Cyclon II Starter, Несколько вопросов |
Apr 16 2007, 18:21
Пользователь №: 26 997
Появилась у меня плата Cyclon II Starter и сразу появилось несколько вопросов: 1) В примере Cyclon II Starter - Nios II при открытии проекта в Квартусе сообщается, что нет файла nios2.v. Я так понимаю, что его просто забыли положить. Не знает кто-нибудь, где его взять можно? 2) На этой плате есть слот под SD карту, однако я не нашел в SOPC Builder такого модуля, чтоб с этой картой работал. Так же не нашел в мегафункциях контроллера этой карты. Я их просто не нашел, или же их нет? Если нет, то предполагается, что я их должен сам разработать? Где можно почитать спецификацию на SD карты? Или, может быть, есть готовые модули где-нибудь и о мной поделятся?  3) В SOPC Builder нет этой платы в списке известных. Можно ли как-то его обновить так, чтоб она там появилась, или надо самому делать описание платы? Заранее спасибо за ответы!
Apr 19 2007, 11:26
Пользователь №: 18 581
Цитата(RHnd @ Apr 16 2007, 19:21)  Появилась у меня плата Cyclon II Starter и сразу появилось несколько вопросов: 1) В примере Cyclon II Starter - Nios II при открытии проекта в Квартусе сообщается, что нет файла nios2.v. Я так понимаю, что его просто забыли положить. Не знает кто-нибудь, где его взять можно? 2) На этой плате есть слот под SD карту, однако я не нашел в SOPC Builder такого модуля, чтоб с этой картой работал. Так же не нашел в мегафункциях контроллера этой карты. Я их просто не нашел, или же их нет? Если нет, то предполагается, что я их должен сам разработать? Где можно почитать спецификацию на SD карты? Или, может быть, есть готовые модули где-нибудь и о мной поделятся?  3) В SOPC Builder нет этой платы в списке известных. Можно ли как-то его обновить так, чтоб она там появилась, или надо самому делать описание платы? Заранее спасибо за ответы! Что за плата? Не Cyclone II FPGA Starter Board от terasic, случаем, которая на EP2C20F484? если да, то: 1. Всё работает, правда у меня NIOS II 6.1, а на диске с платой 6.0 2. В SOPC Builder: Other -> Compact Flash interface 3. Описание платы в проекте, который в п.1 у Вас не открылся
Apr 19 2007, 18:06
Цитата(uStick @ Apr 19 2007, 12:26)  Что за плата? Не Cyclone II FPGA Starter Board от terasic, случаем, которая на EP2C20F484? если да, то: 1. Всё работает, правда у меня NIOS II 6.1, а на диске с платой 6.0 2. В SOPC Builder: Other -> Compact Flash interface 3. Описание платы в проекте, который в п.1 у Вас не открылся  Плата вот эта: http://www.altera.com/products/devkits/alt...cyc2-2C20N.htmlКристалл тот, но вот про terasic там ничего не написано.  1) Т.е. надо ниос обновлять? Понятно, займемся. Хотя, не совсем ясно, как от обновления ниоса появится недостающий файл.  2) Compact Flash там есть (кстати, я так и не понял, он только на чтение или на запись тоже?). Проблема в том, что меня SD интересует больше.
RHnd Cyclon II Starter Apr 16 2007, 18:21 Doka Цитата(RHnd @ Apr 16 2007, 19:21) 2) Где... Apr 16 2007, 18:29  uStick Цитата(RHnd @ Apr 19 2007, 19:06) Плата в... Apr 20 2007, 09:50 torik слово "terasic", если сильно-сильно приг... Apr 20 2007, 08:24 RHnd Цитата(torik @ Apr 20 2007, 09:24) В папк... Apr 20 2007, 17:55 DukeXar Может, верилог? Apr 25 2007, 11:05
