> Кто-нибудь по шагам по FreeRTOS в IARе ходил
xelax
сообщение Apr 20 2007, 12:02
Пользователь №: 22 035
Пытаюсь сейчас переложить FreeRTOS на IAR 4.31 для LPC2214.
Натолкнулся на такую фишку в асм файле portasm.s79 в
vPortStartFirstTask:
portRESTORE_CONTEXT
При запуске тасков регистр SP выходит за пределы указанные в линкере. IAR начинает постоянно warning'и сыпать. Вопрос спецам, это вообще нормально? Причём готовый пример, который вместе с исходниками скачивается на LPC2129 вытворяет тоже самое в симуляторе.
Поскольку это мой первый опыт общения с РТОСами, на этом всё и за стряло. Запустить пока не получается. Программа пролетает создание и запуск тасков и начинает благополучно слать 55 через uart. Что не так делаю?
#include "system.h"
#include "uart.h"
/* Scheduler includes. */
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
// Task to be created.
void vTaskCode( void * pvParameters )
for( ;; )
// Task code goes here.
UART0WriteChar(0x77);
UART1WriteChar(0x77);
int main()
// PLL, MAM, Port's initialization
SystemInit ();
// UART initialization
InitUart0();
InitUart1();
// Create the task, storing the handle.
xTaskCreate( vTaskCode, "NAME", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY, NULL );
vTaskStartScheduler();
// loop forever
while(1) {
UART0WriteChar(0x55);
UART1WriteChar(0x55);
Сергей Борщ
сообщение Apr 20 2007, 12:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(xelax @ Apr 20 2007, 11:02) *
portRESTORE_CONTEXT
Не знаю как в последних версиях, а раньше приходилось дописывать
/* Constants required to setup the initial stack. */
#if __CPU_MODE__ == 1
#define portINITIAL_SPSR                ( ( portSTACK_TYPE ) 0x3f ) /* System mode, THUMB mode, interrupts enabled. */
#else
#define portINITIAL_SPSR                ( ( portSTACK_TYPE ) 0x1f ) /* System mode, ARM mode, interrupts enabled. */
#endif
Иначе если весь проект в ARM mode оно как раз с вашими симптомами и не работало.
xelax
сообщение Apr 20 2007, 12:43
где дописывать этот код?
cebotor
сообщение Apr 20 2007, 14:30
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
вероятно там , где у вас в проэкте вообще определяется дефайн portINITIAL_SPSR
Вы ведь в ИАРе можете набрать это назвагде нибудь, нажать на тексте правой кнопкой мыши и выбрать "Go nj definition of portINITIAL_SPSR" ?
вообще то это валяется в файле
port.c
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:03
