Спектр огибающей... |
Apr 20 2007, 21:14
Пользователь №: 25 060
Попрошу не бить, а помочь по возможности чайнику...
Нужно построить спектр огибающей в заданной полосе частот, но я не очень хорошо себе представляю как это сделать вообще, и как легче (по загрузке процессорного времени). Причем хотелось бы спектр огибающей иметь с лучшим разрешением (при той же разрядности ДПФ), чем у общей входной полосы частот... Сумбруно получается, потому что сам слабо себе представляю общую схему, но попробую рассказать...
Есть оцифрованный действительный сигнал -> выделяем нужную полосу частот полосовым фильтром. Далее делаем преобразование Гильберта и получаем аналитический сигнал. Далее находим амплитудную огибающую как модуль аналитического сигнала и домножаем на e(-jwt), сдвигая спектр таким образом, чтобы начало выделенной полосы частот совпадало с 0 на оси частот. По идее, т.к. у нас полоса частот выделена еще на первом этапе, то можно как-то это наверное проредить без антиалиазинговых фильтров до частоты дескритизации = минимум удвоенной частоте выделенной полосы, после чего сделать ДПФ и получить искомый спектр. Мой начальный вопрос - такая схема верна? Если нет - в чем ошибка?
Если где ошибся в определениях - не пинайте, лучше подскажите... Спасибо...
Apr 20 2007, 21:24
Пользователь №: 4 987
Цитата(ASergej_R19 @ Apr 20 2007, 22:14)  Есть оцифрованный действительный сигнал -> выделяем нужную полосу частот полосовым фильтром. Далее делаем преобразование Гильберта и получаем аналитический сигнал. Далее находим амплитудную огибающую как модуль аналитического сигнала и домножаем на e(-jwt), сдвигая спектр таким образом, чтобы начало выделенной полосы частот совпадало с 0 на оси частот. Даже лучче можно: сдвиньте его так, чтобы в 0 попала середина полосы (для многих сигналов это несущая). Тогда частота выборки после прореживания может быть выбрана с в 2 раза ниже. Цитата(ASergej_R19 @ Apr 20 2007, 22:14)  ...По идее, т.к. у нас полоса частот выделена еще на первом этапе, то можно как-то это наверное проредить без антиалиазинговых фильтров до частоты дескритизации = минимум удвоенной частоте выделенной полосы, после чего сделать ДПФ и получить искомый спектр. Мой начальный вопрос - такая схема верна? Если нет - в чем ошибка? Всё верно. Если будете делать так, как я предлагаю, получите именно спектр огибающей. В Вашем же случае он будет сдвинут на половину полосы.
ASergej_R19 Спектр огибающей... Apr 20 2007, 21:14 st256 Цитата(Stanislav @ Apr 21 2007, 03:24) Да... Apr 22 2007, 19:18  Stanislav Цитата(st256 @ Apr 22 2007, 20:18) Мда? В... Apr 25 2007, 00:02   st256 Цитата(Stanislav @ Apr 25 2007, 06:02) Да... Apr 25 2007, 13:49    Stanislav Цитата(st256 @ Apr 25 2007, 14:49) Стасик... Apr 25 2007, 22:56     st256 Цитата(Stanislav @ Apr 26 2007, 04:56) Сд... Apr 26 2007, 06:35 Stanislav Предлагаю плясать "от печки". Первое, и ... Apr 20 2007, 22:23 ASergej_R19 Задача исследовательского рода, поэтому нет конкре... Apr 21 2007, 13:08  DRUID3 Цитата(ASergej_R19 @ Apr 21 2007, 13:08) ... Apr 21 2007, 19:42 anton Посмотри для примера как это реализовано в DDC нап... Apr 21 2007, 15:29 ASergej_R19 Цитата(anton @ Apr 21 2007, 16:29) Посмот... Apr 21 2007, 16:44 Serg76 Цитата(ASergej_R19 @ Apr 20 2007, 22:14) ... Apr 21 2007, 22:03 ASergej_R19 1 - понятно, просто и при уменьшении частоты дискр... Apr 22 2007, 10:25 anton DDC это цифровой понижающий конвертер.
На сайте а... Apr 22 2007, 12:13 -=ВН=- Цитата(ASergej_R19 @ Apr 20 2007, 22:14) ... Apr 22 2007, 13:23 Serg76 Цитата(ASergej_R19 @ Apr 20 2007, 22:14) ... Apr 22 2007, 13:58 anton Цитата.. Все дело в том, где будет стоять Ваш АЦП.... Apr 22 2007, 18:15 Serg76 Цитата(anton @ Apr 22 2007, 19:15) Вы заб... Apr 22 2007, 18:54  ASergej_R19 anton
"DDC это цифровой понижающий конвертер... Apr 23 2007, 22:00   -=ВН=- Цитата(ASergej_R19 @ Apr 23 2007, 23:00) ... Apr 24 2007, 00:50 anton Комплексный фильтр не упрощает процес децимации.
П... Apr 24 2007, 11:37 -=ВН=- Цитата(anton @ Apr 24 2007, 12:37) Компле... Apr 24 2007, 17:06 anton Цитата:-))) Он его и не усложняет. Разница у комп.... Apr 25 2007, 11:44 -=ВН=- Цитата(anton @ Apr 25 2007, 12:44) Не сов... Apr 25 2007, 12:06  anton Цитата(-=ВН=- @ Apr 25 2007, 13... Apr 26 2007, 10:17   -=ВН=- Цитата(anton @ Apr 26 2007, 11:17) В обще... Apr 26 2007, 11:36 anton ЦитатаПочему садомазо? Это же элементарно. Писал н... Apr 26 2007, 16:56 -=ВН=- Цитата(anton @ Apr 26 2007, 17:56) Нет пр... Apr 26 2007, 18:06 anton ЦитатаОни игогда сделаны раком.
Ну когда камень с... Apr 27 2007, 09:12
