> Как установить драйвер на USB Device AT91RM9200?
junkl
сообщение Apr 20 2007, 13:58
Из: Калуга
Пользователь №: 9 539
Не могу установить драйвер на USB Device AT91RM9200. При подключении устройства к компу Windows обнаруживает Неизвестное устройство. Любые попытки переустановить драйвер (указать путь к atm6124.inf или atm6124ser.inf) бесполезны.
В отладчике вижу, что мой девайс получает запрос GET_DEVICE_DESCRIPTOR и отсылает хосту этот дескриптор. Но ничего не происходит. Неизвестное устройство остается неизвестным.
В папочке Windows/system32 у меня лежат usbser.sys и atm6124.sys, а в папочке Windows/inf и atm6124.inf, и atm6124ser.inf, и atm6119.inf.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
cebotor
сообщение Apr 20 2007, 14:41
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
если Винда не дает выбрать инф файл для устройства , говоря о том , что в нем подходящих данных нет , то это означтать может только два варианта - либо не совпадают VID и PID , вашего дескриптора с теми , которые лежат в инф файле , либо есть кардинальное несоответствие интерфейсов указываемых ваши дескриптором с двайверами . у Вас какой вариант ?
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
junkl
сообщение Apr 24 2007, 16:04
Из: Калуга
Теперь я поняла, что у меня как раз первый вариант:
мое Неизвестное устройство отображается в Диспетчере устройств с PID и VID = 0.
Смотрю в отладчике передачу дескриптора устройства по запросу от хоста.
Может быть код моей функции неверен?
void AT91F_SVC_USBCTL_DataIn(
    AT91PS_SVC_USBCTL pSvcUdp,     // \arg Pointer to an USBCTL service
    AT91PS_UDP pUdp)               // \arg Pointer to UDP registers
char *pBuffer;
unsigned int i;
// If bufferSize == 0 Send a Zero length packet
if (pSvcUdp->bufferSize == 0)
    AT91F_UDP_EpEndOfWr(pUdp, 0); // pUDP->UDP_CSR[endpoint] |= AT91C_UDP_TXPKTRDY; - data in FIFI is ready to be sent
// else initialize DPR
else {
   printf ("-I- In %d \r", pSvcUdp->bufferSize );
   pBuffer = pSvcUdp->pBuffer;
   do{//   while (pSvcUdp->bufferSize){
    if (pSvcUdp->bufferSize >= 8) { // bank 0 = 8 byte ?
      AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++);
      pSvcUdp->bufferSize -= 8;
    else {
      for (i=0;i<pSvcUdp->bufferSize;i++)
      pSvcUdp->bufferSize = 0;
    pSvcUdp->pBuffer = pBuffer;
}  while (pSvcUdp->bufferSize);
  pSvcUdp->eot = !(pSvcUdp->bufferSize);
В исходном примере код был такой:
    else {
        else while (pSvcUdp->bufferSize--)
Но только вот я не понимаю, как с помощью этой функции можно передать 18-байтный дескриптор, если реально передается только 8?
amw
сообщение Apr 25 2007, 11:05
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Размер конечной точки ноль равен восьми байтам? Я не знаю, как у RM9200 с этим размером. Если да, то нужно слать дескриптор устройства (который 18 байт длиной) порциями по восемь или меньше для последней порции байт. А точнее тремя порциями 8, 8, 2 байт.
Проверте сам дескриптор. Если там VID и PID равны нулю (что очень вероятно для примера) то укажите там правильные значения, которые прописаны в inf файле.
VID и PID равные нулю быть не могут. Смотрите спецификацию USB.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
- junkl   Как установить драйвер на USB Device AT91RM9200?   Apr 20 2007, 13:58
|- - junkl   Цитата(cebotor @ Apr 20 2007, 15:41) если...   Apr 20 2007, 16:00
||- - cebotor   Цитата(junkl @ Apr 20 2007, 17:00) Видимо...   Apr 20 2007, 17:47
||- - junkl   Цитата(cebotor @ Apr 20 2007, 18:47) если...   Apr 20 2007, 21:12
||- - amw   Цитата(junkl @ Apr 20 2007, 21:12) А где ...   Apr 21 2007, 11:52
||- - junkl   Пытаюсь установить libusb, делаю все, как написано...   Apr 23 2007, 08:56
||- - PrSt   Цитата(junkl @ Apr 23 2007, 08:56) Пытаюс...   Apr 23 2007, 09:26
||- - cebotor   Цитата(junkl @ Apr 23 2007, 09:56) Пытаюс...   Apr 23 2007, 09:31
||- - junkl   Цитата(cebotor @ Apr 23 2007, 10:31) libu...   Apr 23 2007, 10:26
||- - junkl   Цитата(amw @ Apr 25 2007, 12:05) Размер к...   Apr 25 2007, 14:58
|- - cebotor   Цитата(junkl @ Apr 24 2007, 17:04) void A...   Apr 25 2007, 12:27
|- - junkl   Цитата(cebotor @ Apr 25 2007, 13:27) Вы н...   Apr 25 2007, 15:24
|- - amw   Цитата(junkl @ Apr 25 2007, 15:24) Я тоже...   Apr 25 2007, 15:50
|- - junkl   Цитата(amw @ Apr 25 2007, 16:50) Вот это:...   Apr 26 2007, 08:19
|- - amw   Цитата(junkl @ Apr 26 2007, 08:19) В исхо...   Apr 27 2007, 13:04
- - amw   Цитатапоправьте пожалуйста меня если Borland уже у...   Apr 23 2007, 14:29
- - amw   ЦитатаМожет быть перед передачей каждого куска над...   Apr 25 2007, 15:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
