> Измерение частоты ATmega168
oles_k76
сообщение Apr 22 2007, 14:17
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
подскажите как правильно определить максимальную входную частоту,
которую необходимо померять(очень точно,посчитав кажый импульс)
за интервал времени сто секунд,
частота опорного генератора 20мгц
теперь питание компьютера можно отключить
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 22 2007, 23:14
Guests
Не совсем так. Здесь автору вопроса нужно мерять максимально возможную частоту, а не 1/100 от Fclk, и метод Capture тут не годится. Зато рулит обычный Gated Counter, благо времени счета хоть отбавляй - 100 секунд
=GM=
сообщение Apr 23 2007, 00:51
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Dopler @ Apr 22 2007, 20:00) *
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t29796.html
В этой теме данный вопрос до таких косточек обмыли, что уже и обсуждать особо нечего.
На самом деле в теме, указанной Dopler'ом обсуждался не только вопрос измерения трёх частот 50, 90 и 170 кГц, но и вопрос точности и была приведена более-менее универсальная формула, Fx = Fо*М/N, пригодная как для метода захвата, так и для метода ворот (смотрите пост #23). Также там было отмечено, что для обоих методов имеется ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ограничение - частота входного сигнала не может быть больше половины тактовой частоты процессора (пост #61).
Что касается вопроса автора данной темы, то максимальная частота измерения составляет 10 Мгц. Точность измерения на 100-секундном интервале составит ±0.02 Гц. Метод захвата на атмеге168 применим до Fclk/5. На атмеге128 - до Fclk/2, так же как и для метода ворот. Для максимальной частоты Fclk/2 точность метода захвата в 2 раза лучше точности метода ворот.
demaven
сообщение Apr 23 2007, 07:53
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
Уважаемый, откуда взялась столь умопомрачительная цифра? За 100 секунд будет насчитано где-то около 20 000 000 *100 импульсов и только,. так что ни о каких ±0.02 Гц и речи быть не может. Мы 100 секунд измеряем с точностью опоры и почему считаем их абсолютно достоверными? А они брехливы.
defunct
сообщение Apr 23 2007, 13:25
кекс
Пользователь №: 12 326
±0.02 Гц для 170Khz сигнала и Fosc 20Mhz там получается за счет того, что сигнал захватывается с точностью до такта процессора. Точность за секунду будет грубо говоря ±1Гц * (2 Fизм/Fosc).
GM предлагает сделать захват первого импульса, затем - Gate'ом посчитать кол-во имупульсов за известный интервал времени и сделать захват последнего импульса. Это потребует 2-3 таймера для измерения одной частоты, сложно реализовать на практике, но вполне реально.. И до меня долго не могло дойти по его объяснениям в той ветке.
=GM=
сообщение Apr 23 2007, 13:56
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Добавлю, с помощью метода ворот. А с помощью метода захвата ту же точность можно достичь за 10 мс, в 100 раз быстрее.
Ну теперь-то наконец дошло(:-)! Не путайте людей, в принципе, таймер нужен только ОДИН, чтобы отсчитывать время, и чтобы было, что захватывать(:-). Ну а второй таймер нужен, чтобы просто освободить процессор под другие задачи на период секундного интервала. Никакой сложности в реализации метода захвата на практике нет.
Там же был предложен метод измерения до 100 частот (скажем, до 200 кГц каждая) с точностью ±1Гц за 1 сек. Сигналы подключаются последовательно к МК с помощью мультиплексера и за 10 мс определяется частота каждого сигнала методом захвата.
