> PCI Target 32/33 не везде работает, Помогите заставить работать
Boris_TS
сообщение Apr 20 2007, 07:08
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Доброго времени суток. Уважаемые коллеги, помогите мне разобраться со слеующей ситуацией:
Делаю свое первое PCI устройство. Опробовал его на 4 машинах (больше под рукой не оказалось), на первых 3 работает успешно, а на червертой виснет BIOS. Выглядит это так, проходит инициализация устройств необходимых для загрузки (появляется заставка BIOS на мониторе, слышится один короткий пик и все насмерть виснет, светодиоды на клавиатуре уже не мигают, а должны были). Линии #PERR, #SERR, #STOP в видимом сегменте PCI шины в активное состояние никем не переводятся.
Устройство: PCI Тaгget 32/33 5V, работает в диапазоных CFG и I/O, питается от +3,3V. Основано на Xilinx XCR3256XL-10PQ208C. Если верить PostFit Simulation, то временные требования PCI Spec 3.0 выполняются. Использую Xilinx ISE 8.1 SP3 IP1. Потроха ПЛИС пишу сам, вдохновляясь PCI Spec 3.0.
Chipset'ы плат такие:
1. EPOX: nForce2T.
2. ASUS: (A8N-E / A8N-SLI SE) nForce4 Ultra.
3. Advantech: PICMG PCA6003 (VIA Appolo 133) + Cross (мост Intel).
4. ASUS (A7V600): VIA KT600 (виснет с этим chipset'ом).
Для аппаратной отладки имеются только 2 осциллографа: TDS2012 и TPS2012 (по 2 канала, полоса 100 Мгц).
BSV
сообщение Apr 20 2007, 07:53
Пользователь №: 4 045
BIOS виснет Ваш или материнской платы?
Различаете конфигурационные транзакции типа 0 и типа 1? Конфигурационные транзакции со всеми допустимыми вариациями BE (байтовые, словные, двухсловные пересылки) обрабатываются правильно? Нет ли случайно аппаратно декодируемых в обход BAR'ов диапазонов адресов?
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Boris_TS
сообщение Apr 20 2007, 09:22
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Виснет BIOS материнской платы (ASUS AwardBIOS). У меня BIOS нет (и в этом устройстве не предвидется).
Устройство отвечает только на конфигурационные транзакции типа 0, к функции 0, с адресами от 00 до 3С. В HeaderType, бит 7 (Multyfunction) = '0'. При чтении из не реализованных аппаратно регистров возврвщяются нули.
Во всех транзакциях на запись различаю #BE (пишу только в те части регистров, у которых соответствующие #BE = '0'), на чтение выставляю данные на все AD(31:0).
Аппаратно декодируемых в обход BAR'ов диапазонов адресов нет. Блокировка I/O из коммандного регистра работает (проаерял на остальных chipset'ах).
Имеется только один BAR (I/O) - биты (15:8) - регистр, (7:0) - x"01". Пробовал увеличивать регистровую часть до (31:8) - разницы не зафиксированно.
На всякий случай проверил: плата с пустой ПЛИС работать машине не мешает.
- Boris_TS   PCI Target 32/33 не везде работает   Apr 20 2007, 07:08
- - BSV   Проверьте есть ли на разъеме PCI питание +3.3V, ес...   Apr 20 2007, 11:55
|- - Boris_TS   Питание +3.3V проверял - есть (как Вы правильно до...   Apr 20 2007, 13:12
- - BSV   Цитата(Boris_TS @ Apr 20 2007, 14:12) При...   Apr 20 2007, 15:21
|- - Boris_TS   Еще разок увеличил у BAR0 регистровую часть до (31...   Apr 20 2007, 16:23
|- - nicom   До кучи ...помятуя... начало деятельности на шине....   Apr 20 2007, 16:28
- - BSV   Странно, а почему на AD нигде третьего состояния н...   Apr 20 2007, 17:17
|- - Boris_TS   PullUps с шины убрал - результаты моделирования ст...   Apr 22 2007, 14:00
- - BSV   На него вообще не нужно отвечать, транзакции этого...   Apr 22 2007, 18:43
|- - Boris_TS   Еще раз спасибо BSV за точный ответ. Для тех, кто...   Apr 25 2007, 08:28
- - -Al-   Цитата(Boris_TS @ Apr 20 2007, 08:08) Доб...   Apr 25 2007, 14:50
- - Eugene86   2Boris_TS. Я начал изучать PCI для написания собст...   May 17 2007, 15:34
- - makc   Цитата(Eugene86 @ May 17 2007, 19:34) 2Bo...   May 17 2007, 15:38
- - Boris_TS   Цитата(Eugene86 @ May 17 2007, 19:34) 2Bo...   May 17 2007, 18:06
- - makc   Цитата(Boris_TS @ May 17 2007, 22:06) Впр...   May 18 2007, 04:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:40
