> Программирование MC через Ethernet
3.14
сообщение Apr 20 2007, 12:22
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Терзаю LPC2378 под управлением NicheLite ...
Есть желание прикрутить механизм смены прошивки "на лету" через эзернет, а конкрктнее используя стек NicheLite, через TCP соединение.
Думаю, вариантов тут не много ... одна версия NicheLite (минимальная) выступает в роли загрузчика (или базовой аварийной версии), другая размещается выше (которая и будет перезаливаться).
Примерный механизм сены прошивки:
1) говорм устройству что нужно обновить фирмварь, та во флешке сохраняет флажек PROGRAM, перезапускает контроллер
2) "базовая" версия при запуске смотрит состояние PROGRAM флага, если не активен, то тупо предает управление "рабочей" версии, если PROGRAM активен то ждет обновления прошивки потом сбрасывает PROGRAM и рестарт
Рассматривал еще вариант с двумя полноценными прошивками, если нужно то одна заменяет другую, но при этом прийдется еще загрузчик клеить чтоб анализировал целостность и передавал управление нужной прошивке.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
3.14
сообщение Apr 20 2007, 13:22
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 zuy
До рестартарт-ов мне пока далеко smile.gif, только я не понял, где в вашем примере IAP (обычная загрузка указателя)? К тому же через IAP вроде можно только принудительно бутлоадер вызвать.
Далее по моему вопросу о размещении, с помощью вот такого файла линковщика получается разместить выше:
ROM_LOAD 0x00020000 0x00080000
ROM_EXEC 0x00020000
Startup.o (vectors,+First)
* (+RO)
IRAM 0x40000000
* (+RW,+ZI)
HEAP +0 UNINIT
Startup.o (Heap)
STACKS 0x40008000-0x1800 UNINIT
Startup.o (Stacks)
НО, при этом и таблица векторов тоже в верх уползает, как поправить?
zuy
сообщение Apr 20 2007, 13:34
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Цитата(3.14 @ Apr 20 2007, 13:22) *
2 zuy
Я имел ввиду, что посмотрел, как в примере вызывают IAP и сделал так же, только адрес заменил на 0, и параметры убрал. В оригинале обьявление выглядело так:
typedef void (*IAP)(struct iap_in *in, unsigned int *result);
#define iap_entry ((IAP) 0x7FFFFFF1)       // IAP Entry Point
И вызов:
iap_entry (&iap, result);
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
