> Две Меги один кварц., Одна не завелась
Denisvak
сообщение Apr 21 2007, 20:50
Пользователь №: 15 038
Добрый вечер.
Собрал тут схемку. Две ATMega8. К одной из них подключен кварц на 14 МГц и кондеры на землю.
Прошил фузы:
CKSEL = 1111 и SUT=11
На CKOPT и BODEN поставил галочку
Работает нормально.
С этой Меги с XTAL2 беру тактовый сигнал, завожу на XTAL1 второй Меги.
Работала.
Прошил фузы CKSEL = 0000 и SUT=10
Тоже вроде работала. Но черт меня дернул зачем-то после этого поставить галочку на CKOPT, прошил и она замолчала.
Что может помочь? Или придется перепаивать?
Denisvak
сообщение Apr 22 2007, 11:28
Цитата(sKWO @ Apr 22 2007, 01:20) *
Не переживай сильно.
С фусами нужно быть осторожным
CKSEL = 0000 - правильно
SUT=10 должен SUT=01 для четырнадцати мегагерц -- Fast rising power
By programming the CKOPT Fuse, the user can enable an internal
36 pF capacitor between XTAL1 and GND.
Быстрее что внутренний конденсатор садит внешнюю тактовую,
AVR прав нужно тактироровать низкой частотой и частоту ISP в опциях программатора выставить не более 1/4 от Fclk
Цитата(=AVR= @ Apr 22 2007, 02:22) *
CKSEL для универсального варианта (чтоб мог работать и с любым кварцем, и с внешним клоком) надо ставить не в 0000, а в 1111. SUT влияет на работу генератора не больше, чем погода в Урюпинске на курс бахрейнского динара. Выход XTAL2 у первой Меги хиленький, поэтому на высокой частоте и не может нормально раскачать, а на низкой - сможет. Надо просто поставить в первую Мегу кварц 2..4 МГЦ, и все должно получиться
Спасибо ребята!!!
Поставил у первой кварц на 4 МГц....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
