> Smith Chart и S11, Согласование AD8367
Major
сообщение Apr 23 2007, 14:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
В документации на AD8367 приведена таблица S-параметров усилителя и приведен пример согласования входа на 50 источник. Сам усилитель 200 ом по входу и по выходу.
В примере согласуют на частоте 140МГц.
Приведенный параметр S11 для частоты 140МГц равен 0.17<-103.
На рисунке №32 Zin нанесена на SC и подписано что Zin=197-j34.
В использовании Smith Chart я новичек, прочитал все чтобы доступно, не могу понять как так точка S11 оказывается в этой части чарта?
S22 = 0.56<+170 там может находиться (если смотреть на реальную часть), а вот S11 нет.
Может кто нибудь подскажет алгоритм как правильно S11 нанести на чарт?
Вроде все должно быть просто: Г=(R-Z0)/(R+Z0), при этом S11 также равен (R-Z0)/(R+Z0).
При R=Z0 получаем центр окружности (координаты 0-0). Отрицательное направление угла по часовой стрелке. Но Zin=197-j34 не получается.
Dima_Ag
сообщение Apr 23 2007, 16:43
Пользователь №: 20 304
Сейчас посчитал:
Если принять, что в таблице 4 коэф-т отражения нормируется на 200 Ом,
то для частоты 144 МГц имеем Z=175.33 - I*59.7 Ом
При расчёте в программе Smith-Chart если принять точку отправления 175-I*59.7, то при указанных в даташите номиналах получается практически идеальное согласование.
Если считать, что входное сопротивление 197-I*34.2 , то согласование гораздо менее точное.
Следовательно - сопротивление 197 - I*34.2 - это ошибка.
На фиг. 32 диаграмма Смитта нормирована на 50 Ом, поэтому точка Zin находится в углу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:07
