Apr 20 2007, 14:41
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
Цитата(junkl @ Apr 20 2007, 14:58)  Не могу установить драйвер на USB Device AT91RM9200. При подключении устройства к компу Windows обнаруживает Неизвестное устройство. Любые попытки переустановить драйвер (указать путь к atm6124.inf или atm6124ser.inf) бесполезны. В отладчике вижу, что мой девайс получает запрос GET_DEVICE_DESCRIPTOR и отсылает хосту этот дескриптор. Но ничего не происходит. Неизвестное устройство остается неизвестным. В папочке Windows/system32 у меня лежат usbser.sys и atm6124.sys, а в папочке Windows/inf и atm6124.inf, и atm6124ser.inf, и atm6119.inf.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? если Винда не дает выбрать инф файл для устройства , говоря о том , что в нем подходящих данных нет , то это означтать может только два варианта - либо не совпадают VID и PID , вашего дескриптора с теми , которые лежат в инф файле , либо есть кардинальное несоответствие интерфейсов указываемых ваши дескриптором с двайверами . у Вас какой вариант ?
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
Apr 20 2007, 16:00
Из: Калуга
Пользователь №: 9 539
Цитата(cebotor @ Apr 20 2007, 15:41)  если Винда не дает выбрать инф файл для устройства , говоря о том , что в нем подходящих данных нет , то это означтать может только два варианта - либо не совпадают VID и PID , вашего дескриптора с теми , которые лежат в инф файле , либо есть кардинальное несоответствие интерфейсов указываемых ваши дескриптором с двайверами . у Вас какой вариант ? Видимо, у меня второй вариант.  Спасибо, буду разбираться.
Apr 20 2007, 17:47
Из: Бронницы
Цитата(junkl @ Apr 20 2007, 17:00)  Видимо, у меня второй вариант.  Спасибо, буду разбираться. если хотите увидеть то , что в самом деле фидит винда получая Ваши дескрипторы - то можно воспользоваться утилитой библиотеки libusb
junkl Как установить драйвер на USB Device AT91RM9200? Apr 20 2007, 13:58   junkl Цитата(cebotor @ Apr 20 2007, 18:47) если... Apr 20 2007, 21:12    amw Цитата(junkl @ Apr 20 2007, 21:12) А где ... Apr 21 2007, 11:52     junkl Пытаюсь установить libusb, делаю все, как написано... Apr 23 2007, 08:56      PrSt Цитата(junkl @ Apr 23 2007, 08:56) Пытаюс... Apr 23 2007, 09:26      cebotor Цитата(junkl @ Apr 23 2007, 09:56) Пытаюс... Apr 23 2007, 09:31       junkl Цитата(cebotor @ Apr 23 2007, 10:31) libu... Apr 23 2007, 10:26 junkl Цитата(cebotor @ Apr 20 2007, 15:41) если... Apr 24 2007, 16:04  amw Цитата(junkl @ Apr 24 2007, 16:04) Теперь... Apr 25 2007, 11:05   junkl Цитата(amw @ Apr 25 2007, 12:05) Размер к... Apr 25 2007, 14:58  cebotor Цитата(junkl @ Apr 24 2007, 17:04) void A... Apr 25 2007, 12:27   junkl Цитата(cebotor @ Apr 25 2007, 13:27) Вы н... Apr 25 2007, 15:24    amw Цитата(junkl @ Apr 25 2007, 15:24) Я тоже... Apr 25 2007, 15:50     junkl Цитата(amw @ Apr 25 2007, 16:50) Вот это:... Apr 26 2007, 08:19      amw Цитата(junkl @ Apr 26 2007, 08:19) В исхо... Apr 27 2007, 13:04 amw Цитатапоправьте пожалуйста меня если Borland уже у... Apr 23 2007, 14:29 amw ЦитатаМожет быть перед передачей каждого куска над... Apr 25 2007, 15:04
