack Цитата(LII @ Feb 26 2007, 13:24) Не знаю ... Feb 26 2007, 12:51  blackfin Цитата(slimjack @ Feb 26 2007, 12:51) Иде... Feb 26 2007, 13:16   bgc Цитата(blackfin @ Feb 26 2007, 13:16) Цит... Feb 26 2007, 13:31   LII Работал я однажды с промышленным механическим тахо... Feb 26 2007, 13:50    bgc Цитата(LII @ Feb 26 2007, 13:50) Работал ... Feb 26 2007, 13:55     Сергей Борщ Цитата(bgc @ Feb 26 2007, 12:55) Во первы... Feb 26 2007, 14:40      mehanik [/quote]А проскочившая идея натянуть пружину вокру... Feb 26 2007, 14:54   alexQ Если двигатель 3-х фазный электрический и есть дос... Apr 19 2007, 08:57  LII Цитата(slimjack @ Feb 26 2007, 11:51) Иде... Feb 26 2007, 13:24 bgc вообще то говоря в промышленности все давно придум... Feb 26 2007, 13:15 vvvvv А если на лету создавать эти самые магнитные риски... Feb 26 2007, 13:44 blackfin Если бюджет позволяет, вместо мышки можно использо... Feb 26 2007, 14:37 slimjack Идеи супер. Вот что значит коллективный разум.
Что... Feb 26 2007, 15:12 Сергей Борщ Цитата(slimjack @ Feb 26 2007, 14:12) А п... Feb 26 2007, 15:50  mehanik мдя.. индуктивный не пойдет, хотя есть малогабарит... Feb 26 2007, 16:04  slimjack Цитата(Сергей Борщ @ Feb 26 2007, 16:50) ... Feb 27 2007, 12:08   Vladimir201 Можно без наклеек и магнитов.
1. Поверхность вала... Feb 27 2007, 14:14    mehanik Цитата(Vladimir201 @ Feb 27 2007, 16:14) ... Feb 27 2007, 14:33     Vladimir201 Цитата(mehanik @ Feb 27 2007, 14:33) Цита... Feb 27 2007, 18:02 dxp Цитата(slimjack @ Feb 26 2007, 18:12) По ... Feb 26 2007, 16:44 vvvvv Магнитить головкой от магнитофона, да мало ли чем,... Feb 26 2007, 15:46 upc2 В этой ситуаци проще измерять ток двигателя. Feb 26 2007, 15:48 AlexMad Не очень понял, есть ли возможность ставить измери... Feb 26 2007, 17:21 LII Цитата(AlexMad @ Feb 26 2007, 16:21) Не о... Feb 26 2007, 17:41 mehanik Измерительные диски, ленты, разрезные зубчатые кол... Feb 26 2007, 17:42 slimjack А существуют ли какие нибудь чипы или системы Допл... Feb 27 2007, 19:08 Vladimir201 Цитата(slimjack @ Feb 27 2007, 19:08) А с... Feb 27 2007, 22:26  andi1981 Цитата(Vladimir201 @ Feb 27 2007, 22:26) ... Feb 27 2007, 23:42   slimjack Цитата(andi1981 @ Feb 27 2007, 23:42) Цит... Feb 28 2007, 09:59    mehanik Хм.. полазил по инету насчет лазерных измерителей ... Feb 28 2007, 11:55    dxp Цитата(slimjack @ Feb 28 2007, 12:59) Пос... Feb 28 2007, 12:30     OgRom Доплеровский измеритель, ИМХО, оптимален.
