> АЦП в ATMega8: 8 бит или 10 бит?, Загадка в АЦП ATMega8 (ADC5)
Sminder
сообщение Mar 18 2007, 19:35
Пользователь №: 25 691
При использовании АЦП в микроконтроллере ATMega8 была замечена одна интересная особенность. По официальным справочным данным в корпусе DIP микроконтроллер имеет два канала АЦП с разрешением 8 бит (ADC4 и ADC5) и четыре канала с разрешением 10 бит (ADC0...ADC3). Использовался канал ADC5. При считываении данных из регистра ADC в выбранном канале значение менялось от 0 до 1023(!!!), что эквивалентно разрешению 10 бит. Возник вопрос: как это обьяснить?
Anjey_N
сообщение Apr 24 2007, 19:50
Из: Энергодар Украина
Пользователь №: 24 374
Я новичок, поэтому наверное сейчас задам глупый вопрос!
Пишу прогу для вольтметра, использую Мегу16 со встроенным АЦП. Делаю 128 выборок, суммирую и затем делю на 128. Получаю результат. Мне сказали, что теперь нужно применить вычисление скользящего среднего. А как это сделать, я не знаю! Может, кто-нибудь подскажет или даст ссылку на это чудо! help.gif
Сообщение отредактировал Anjey_N - Apr 24 2007, 19:51
defunct
сообщение Apr 26 2007, 00:52
кекс
Пользователь №: 12 326
Пример скользящего усреднения по 16-ти точкам (без использования массивов)
int UpdateAverage( int CurrVal )
    static int Sum = 0;
    int tmp = (Sum + (16 >> 1)) >> 4; // среднее = (Sum + n/2) / n, где n = 16
    Sum += CurrVal - tmp;
    return tmp;
<Усредненное значение АЦП> = UpdateAverage( <Текущее значение АЦП> );
Snaky
сообщение Apr 26 2007, 06:56
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
    static int Sum = 0;
    return tmp;
нерабочий примерчик-то. вызвал 16 раз функцию с аргументом CurrVal = 10, в результате получил 6. через 20 итераций получил 7. blink.gif
и вообще странный какой-то алгоритм - возвращать результат целочисленного деления (накопленной суммы + константа) на константу.
PS я всегда пользуюсь методом с кольцевым массивом, как описал IgorKossak
Common sense is not so common.
defunct
сообщение Apr 26 2007, 13:07
кекс
Пример рабочий. Вы дальше повызывайте.
Хотите чтоб быстрее получался рез-тат усредняйте по 8-ми или по 4-м точкам.
Почитайте какую-нить книжку по усреднению прежде чем выступать.
Константа эта для устранения абсолютной погрешности в 0.5LSB при накоплении суммы.
У вас видать памяти в МК всегда много..
- Sminder   АЦП в ATMega8: 8 бит или 10 бит?   Mar 18 2007, 19:35
- - SasaVitebsk   Цитата(Sminder @ Mar 18 2007, 20:35) При ...   Mar 18 2007, 19:42
- - Сергей Борщ   Цитата(Sminder @ Mar 18 2007, 18:35) При ...   Mar 18 2007, 19:44
- - singlskv   Цитата(Sminder @ Mar 18 2007, 19:35) При ...   Mar 18 2007, 20:52
- - =GM=   Цитата(Sminder @ Mar 18 2007, 16:35) При ...   Mar 18 2007, 22:21
|- - Sminder   Цитата(=GM= @ Mar 18 2007, 21:21) Объясне...   Mar 19 2007, 23:28
||- - defunct   Цитата(Sminder @ Mar 19 2007, 22:28) кана...   Apr 23 2007, 13:51
||- - kv_addr   Цитата(defunct @ Apr 23 2007, 13:51) Если...   Apr 23 2007, 15:59
||- - defunct   Цитата(kv_addr @ Apr 23 2007, 14:59) Вот ...   Apr 23 2007, 16:04
||- - kv_addr   Цитата(defunct @ Apr 23 2007, 16:04) Изви...   Apr 23 2007, 16:09
|- - arttab   Верить надо даташитам на ту версию мк на которую х...   Mar 20 2007, 05:43
- - Sminder   Извиняюсь, я был неправ. Действительно, просмотрев...   Mar 20 2007, 22:22
|- - =GM=   Цитата(Sminder @ Mar 20 2007, 19:22) Изви...   Mar 21 2007, 01:09
- - arttab   а если документ с историей изменений? что то не по...   Mar 21 2007, 10:31
|- - =GM=   Цитата(arttab @ Mar 21 2007, 07:31) а ест...   Mar 21 2007, 20:06
- - umup   Цитатаво всех моделях ATMega8x два канала (ADC4 и ...   Apr 23 2007, 12:34
- - NVade   немного не по теме, но сталкивался с ситуацией с т...   Apr 23 2007, 16:30
- - arttab   В старых ревизиях было 8 бит. Потом в новой ревизи...   Apr 24 2007, 04:30
|- - Сергей Борщ   Цитата(Anjey_N @ Apr 24 2007, 18:50) Мне ...   Apr 24 2007, 20:57
|- - IgorKossak   Цитата(Anjey_N @ Apr 24 2007, 19:50) Я но...   Apr 25 2007, 11:19
|- - ReAl   Цитата(defunct @ Apr 26 2007, 12:07) Прим...   Apr 26 2007, 23:17
|- - Snaky   Цитата(defunct @ Apr 26 2007, 16:07) Прим...   Apr 27 2007, 05:30
|- - defunct   Цитата(Snaky @ Apr 27 2007, 04:30) Тогда ...   Apr 27 2007, 11:24
|- - ReAl   Цитата(Snaky @ Apr 27 2007, 04:30) Иначе ...   Apr 27 2007, 18:49
|- - singlskv   Цитата(ReAl @ Apr 27 2007, 19:49) Да, реа...   Apr 28 2007, 02:31
|- - Snaky   Цитата(ReAl @ Apr 27 2007, 21:49) Да, реа...   Apr 28 2007, 05:59
- - arttab   я делал простое усреднение так: Xi = (Xi + Xi+1) /...   Apr 25 2007, 05:27
- - Lepeksiy   В общем виде фильтрация выглядит примерно так (для...   Apr 26 2007, 13:08
|- - VladimirYU   Можно испоьзовать алгоритм апериодического звена. ...   Apr 26 2007, 13:57
|- - Anjey_N   Цитата(Lepeksiy @ Apr 26 2007, 13:08) В о...   Apr 26 2007, 21:35
- - Lepeksiy   VladimirYU А как это выражается формулами?   Apr 26 2007, 17:21
|- - VladimirYU   Цитата(Lepeksiy @ Apr 26 2007, 18:21) Vla...   Apr 28 2007, 08:04
- - defunct   Snaky Ради интереса попробуйте вот это (по 4м точ...   Apr 27 2007, 01:39
- - Anjey_N   Спасибо всем! Благодаря вашим советам мне удал...   Apr 27 2007, 22:05
|- - Сергей Борщ   Цитата(Anjey_N @ Apr 27 2007, 21:05) Как ...   Apr 28 2007, 00:50
|- - Anjey_N   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 28 2007, 00:50) ...   Apr 29 2007, 09:13
|- - Сергей Борщ   Цитата(Anjey_N @ Apr 29 2007, 09:13) На н...   Apr 29 2007, 18:29
- - yod   Вот такой вот рабочий код приведен в документе sl...   Apr 28 2007, 19:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
