> Работа с СОМ портом, Win2000
uvw
сообщение Feb 3 2005, 09:12
Пользователь №: 2 395
Здравствуйте, уважаемые!
Если кто сталкивался, помогите плизз. Долбаюсь уже 2 недели, и ничего не получается. Ситуация следующая: Есть некий контроллер и общается он с компьютером через RS232, в Win98 все работает, а вот Операционка Win2000
блокирует прямое обращение к портам. Мне подсказали прогу WinDriver для обхода этой проблемы... но опять-же, для LPT порта там есть стандартная заготовка, которая прекрасно работает... а о СОМ порте ни слова. Сразу оговорюсь, я не являюсь системным программистом и с железом дел никогда не имел... а тут пришлось wink.gif Искренне надеюсь на Вашу помощь. Заранее спасибо.
З.Ы.
Я впервые на этом форуме, и вполне возможно что запостил тему не совсем в тот раздел куда следовало бы.
ЗЗ.ЫЫ
Работать с этой штукой через CreateFile/ReadFile/WriteFile тоже не получается,
в ReadFile постоянно нули возвращаются, хотя команда сформирована верно и контроллером принята...
PowerF1
сообщение Mar 18 2005, 15:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
Подскажите, у меня такая проблема.
Когда собирал мк, написал прогу(а точне собрал уз кусочков) обмена информацией чз СОМ-порт. Это была передача в мк по нажатию клавиши и следом прием. т.е. при обработке сообщения WV_CHAR.
Никаких проблем, винда определила, что нажата клавиша, остается только отослать и принять данные. Так я оттестил мк, все работало.
Сейчас стоит другой вопрос. Мк должен только посылать данные на комп.А как их принимать я не знаю. Какое сообщение использовать, когда данные пришли? Может кто знает?
Мне говорили что-то про пользовательское сообщение. Как можно разрулить с ним?
_VM
сообщение Mar 23 2005, 17:01
Пользователь №: 3 625
Программируй на C++Builder - меньше заморачиваться с сообщениями будешь.
Судя по всему интересует асинхронное получение данных по COM порту. Пользовательское сообщение использовать можно, но судя по постановке задачи, опыта у тебя маловато. Не в обиду, хочу как лучше.
пользовательские сообщения описываешь, например, так:
#define MY_MSG (WM_APP+10)
заводишь поток(CreateThread), в котором читаешь COM порт (ReadFile). Операция чтения не должна быть OVERLAPPED! По получению данных, ReadFile разблокируется, вызывай тогда PostMessage(MY_MSG) или PostThreadMessage(MY_MSG), в зависимости от того, куда хочешь послать сообщение (окну или потоку). В том месте программы, где обрабатываешь WM_CHAR добавь обработку MY_MSG. Короче, данные из COM порта читаешь в одном потоке, а обрабатываешь в другом.
Можешь поступить проще - работать по таймеру.
1) Заводишь таймер (SetTimer), указывая хэндл своего окна.
2) В том месте, где обрабатываешь WM_CHAR, добавляешь обработку WM_TIMER. Обработка заключается в вызове ReadFile. ReadFile должен быть в этом случае overlapped, иначе он заблокирует твой поток до наступления таймаута, указанного при инициализации драйвера COM порта (SetCommTimeouts).
Уф! И да прибудет с тобой MS Win32 SDK...
-Tумблер-
сообщение Mar 28 2005, 11:05
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
Можно лишь добавить - пишем в COM-порт из того же потока - WriteFile.
(Когда нужно- когда появились данные для вывода).
При этом эти операции выполняются строго
по-очередно. А иначе - при попытке читать/писать из разных
потоков получаются "полные раки".
