> Smith Chart и S11, Согласование AD8367
Major
сообщение Apr 23 2007, 14:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
В документации на AD8367 приведена таблица S-параметров усилителя и приведен пример согласования входа на 50 источник. Сам усилитель 200 ом по входу и по выходу.
В примере согласуют на частоте 140МГц.
Приведенный параметр S11 для частоты 140МГц равен 0.17<-103.
На рисунке №32 Zin нанесена на SC и подписано что Zin=197-j34.
В использовании Smith Chart я новичек, прочитал все чтобы доступно, не могу понять как так точка S11 оказывается в этой части чарта?
S22 = 0.56<+170 там может находиться (если смотреть на реальную часть), а вот S11 нет.
Может кто нибудь подскажет алгоритм как правильно S11 нанести на чарт?
Вроде все должно быть просто: Г=(R-Z0)/(R+Z0), при этом S11 также равен (R-Z0)/(R+Z0).
При R=Z0 получаем центр окружности (координаты 0-0). Отрицательное направление угла по часовой стрелке. Но Zin=197-j34 не получается.
Major
сообщение Apr 26 2007, 05:40
Из: Новосибирск
Все равно не понятно.
Для простоты такой рассмотрим пример: пусть неизвестное Zin=180ом.
Тогда измеренный параметр Г(Zo=200)=S11(Zo=200)=(180-200)/(180+200)=0.053.
Или Г(Zo=50)=S11(Zo=50)=(180-50)/(180+50)=0.565.
Нанеся эти значения Г (каждое на свой чарт) как ни крути все равно получим исходные Zin=180. Разве не так?
Значения S11 (или гамма) однозначно связаны между собой через входное сопротивление (в нашем случае 180 ом):
50*(1+Г(Zo=50))/(1-Г(Zo=50)) = 200*(1+Г(Zo=200))/(1-Г(Zo=200))
Если не затруднит, не моглибы привести весь путь получения значения от S11(Zo=200)=0.17<-103 до Zin=197-j34.
Это помогло бы мне понять детали всего процесса.
serges
сообщение Apr 26 2007, 08:24
Пользователь №: 17 175
Цитата(Major @ Apr 26 2007, 06:40) *
То, что заносится в чат, немного другое, а именно:
Z=K*cosF-jK*sinF, где К и F - значения из таблицы: коэфф и угол.
Да, еще 'это все умножается на референсное сопротивление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
