> Прерывание по таймеру - поможите, после срабатывания прерывания возврат не на то место
dedded
сообщение Apr 25 2007, 07:45
Из: Ванино
Пользователь №: 13 712
Ребят, в большом проекте попался кусок, над которым я уже туплю. Среда CVAVR 1.25. Нужно выдать на ногу, неважно какую, количество импульсов, с определенной частотой. После обработки прерывания по таймеру, где меняется сигнал на ноге, возвращается тупо не туда, где прерывание прервало работу проги.
#include <mega16.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
long int step_kol;
int step;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Reinitialize Timer 0 value
TCNT0=step // загрузили константу
step_kol++; //счетчик количества шагов
PORTC.0^=1; // дернули ногой
void main(void){
// уже не до красоты - переписал, чтобы понятно было порт С - выход
DDRC = 255;
PORTC = 0;
TIMSK=0x3;
#asm("sei")
while(1){
было
step=0x100; //константа для задания частоты
поправил, это просто описка
step=0x10;
TCCR0 = 0x00; //stop
TCNT0 = step; //set count
TCCR0 = 0x05; //start timer с предделителем на 1024
while (step_kol<1000){ //жду, когда в таймере пройдет 1000 циклов
#asm("wdr");
step_kol=0;
delay_ms(5000); сюда не доходит
кусок выдрал аккуратно вроде, точнее заново оформил
что же я не так делаю?
dedded
сообщение Apr 25 2007, 11:28
Из: Ванино
Отвечу сразу всем: написано действительно криво, потому как весь код сюда ложить смысла нет. просто по быстрой оформил проектик с этим злополучным куском, чтобы сюда положить.
Задача общая, - сформировать посылку № на ногу, тут PORTC.2 для управления ШД. срезал все лишнее, чтобы идею понять можно было.
TCNT0=step;
step_kol++;
PORTC.0^=1;
TCCR0 = 0x05;
так тоже - самое
step = описался, равен 10
WDT - оставил из большого куска, чтобы в этом цикле собака не срабатывала.
Алгоритм - запустили таймер, который 1000 раз должен отработать( в данном случае) после этого паузы и прочее.
До пауз дело не доходит
Стек переполняется
Цитата(Валентиныч @ Apr 25 2007, 17:38) *
И при входе/выходе в/из прерывание сохранять/восстанавливать программный счетчик.
Глупый , наверное , вопрос - а CVAVR это не делает? можете бросать в меня гнилыми апельсинами
Цитата(GDI @ Apr 25 2007, 18:21) *
Кусок кода приведенный автором написан криво, очень криво, но я спишу это на трудности переноса сути вопроса из большого проекта smile.gif
А вот что я заметил:
2) зачем в главном цикле while(1){} производится постоянно переинициализация таймера(останов, загрузка опять же 16 битным значением 8 битного регистра счета, старт с предделителем)?
3) далее зачем то ждем 1000 циклов таймера чтобы сбросить WatchDog, причем используется переменная long int step_kol. хотя тут хватило бы и простого int.
4) затем задержка на 5 сек во время которой продолжаются прерывания таймера.
В итоге, автор не написал как работает данный кусок, но я предположу, что происходит постоянная генерация на ноге PortC.0 с частотой переполнения 8 битного таймера на частоте XTAL/1024, т.е. частота XTAL/1024/256, возможно , с короткими перерывами. Также предположу что автор хотел генерировать 1000 импульсов с перерывом в 5 секунд, но данный кусок этого просто не может обеспечить.
этот кусок в таком виде должен через каждые 5 сек выдавать 1000 импульсов, на выдачу импульсов при 11,0592 уходит примерно 2 секудны, 5 сек - это с запасом, чтобы в эмуляторе картинка была
а после выполнения прерывания - чаще всего начинает работать сначала проги, но в проекте - не с начала, т.е не сброс, но с достаточно конкретного места
Валентиныч
сообщение Apr 25 2007, 11:31
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Не знаю... Работаю в другой среде. Поэтому и предположил.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
- dedded   Прерывание по таймеру - поможите   Apr 25 2007, 07:45
- - arttab   перед заносом в TCNT0 таймер не остановлен. это мо...   Apr 25 2007, 08:56
|- - Валентиныч   Цитата(arttab @ Apr 25 2007, 11:56) перед...   Apr 25 2007, 09:38
- - GDI   Кусок кода приведенный автором написан криво, очен...   Apr 25 2007, 10:21
|- - Snaky   Цитата(GDI @ Apr 25 2007, 13:21) 3) далее...   Apr 25 2007, 10:48
- - tag   Цитата(dedded @ Apr 25 2007, 07:45) кусок...   Apr 25 2007, 10:27
|- - dedded   Цитата(Валентиныч @ Apr 25 2007, 19:31) Н...   Apr 25 2007, 11:54
- - GDI   step все равно лучше сделать char или const char и...   Apr 25 2007, 12:02
|- - dedded   Цитата(GDI @ Apr 25 2007, 20:02) step все...   Apr 25 2007, 12:15
|- - aesok   Проанализируйте окошко "Call stack" и во...   Apr 25 2007, 12:33
|- - dedded   Цитата(aesok @ Apr 25 2007, 20:33) Проана...   Apr 25 2007, 12:52
|- - Сергей Борщ   Цитата(dedded @ Apr 25 2007, 11:52) TIMSK...   Apr 25 2007, 15:13
|- - dedded   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 25 2007, 23:13) ...   Apr 25 2007, 16:15
- - GDI   TCCR0 = 0x00; //stop TCNT0 = step; //set count TCC...   Apr 25 2007, 12:57
- - dedded   Цитата(GDI @ Apr 25 2007, 20:57) TCCR0 = ...   Apr 25 2007, 13:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