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
- uvw   Работа с СОМ портом   Feb 3 2005, 09:12
- - IgorKossak   Попробуйте следуюшее в прикреплённом файле. У меня...   Feb 3 2005, 09:23
- - uvw   Спасибо, но эту статью я недавно читал (на сайте w...   Feb 3 2005, 10:11
- - IgorKossak   Зачем такие сложности с прямым доступом если и чер...   Feb 3 2005, 10:59
- - uvw   Могу привести исходник на паскале, присланный разр...   Feb 3 2005, 11:36
- - veter   а вы попробуйте RxD и TxD закоротить, и отправить ...   Feb 3 2005, 13:37
- - uvw   Фуухх, я уже окончательно запутался.... выкладываю...   Feb 3 2005, 15:39
|- - DPL   Цитата(uvw @ Feb 3 2005, 18:39)а вот что прои...   Feb 4 2005, 06:16
- - veter   Our_DCB.fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE; этой на...   Feb 3 2005, 17:13
- - uvw   При установке DTR_CONTROL_DISABLE данные на контро...   Feb 3 2005, 17:37
- - veter   я бы отправил тебе свои исходники, да у меня как р...   Feb 3 2005, 17:46
- - uvw   veter, Давай, буду очень признателен присылай на ...   Feb 3 2005, 17:51
|- - khach   При порты в прикладной программе забудьте- это при...   Feb 4 2005, 10:52
- - Shedon   Здесь есть класс для работы с ком портом, у меня ч...   Feb 4 2005, 10:17
- - Shedon   [khach], естественно из прикладной программы с пор...   Feb 4 2005, 11:20
|- - khach   Цитата(Shedon @ Feb 4 2005, 13:20)[khach], ес...   Feb 4 2005, 11:38
- - andk   >Вопрос- есть жизненно необходимая прога, управ...   Feb 4 2005, 12:36
|- - khach   Цитата(andk @ Feb 4 2005, 14:36)Скорее всего ...   Feb 4 2005, 13:47
|- - -Tумблер-   Цитата(khach @ Feb 4 2005, 16:47)98-дает, Мил...   Feb 7 2005, 12:49
- - uvw   пожалуй, DPL прав! скорее всего так и происход...   Feb 4 2005, 21:09
- - andk   Цитата(khach @ Feb 4 2005, 19:47)Цитата(andk ...   Feb 5 2005, 04:40
- - one_man_show   Попробуйте скачать отсюда Torry компонент для Дель...   Feb 7 2005, 13:20
- - Dimonira   Как я понял из всего сказанного, у человека порт к...   Feb 9 2005, 06:15
- - _Sam_   ЦитатаПри установке DTR_CONTROL_DISABLE данные на ...   Feb 9 2005, 07:22
|- - SergM   Здравствуйте. Есть не плохая книга: П. Агуров ...   Feb 9 2005, 11:58
- - makc   GiveIo с некоторыми программами ведет себя очень с...   Feb 9 2005, 12:36
- - andk   Прикол всех этих псевдо драйверов в том, что они п...   Feb 9 2005, 13:18
|- - SergM   Цитата(andk @ Feb 9 2005, 16:18)Прикол всех э...   Feb 9 2005, 13:57
- - Dimonira   Мужики, вы, похоже так и не поняли. Дело не в умен...   Feb 15 2005, 08:33
|- - SergM   Цитата(Dimonira @ Feb 15 2005, 11:33)Мужики, ...   Feb 15 2005, 08:58
|- - khach   Как автор подтопика о программаторе, уточню. Не ра...   Feb 15 2005, 10:11
|- - -Tумблер-   Цитата(khach @ Feb 15 2005, 13:11)Не работает...   Feb 17 2005, 18:40
- - Dimonira   Я как-то пропустил слова о реверс-инжиниринге. Тог...   Feb 16 2005, 11:23
- - Serjio   Мы пользуемся CPORT под все Windows   Feb 17 2005, 08:01
- - Angel   может кому пригодиться h__p://www.rs232.ru/   Mar 3 2005, 11:54
|- - _VM   Цитата(-Tумблер- @ Mar 28 2005, 14:...   Mar 29 2005, 00:20
|- - -Tумблер-   Цитата(_VM @ Mar 29 2005, 03:20)А я что-то не...   Mar 29 2005, 06:04
