не заводится мега128, прогу пишу и читаю, а ногами не дрыгает : ( |
Apr 23 2007, 15:32
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
странная ситуация, мега128, питание 3.5 в, avreal32 и пушу и читаю память фузы: Код Fuses OSCCAL = 9E, 9E, 98, 9A BODLEVEL = 0 BODEN = 0 SUT = 2 CKSEL = 1 BLB1 = 3 BLB0 = 3 OCDEN = 1 JTAGEN = 0 CKOPT = 1 EESAVE = 1 BOOTSZ = 0 BOOTRST = 1 M103C = 0 WDTON = 1 программа: Код #include <iom128.h> #include <inavr.h>
void main (void){
DDRF=0xff; PORTF=0xff; DDRB=0xff; PORTB=0xff; DDRA=0xff; PORTA=0xff; DDRC=0xff; PORTC=0xff; DDRE=0xff; PORTE=0xff;
DDRD=0xff; PORTD=0xff; DDRG=0xff; PORTG=0xff; } в эмуляторе (протэус) единички стоят на ногах на плате на ногах ничего... --- подскажите что-нибудь. а то голову сломал
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
Apr 24 2007, 11:06
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(d71 @ Apr 23 2007, 15:32)  странная ситуация, мега128, питание 3.5 в, avreal32 и пушу и читаю память фузы: Код Fuses ... BODLEVEL = 0 BODEN = 0 ... ... на плате на ногах ничего... --- подскажите что-нибудь. а то голову сломал  При таких фузах (BOD включен и уровень срабатывания 4В) и таком питании мега судя по всему находится в ресете... Если Вам нужен BOD то перепрошейте BODLEVEL в 1, ну или совсем BOD отключите...
Guest_=AVR=_*
Apr 24 2007, 11:26
Guests
Цитата(Old1 @ Apr 24 2007, 12:06)  ну или совсем BOD отключите... Совсем BOD отключать не следует НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. Точка.
d71 не заводится мега128 Apr 23 2007, 15:32 =GM= Цитата(d71 @ Apr 23 2007, 11:32)
странн... Apr 23 2007, 16:28 GDI Потому , небось и не работает, что нету этого whil... Apr 23 2007, 16:30 prottoss Цитата(GDI @ Apr 23 2007, 21:30) Потому ,... Apr 23 2007, 18:10 _Sam_ m103c наверное надо в 1 установить. Apr 23 2007, 19:48 Igor26 Цитатаm103c наверное надо в 1 установить
тем самым... Apr 24 2007, 08:17 =AVR= Установка М103С в единицу ОТКЛЮЧАЕТ режим совмести... Apr 24 2007, 08:59 Amper25 Нет, с фьюс битами все правильно.
Действительно на... Apr 24 2007, 08:59 prottoss Цитата(Amper25 @ Apr 24 2007, 13:59) И ещ... Apr 24 2007, 14:04 Igor26 ЦитатаУстановка М103С в единицу ОТКЛЮЧАЕТ режим со... Apr 24 2007, 09:07 VladimirYU После while(1) не забудь _WDR(), в 128 приходило... Apr 24 2007, 09:09 =AVR= А можно поподробней и с фактами про "на криво... Apr 24 2007, 09:12 VladimirYU Два года назад, попались кристаллы, которые не реа... Apr 24 2007, 09:32 =GM= OFF Цитата(VladimirYU @ Apr 24 2007, 05:3... Apr 24 2007, 12:21 =AVR= Атмел обычно не стесняется действительно встречающ... Apr 24 2007, 09:59 _Sam_ если оставить m103=0, то и в компиляторе надо уста... Apr 24 2007, 11:15 VladimirYU Пока ничем, так причину и не понял. Пока есть возм... Apr 24 2007, 12:40 =AVR= Играться с BOD не следует - его надо включить и за... Apr 24 2007, 12:56 Сергей Борщ Цитата(=AVR= @ Apr 24 2007, 11:56) Играть... Apr 24 2007, 14:44 IgorKossak Цитата(=AVR= @ Apr 24 2007, 12:56) Играть... Apr 24 2007, 17:56 =AVR= Объяснить разницу между твоим "нельзя" и... Apr 24 2007, 15:48 Сергей Борщ Цитата(=AVR= @ Apr 24 2007, 14:48) Объясн... Apr 24 2007, 16:36  =GM= Цитата(Сергей Борщ @ Apr 24 2007, 12:36) ... Apr 24 2007, 19:17 =AVR= При ответе на вопрос я всегда стремлюсь предварите... Apr 24 2007, 18:08 IgorKossak Тяжёлый случай.
Ну раз на то пошло, то запрограмми... Apr 24 2007, 18:15 =AVR= Моя категорическая рекомендация остается в силе. О... Apr 24 2007, 19:28 =GM= Интересная картина выявляется. Один человек из две... Apr 25 2007, 03:08 IgorKossak Господа, давайте будем толерантными и не переходит... Apr 24 2007, 22:25 rezident Цитата(IgorKossak)Отключать BOD не только можно но... Apr 24 2007, 23:42 =AVR= [ALL DELETED] Apr 25 2007, 12:17
