> Как установить драйвер на USB Device AT91RM9200?
junkl
сообщение Apr 20 2007, 13:58
Из: Калуга
Пользователь №: 9 539
Не могу установить драйвер на USB Device AT91RM9200. При подключении устройства к компу Windows обнаруживает Неизвестное устройство. Любые попытки переустановить драйвер (указать путь к atm6124.inf или atm6124ser.inf) бесполезны.
В отладчике вижу, что мой девайс получает запрос GET_DEVICE_DESCRIPTOR и отсылает хосту этот дескриптор. Но ничего не происходит. Неизвестное устройство остается неизвестным.
В папочке Windows/system32 у меня лежат usbser.sys и atm6124.sys, а в папочке Windows/inf и atm6124.inf, и atm6124ser.inf, и atm6119.inf.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
cebotor
сообщение Apr 20 2007, 14:41
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
если Винда не дает выбрать инф файл для устройства , говоря о том , что в нем подходящих данных нет , то это означтать может только два варианта - либо не совпадают VID и PID , вашего дескриптора с теми , которые лежат в инф файле , либо есть кардинальное несоответствие интерфейсов указываемых ваши дескриптором с двайверами . у Вас какой вариант ?
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
junkl
сообщение Apr 20 2007, 16:00
Из: Калуга
Видимо, у меня второй вариант. smile.gif Спасибо, буду разбираться.
cebotor
сообщение Apr 20 2007, 17:47
Из: Бронницы
если хотите увидеть то , что в самом деле фидит винда получая Ваши дескрипторы - то можно воспользоваться утилитой библиотеки libusb
junkl
сообщение Apr 20 2007, 21:12
Из: Калуга
А где ее взять?
amw
сообщение Apr 21 2007, 11:52
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Цитата(junkl @ Apr 20 2007, 21:12) *
А где ее взять?
http://libusb.sourceforge.net/
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
junkl
сообщение Apr 23 2007, 08:56
Из: Калуга
Пытаюсь установить libusb, делаю все, как написано в INSTALL.libusb
% gzip -cd libusb-0.1.12.tar.gz | tar xvf - # unpack the sources
% cd libusb-0.1.12 # change to the toplevel directory
% ./configure # run the `configure' script
% make # build libusb
[ Become root if necessary ]
% make install
Распаковать-то я, конечно, распаковала и в папочку libusb-0.1.12 зашла.
Но у меня не получается запустить скрипт 'configure'
В ответ на './configure' я получаю:
"." не является внутренней или внешней командой, испольн-ой программой или пакетным файлом.
В ответ на 'make' получаю:
MAKE Version 5.2 Copiright <c> 1987, 2000 Borland
В ответ на 'make install' получаю:
Fatal: 'install' does not exist - don't know how to make it
Чего-то не хватает? Может надо что-нибудь предварительно установить?
- junkl   Как установить драйвер на USB Device AT91RM9200?   Apr 20 2007, 13:58
||- - PrSt   Цитата(junkl @ Apr 23 2007, 08:56) Пытаюс...   Apr 23 2007, 09:26
||- - cebotor   Цитата(junkl @ Apr 23 2007, 09:56) Пытаюс...   Apr 23 2007, 09:31
||- - junkl   Цитата(cebotor @ Apr 23 2007, 10:31) libu...   Apr 23 2007, 10:26
|- - junkl   Цитата(cebotor @ Apr 20 2007, 15:41) если...   Apr 24 2007, 16:04
|- - amw   Цитата(junkl @ Apr 24 2007, 16:04) Теперь...   Apr 25 2007, 11:05
||- - junkl   Цитата(amw @ Apr 25 2007, 12:05) Размер к...   Apr 25 2007, 14:58
|- - cebotor   Цитата(junkl @ Apr 24 2007, 17:04) void A...   Apr 25 2007, 12:27
|- - junkl   Цитата(cebotor @ Apr 25 2007, 13:27) Вы н...   Apr 25 2007, 15:24
|- - amw   Цитата(junkl @ Apr 25 2007, 15:24) Я тоже...   Apr 25 2007, 15:50
|- - junkl   Цитата(amw @ Apr 25 2007, 16:50) Вот это:...   Apr 26 2007, 08:19
|- - amw   Цитата(junkl @ Apr 26 2007, 08:19) В исхо...   Apr 27 2007, 13:04
- - amw   Цитатапоправьте пожалуйста меня если Borland уже у...   Apr 23 2007, 14:29
- - amw   ЦитатаМожет быть перед передачей каждого куска над...   Apr 25 2007, 15:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
