> Свой __write, IAR
Dron_Gus
сообщение Apr 24 2007, 16:26
Пользователь №: 1 861
Хочу перенаправить printf на dbgu. Отключаю C-Spy пишу функцию size_t __write(int out, unsigned char const *pBuf, size_t len); Все бы хорошо, но данные скидываются этой функции по одному символу. PDC не применить. sad.gif А очень хочется. Может это как-то настраивается? Ведь передается же size_t len функции зачем-то?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
axle
сообщение Apr 24 2007, 19:30
Пользователь №: 27 167
А какой компилятор, библиотека "С" какая?
Я разбирался с arm-elf-gcc и newlib - все работало. Там printf вообще создавала собственный буфер и писала данные в него, пока он не заполнялся или не появлялся символ перевода строки, и только тогда все разом перекидывала во __write.
zltigo
сообщение Apr 24 2007, 23:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Жуть, если так обстоит дело - самочинная буферизация с malloc-ами! Думаю, что Вы ошиблись.
Цитата(Dron_Gus @ Apr 24 2007, 23:21) *
Накапливать и посылать - слишком большие накладные расходы на вызов функци, ИМХО.
свой printf() на базе vsprintf() при статическом буфере даже при последующем побайтном (фифофированном) выводе в UART работает быстрее (немного sad.gif )штатного IAR-овского printf(). Цена - буфер под строчку.
Сергей Борщ
сообщение Apr 25 2007, 01:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Поправьте, если я неправ - printf требует море ОЗУ в частности и из-за того, что резервирует на стеке место под буфер на все случаи жизни. Получается, если vsprintf использует внешний буфер, то задавая буфер адекватного размера можно еще и на требованиях к стеку выиграть. Я ошибаюсь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