А если,... Feb 28 2007, 13:05    andi1981 Цитата(slimjack @ Feb 28 2007, 09:59) Цит... Feb 28 2007, 13:00    Vladimir201 Цитата(slimjack @ Feb 28 2007, 09:59) Цит... Feb 28 2007, 19:05     mehanik Цитата(Vladimir201 @ Feb 28 2007, 21:05) ... Mar 2 2007, 12:38      Vladimir201 Цитата(mehanik @ Mar 2 2007, 12:38) Цитат... Mar 2 2007, 14:40       mehanik Цитата(Vladimir201 @ Mar 2 2007, 16:40) Д... Mar 2 2007, 15:01 slimjack Да мне бы и пару сантиветров хватило. Feb 28 2007, 12:21 slimjack В основном это прокатные станы шахтные подъемные у... Feb 28 2007, 13:24 mehanik Даааааа...впечатляет))..Но я смотрю на всех валах ... Feb 28 2007, 15:47  slimjack Цитата(mehanik @ Feb 28 2007, 16:47) Дааа... Feb 28 2007, 18:23 andi1981 Цитата(slimjack @ Feb 28 2007, 13:24) В о... Feb 28 2007, 16:15 mehanik А если пойти другим путем - повесить датчик тока н... Feb 28 2007, 20:05 slimjack Цитата(mehanik @ Feb 28 2007, 21:05) А ес... Mar 1 2007, 13:39  mehanik эхх... наговорили с три короба тут, а практическог... Mar 1 2007, 15:07   slimjack Цитата(mehanik @ Mar 1 2007, 16:07) эхх..... Mar 1 2007, 16:49   Vladimir201 Цитата(mehanik @ Mar 1 2007, 15:07) эхх..... Mar 2 2007, 12:19 _Sam_ ЦитатаДумаю, что заработает обязательно. Про мышь ... Mar 2 2007, 15:19 Vladimir201 Цитата(_Sam_ @ Mar 2 2007, 15:19) ЦитатаД... Mar 2 2007, 19:44  blackfin Цитата(Vladimir201 @ Mar 2 2007, 19:44) И... Mar 2 2007, 20:09   Vladimir201 Цитата(blackfin @ Mar 2 2007, 20:09) Цита... Mar 3 2007, 06:04 НЕХ Существуют мышиные датчики, использующие эффект До... Mar 6 2007, 13:43 blackfin Цитата(НЕХ @ Mar 6 2007, 13:43) Существую... Mar 6 2007, 13:51 НЕХ Не одну неделю эксперементировал...
Представление ... Mar 6 2007, 14:10 blackfin Цитата(НЕХ @ Mar 6 2007, 14:10) Эффект, л... Mar 6 2007, 14:23  НЕХ Возьмите лазерный диод со встроенным фотодиодом ко... Mar 6 2007, 14:54   blackfin Цитата(НЕХ @ Mar 6 2007, 14:54) Возьмите ... Mar 6 2007, 15:42    НЕХ рекомендую почитать не только первую попавшуюся, н... Mar 6 2007, 16:01     blackfin Цитата(НЕХ @ Mar 6 2007, 16:01) ...рекоме... Mar 6 2007, 16:57 НЕХ длина когерентности тоже должно быть маленькой - м... Mar 6 2007, 18:03 DS 0.1 нм - это огромная ширина линии. Нормальный одн... Mar 6 2007, 22:10 blackfin Цитата(DS @ Mar 6 2007, 22:10) 0.1 нм - э... Mar 7 2007, 13:55 НЕХ допплеровский сигнал можно снимать не с фотодиода,... Mar 7 2007, 13:37 DS Формулу в студию - как можно при ширине спектра в ... Mar 7 2007, 13:49 НЕХ "self-mixing" именно относится к процесс... Mar 7 2007, 14:25 DS Так там набор очень узких линий - чистых нот, а на... Mar 7 2007, 15:31 blackfin Цитата(DS @ Mar 7 2007, 15:31) Время коге... Mar 7 2007, 16:05 НЕХ Музыка - Шум Mar 7 2007, 15:37 DS По поводу шума - почитайте внимательно описание ис... Mar 7 2007, 17:47 НЕХ Эффект Допплера происходит при рассеянии - отражен... Mar 7 2007, 18:16 DS Я же не пишу, что эффекта нет. Эффект есть, от нег... Mar 8 2007, 00:25 НЕХ Резюмирую: лазерный диод, изменяя выходную оптичес... Mar 9 2007, 12:50 НЕХ Статья к грызунам отношения не имеет.
А всякие bea... Mar 9 2007, 14:39 Jakob Цитата(slimjack @ Feb 23 2007, 09:11) Как... Apr 5 2007, 17:19 Vladimir201 С мышкой все работает. Проверка очень грубая.
... Apr 6 2007, 17:39  LII Можно измерять центробежную силу. На вал закрепить... Apr 10 2007, 14:16