- олесь   Измерение частоты ATmega168   Apr 22 2007, 14:17
- - Валентиныч   Вопрос поставлен не корректно. За 100 секунд можно...   Apr 22 2007, 14:31
- - =AVR=   В лоб (используя таймер в режиме счетчика) - теоре...   Apr 22 2007, 15:41
- - zorromen   А если логику приделать ... счетчик например ... т...   Apr 22 2007, 15:42
- - CD_Eater   Если подсчитывать количество периодов измеряемого ...   Apr 22 2007, 15:51
|- - WHALE   Цитата(CD_Eater @ Apr 22 2007, 16:51) Есл...   Apr 22 2007, 17:47
- - CD_Eater   ЦитатаА меандром-то зачемВ ДШ озвучено требование ...   Apr 22 2007, 21:29
- - Dopler   http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t...   Apr 22 2007, 23:00
||- - =GM=   Цитата(demaven @ Apr 23 2007, 03:53) Уваж...   Apr 23 2007, 12:50
||- - defunct   Цитата(=GM= @ Apr 23 2007, 12:56) Добавлю...   Apr 23 2007, 14:04
||- - mse   Цитата(defunct @ Apr 23 2007, 15:04) Тут ...   Apr 23 2007, 14:30
||- - =GM=   Цитата(defunct @ Apr 23 2007, 10:04) Тут ...   Apr 23 2007, 14:33
||- - defunct   Цитата(=GM= @ Apr 23 2007, 13:33) Это что...   Apr 23 2007, 18:11
||- - =GM=   Цитата(defunct @ Apr 23 2007, 14:11) погр...   Apr 23 2007, 19:32
||- - defunct   Цитата(=GM= @ Apr 23 2007, 18:32) Да с че...   Apr 23 2007, 22:22
||- - =GM=   Цитата(defunct @ Apr 23 2007, 19:22) Для ...   Apr 23 2007, 22:54
||- - defunct   Цитата(=GM= @ Apr 23 2007, 21:54) Я утвер...   Apr 24 2007, 00:23
||- - =GM=   Цитата(defunct @ Apr 23 2007, 21:23) 1 ил...   Apr 24 2007, 01:29
||- - defunct   ЦитатаКак это не важно? Это очень важно, ошибка ум...   Apr 24 2007, 14:18
||- - mse   Цитата(defunct @ Apr 24 2007, 15:18) Умен...   Apr 24 2007, 14:49
|||- - defunct   Ок, приношу всем кого задел свои извинения. Я здес...   Apr 24 2007, 15:40
||- - =GM=   Да, интересное кино. Я смотрю, вы отвечаете только...   Apr 24 2007, 15:23
|- - =AVR=   Цитата(=GM= @ Apr 23 2007, 01:51) Метод з...   Apr 23 2007, 15:41
|- - =GM=   Цитата(=AVR= @ Apr 23 2007, 11:41) Captur...   Apr 23 2007, 16:19
- - =AVR=   ЦитатаНадо-то всего два прерывания на одно измерен...   Apr 23 2007, 16:56
- - Валентиныч   Уважаемые, вспомним первоначальную постановку вопр...   Apr 24 2007, 16:06
|- - =GM=   Цитата(Валентиныч @ Apr 24 2007, 12:06) У...   Apr 24 2007, 19:06
|- - Валентиныч   Цитата(=GM= @ Apr 24 2007, 22:06) Попробу...   Apr 25 2007, 09:31
|- - =GM=   Цитата(Валентиныч @ Apr 25 2007, 05:31) З...   Apr 25 2007, 13:09
|- - Валентиныч   Цитата(=GM= @ Apr 25 2007, 16:09) Не знаю...   Apr 25 2007, 13:59
|- - =GM=   Цитата(Валентиныч @ Apr 25 2007, 09:59) О...   Apr 25 2007, 14:30
- - =AVR=   Какие "4 мгц на пределе"?? При наличии а...   Apr 24 2007, 16:13
- - add   ЦитатаЕсли бы у нас был в наличии таймер длиной 32...   Apr 25 2007, 10:14
|- - Валентиныч   Цитата(add @ Apr 25 2007, 13:14) Таймер т...   Apr 25 2007, 10:27
- - add   ЦитатаПардон, что он продолжает считать? Цитатамс ...   Apr 25 2007, 10:35
- - Валентиныч   Повторю вопрос - что считаем? Если внутренний клок...   Apr 25 2007, 10:59
- - add   ЦитатаЕсли внутренний клок, то без проблем. А как ...   Apr 25 2007, 11:11
- - олесь   спасибо всем участникам информация очень помогла   May 5 2007, 13:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
