Apr 20 2007, 14:41
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
Цитата(junkl @ Apr 20 2007, 14:58)  Не могу установить драйвер на USB Device AT91RM9200. При подключении устройства к компу Windows обнаруживает Неизвестное устройство. Любые попытки переустановить драйвер (указать путь к atm6124.inf или atm6124ser.inf) бесполезны. В отладчике вижу, что мой девайс получает запрос GET_DEVICE_DESCRIPTOR и отсылает хосту этот дескриптор. Но ничего не происходит. Неизвестное устройство остается неизвестным. В папочке Windows/system32 у меня лежат usbser.sys и atm6124.sys, а в папочке Windows/inf и atm6124.inf, и atm6124ser.inf, и atm6119.inf.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? если Винда не дает выбрать инф файл для устройства , говоря о том , что в нем подходящих данных нет , то это означтать может только два варианта - либо не совпадают VID и PID , вашего дескриптора с теми , которые лежат в инф файле , либо есть кардинальное несоответствие интерфейсов указываемых ваши дескриптором с двайверами . у Вас какой вариант ?
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
Apr 20 2007, 16:00
Из: Калуга
Пользователь №: 9 539
Цитата(cebotor @ Apr 20 2007, 15:41)  если Винда не дает выбрать инф файл для устройства , говоря о том , что в нем подходящих данных нет , то это означтать может только два варианта - либо не совпадают VID и PID , вашего дескриптора с теми , которые лежат в инф файле , либо есть кардинальное несоответствие интерфейсов указываемых ваши дескриптором с двайверами . у Вас какой вариант ? Видимо, у меня второй вариант.  Спасибо, буду разбираться.
Apr 20 2007, 17:47
Из: Бронницы
Цитата(junkl @ Apr 20 2007, 17:00)  Видимо, у меня второй вариант.  Спасибо, буду разбираться. если хотите увидеть то , что в самом деле фидит винда получая Ваши дескрипторы - то можно воспользоваться утилитой библиотеки libusb
Apr 20 2007, 21:12
Из: Калуга
Цитата(cebotor @ Apr 20 2007, 18:47)  если хотите увидеть то , что в самом деле фидит винда получая Ваши дескрипторы - то можно воспользоваться утилитой библиотеки libusb А где ее взять?
Apr 23 2007, 08:56
Из: Калуга
Пытаюсь установить libusb, делаю все, как написано в INSTALL.libusb ( % gzip -cd libusb-0.1.12.tar.gz | tar xvf - # unpack the sources % cd libusb-0.1.12 # change to the toplevel directory % ./configure # run the `configure' script % make # build libusb [ Become root if necessary ] % make install )
Распаковать-то я, конечно, распаковала и в папочку libusb-0.1.12 зашла. Но у меня не получается запустить скрипт 'configure'
В ответ на './configure' я получаю: "." не является внутренней или внешней командой, испольн-ой программой или пакетным файлом.
В ответ на 'make' получаю: MAKE Version 5.2 Copiright <c> 1987, 2000 Borland
В ответ на 'make install' получаю: MAKE Version 5.2 Copiright <c> 1987, 2000 Borland Fatal: 'install' does not exist - don't know how to make it ----------------------------------------------------------- Чего-то не хватает? Может надо что-нибудь предварительно установить? Спасибо.
Apr 23 2007, 09:31
Из: Бронницы
Цитата(junkl @ Apr 23 2007, 09:56)  Пытаюсь установить libusb, делаю все, как написано в INSTALL.libusb libusb есть и виндовый и линуксовый , если Вам нужен виндовый , то ссылку могу дать , там ничего вобще собирать не надо. то что Вы скачали , можно собрать под виндой , но работать будет под линуксом. виндовый лежит тут http://libusb-win32.sourceforge.net так подо что Вам ?
junkl Как установить драйвер на USB Device AT91RM9200? Apr 20 2007, 13:58      PrSt Цитата(junkl @ Apr 23 2007, 08:56) Пытаюс... Apr 23 2007, 09:26       junkl Цитата(cebotor @ Apr 23 2007, 10:31) libu... Apr 23 2007, 10:26 junkl Цитата(cebotor @ Apr 20 2007, 15:41) если... Apr 24 2007, 16:04  amw Цитата(junkl @ Apr 24 2007, 16:04) Теперь... Apr 25 2007, 11:05   junkl Цитата(amw @ Apr 25 2007, 12:05) Размер к... Apr 25 2007, 14:58  cebotor Цитата(junkl @ Apr 24 2007, 17:04) void A... Apr 25 2007, 12:27   junkl Цитата(cebotor @ Apr 25 2007, 13:27) Вы н... Apr 25 2007, 15:24    amw Цитата(junkl @ Apr 25 2007, 15:24) Я тоже... Apr 25 2007, 15:50     junkl Цитата(amw @ Apr 25 2007, 16:50) Вот это:... Apr 26 2007, 08:19      amw Цитата(junkl @ Apr 26 2007, 08:19) В исхо... Apr 27 2007, 13:04 amw Цитатапоправьте пожалуйста меня если Borland уже у... Apr 23 2007, 14:29 amw ЦитатаМожет быть перед передачей каждого куска над... Apr 25 2007, 15:04
