> Низковольтное питание преобразователя
LII
сообщение Apr 23 2007, 08:57
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Реально ли сделать 20-ти ваттный повышающий преобразователь с питанием 1,5-3 Вольта?
Всем творческой удачи и профессионального роста!
TheMad
сообщение Apr 26 2007, 11:05
Пользователь №: 18 770
1) Если делать какой-либо преобразователь на полевиках, но входные 3В надо для начала выпрямить. Прикиньте, сколько упадет на диодах - я думаю не менее 15% мощности (0.5В), а то и больше. Делание синхронного выпрямителя в этом случае - дело очень неблагодарное.
2) Чтобы открывать полевики, надо будет собрать дополнительный маломощный преобразователь "вверх" хотя бы вольт на 9. Кстати, надо будет позаботиться о защите от перегрузок при запуске, когда лампочка холодная.
3) Трансформатор на 50Гц\20Вт, банально-тороидальный, на такие напряжения будет объемом с 2 спичечных коробка и будет стоить 100 рублейsmile.gif. Подумайте хорошо! И габаритная мощность его нужна меньше чем 20Вт, так как это будет автотрансформатор (гальванической развязки не надо же!).
LII
сообщение Apr 26 2007, 14:30
Выпрямлять необязательно. В предыдущих сообщениях я уже писал о хитрых китайцах модулирующих 50 Гц высокой частотой, тем самым исключая выпрямитель и фильтр.
Это планировалось, например темже умножителем. Для управления нужны малые токи, поэтому можно будет обойтись малыми емкостями.
Я уже давно подумал и сказал, что простой трансформатор лучше, но заказчик непременно хочет оценить и этот вариант, во что это выльется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
