Apr 20 2007, 14:41
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
Цитата(junkl @ Apr 20 2007, 14:58)  Не могу установить драйвер на USB Device AT91RM9200. При подключении устройства к компу Windows обнаруживает Неизвестное устройство. Любые попытки переустановить драйвер (указать путь к atm6124.inf или atm6124ser.inf) бесполезны. В отладчике вижу, что мой девайс получает запрос GET_DEVICE_DESCRIPTOR и отсылает хосту этот дескриптор. Но ничего не происходит. Неизвестное устройство остается неизвестным. В папочке Windows/system32 у меня лежат usbser.sys и atm6124.sys, а в папочке Windows/inf и atm6124.inf, и atm6124ser.inf, и atm6119.inf.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? если Винда не дает выбрать инф файл для устройства , говоря о том , что в нем подходящих данных нет , то это означтать может только два варианта - либо не совпадают VID и PID , вашего дескриптора с теми , которые лежат в инф файле , либо есть кардинальное несоответствие интерфейсов указываемых ваши дескриптором с двайверами . у Вас какой вариант ?
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
Apr 20 2007, 16:00
Из: Калуга
Пользователь №: 9 539
Цитата(cebotor @ Apr 20 2007, 15:41)  если Винда не дает выбрать инф файл для устройства , говоря о том , что в нем подходящих данных нет , то это означтать может только два варианта - либо не совпадают VID и PID , вашего дескриптора с теми , которые лежат в инф файле , либо есть кардинальное несоответствие интерфейсов указываемых ваши дескриптором с двайверами . у Вас какой вариант ? Видимо, у меня второй вариант.  Спасибо, буду разбираться.
Apr 20 2007, 17:47
Из: Бронницы
Цитата(junkl @ Apr 20 2007, 17:00)  Видимо, у меня второй вариант.  Спасибо, буду разбираться. если хотите увидеть то , что в самом деле фидит винда получая Ваши дескрипторы - то можно воспользоваться утилитой библиотеки libusb
Apr 20 2007, 21:12
Из: Калуга
Цитата(cebotor @ Apr 20 2007, 18:47)  если хотите увидеть то , что в самом деле фидит винда получая Ваши дескрипторы - то можно воспользоваться утилитой библиотеки libusb А где ее взять?
Apr 23 2007, 08:56
Из: Калуга
Пытаюсь установить libusb, делаю все, как написано в INSTALL.libusb ( % gzip -cd libusb-0.1.12.tar.gz | tar xvf - # unpack the sources % cd libusb-0.1.12 # change to the toplevel directory % ./configure # run the `configure' script % make # build libusb [ Become root if necessary ] % make install )
Распаковать-то я, конечно, распаковала и в папочку libusb-0.1.12 зашла. Но у меня не получается запустить скрипт 'configure'
В ответ на './configure' я получаю: "." не является внутренней или внешней командой, испольн-ой программой или пакетным файлом.
В ответ на 'make' получаю: MAKE Version 5.2 Copiright <c> 1987, 2000 Borland
В ответ на 'make install' получаю: MAKE Version 5.2 Copiright <c> 1987, 2000 Borland Fatal: 'install' does not exist - don't know how to make it ----------------------------------------------------------- Чего-то не хватает? Может надо что-нибудь предварительно установить? Спасибо.
Apr 23 2007, 09:26
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Цитата(junkl @ Apr 23 2007, 08:56)  Пытаюсь установить libusb, делаю все, как написано в INSTALL.libusb ( % gzip -cd libusb-0.1.12.tar.gz | tar xvf - # unpack the sources % cd libusb-0.1.12 # change to the toplevel directory % ./configure # run the `configure' script % make # build libusb [ Become root if necessary ] % make install )
В ответ на 'make install' получаю: MAKE Version 5.2 Copiright <c> 1987, 2000 Borland Fatal: 'install' does not exist - don't know how to make it ----------------------------------------------------------- Чего-то не хватает? Может надо что-нибудь предварительно установить? Спасибо. Стоп.... Погодите ка.... может я что-то не догоняю(не решал еще эту задачу), однако хочу хотя-бы для себя понять... причем тут Borland? Вы что это делаете в виндовс? Вам привели ссылочку, и.... там ведь черным по белому написано Operating System support Linux FreeBSD NetBSD OpenBSD Darwin MacOS Xот куда вы решили что Borland сможет собрать это хозяйство? не удевительно Вы получаете вот это Код В ответ на 'make install' получаю: MAKE Version 5.2 Copiright <c> 1987, 2000 Borland Fatal: 'install' does not exist - don't know how to make it поправьте пожалуйста меня если Borland уже умеет работать с утилитой make... Если я все верно понял - то, Вам наверно это надо запускать со стороны "USB Device AT91RM9200" c Linux...
junkl Как установить драйвер на USB Device AT91RM9200? Apr 20 2007, 13:58      cebotor Цитата(junkl @ Apr 23 2007, 09:56) Пытаюс... Apr 23 2007, 09:31       junkl Цитата(cebotor @ Apr 23 2007, 10:31) libu... Apr 23 2007, 10:26 junkl Цитата(cebotor @ Apr 20 2007, 15:41) если... Apr 24 2007, 16:04  amw Цитата(junkl @ Apr 24 2007, 16:04) Теперь... Apr 25 2007, 11:05   junkl Цитата(amw @ Apr 25 2007, 12:05) Размер к... Apr 25 2007, 14:58  cebotor Цитата(junkl @ Apr 24 2007, 17:04) void A... Apr 25 2007, 12:27   junkl Цитата(cebotor @ Apr 25 2007, 13:27) Вы н... Apr 25 2007, 15:24    amw Цитата(junkl @ Apr 25 2007, 15:24) Я тоже... Apr 25 2007, 15:50     junkl Цитата(amw @ Apr 25 2007, 16:50) Вот это:... Apr 26 2007, 08:19      amw Цитата(junkl @ Apr 26 2007, 08:19) В исхо... Apr 27 2007, 13:04 amw Цитатапоправьте пожалуйста меня если Borland уже у... Apr 23 2007, 14:29 amw ЦитатаМожет быть перед передачей каждого куска над... Apr 25 2007, 15:04