|- - -Tумблер-   Цитата(_VM @ Mar 29 2005, 03:20)А я что-то не...   May 24 2005, 10:44
- - Lukomor   Подскажите пожалуйста! Есть проблема работы с ...   Mar 28 2005, 07:40
|- - _VM   Если протокол связи накладывает жесткие временные ...   Mar 28 2005, 09:19
|- - Lukomor   Спасибо _VM за ответ. Цитата(_VM @ Mar 28 200...   Mar 29 2005, 05:36
|- - -Tумблер-   Цитата(Lukomor @ Mar 29 2005, 08:36)В протоко...   Mar 29 2005, 07:35
||- - Lukomor   Цитата(-Tумблер- @ Mar 29 2005, 10:...   Mar 29 2005, 09:22
||- - -Tумблер-   Цитата(Lukomor @ Mar 29 2005, 12:22)Настройка...   Mar 30 2005, 11:52
||- - Lukomor   Цитата(-Tумблер- @ Mar 30 2005, 14:...   Mar 31 2005, 06:38
||- - -Tумблер-   Цитата(Lukomor @ Mar 31 2005, 09:38)Цитата(...   Apr 13 2005, 16:22
||- - -Tумблер-   Цитата(-Tумблер- @ Apr 13 2005, 19:...   Apr 13 2005, 16:37
||- - Lukomor   Цитата(-Tумблер- @ Apr 13 2005, 19:...   Apr 21 2005, 08:59
||- - -Tумблер-   Цитата(Lukomor @ Apr 21 2005, 11:59)Для работ...   Apr 21 2005, 13:29
||- - Lukomor   Цитата(-Tумблер- @ Apr 21 2005, 16:...   Apr 22 2005, 07:34
||- - yuriyc   [/quote] Так REALTIME_PRIORITY_CLASS это вроде и...   May 25 2005, 05:52
||- - Lukomor   Цитата(yuriyc @ May 25 2005, 08:52)Обратимся ...   Jun 22 2005, 11:46
||- - yuriyc   [/quote] 2all: Кто нибудь знает, каким образом мо...   Jun 28 2005, 13:26
||- - vm1   Мне кажется из под Win управлять RTS дело безнадеж...   Jun 28 2005, 14:04
||- - Lukomor   Цитата(yuriyc @ Jun 28 2005, 16:26)Как вариан...   Jun 29 2005, 07:03
||- - vm1   а есть возможность передавайть последний байт тран...   Jul 4 2005, 13:11
|- - _VM   2Lukomor Цитата(Lukomor @ Mar 29 2005, 08:36)...   Mar 30 2005, 21:04
|- - _VM   2-Tумблер-&PowerF1&Lukomor Проблем с разны...   Mar 30 2005, 21:45
|- - Lukomor   2_VM Цитата(_VM @ Mar 31 2005, 00:04)Пуск-...   Mar 31 2005, 06:59
|- - _VM   Если владеешь C++ поищи Numega Driver Studio (софт...   Mar 31 2005, 08:47
- - SergM   А для отладки софта, работающего с СОМ под Windows...   Mar 28 2005, 13:44
- - PowerF1   _WM, боьшое спасибо за ценную информацию! Разо...   Mar 29 2005, 14:41
|- - -Tумблер-   Цитата(PowerF1 @ Mar 29 2005, 17:41)Как распр...   Mar 30 2005, 10:53
- - max123   Цитата(uvw @ Feb 3 2005, 14:12)Здравствуйте, ...   Apr 5 2005, 05:42
- - Krom   Вот примерчик для Borland C++ Builder из моей тест...   Jul 7 2005, 06:54
- - fluent   Помогите плиз. Взялся за курсовик.Для начала надо ...   Apr 2 2007, 00:55
|- - haker_fox   Цитата(fluent @ Apr 2 2007, 06:55) Помоги...   Apr 2 2007, 09:21
- - Djimmy   Запоздало, но тем не менее..   Jun 23 2007, 17:13
|- - dimka76   Цитата(Djimmy @ Jun 23 2007, 21:13) Запоз...   Aug 31 2009, 11:05
- - MaxPIC   Я делал так в Visual Studio 2005: Инициализация: ...   Jul 1 2007, 11:15
- - MMP   Подскажите как cport310 прицепить к Borland   Aug 8 2007, 06:58
- - badik   Судя по Вашей переписке - лето было боевое. Есть о...   Aug 28 2007, 13:25
- - Hmm   Цитата... классный класс. Да неплохой. Использовал...   Mar 28 2012, 19:34
- - dm37   в архиве cport310 есть файл readme.txt всё (правда...   Sep 26 2016, 18:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.20338 секунд с 7
