> Помогите с отладкой во Flash
wodya
сообщение Apr 13 2007, 11:29
Пользователь №: 26 549
Микросхема AT91SAM7S32 c IAR
Отладка в RAM работает нормально.
Пытаюсь отладить во FLASH - полный бред. Вылетает черт знает куда.
Поменял конфиг линковщика на at91SAM7S32_FLASH.xcl,
файл отладчика на SAM7_FLASH.mac (оба файла скачал с Atmel)
поставил use flash loader
в настройках линковщика Allow C-spy specific extra output file
в extra outputs - simple code
теперь IAR руграется на невозможность инициализации debug режима или неверности формата файла Flashat91sam7Sx.d79
Пожайлуста, напишите по шагам, что нужно делать для отладки во Flash и, если можно, прикрепите необходимые файлы, а то я где-то прочитал, что и at91SAM7S32_FLASH.xcl надо как-то править
Заранее благодарен.
An@BoLiK
сообщение Apr 25 2007, 18:59
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Заранее благодарен.
А всетаки ответит кто нибудь на данный вопрос? у меня тоже такая проблемка.
Сергей Борщ
сообщение Apr 25 2007, 20:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Выше ссылку давал. "Делай раз, делай два, делай три". Сообщение о неверности формата файла Flashat91sam7Sx.d79 получал, но не могу вспомнить какова была причина. Что-то эелементарное, скорее всего пытался отлаживать проект под SAM7 когда к отладчику был подключен LPC. В остальных случаях все работает.
An@BoLiK
сообщение Apr 25 2007, 20:33
Из: Харьков
вроде разобрался немного, отредактировал flasher поставил там $TOOLKIT_DIR$\config\flashloader\Atmel\FlashAT91SAM7Sxx.d79.
Пошло вреде, заливает во флеш но неправильно.... привожу LOG.
Wed Apr 25 20:28:29 2007: Loaded macro file: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\ARM\config\flashloader\Atmel\FlashAT91SAM7Sxx.mac
Wed Apr 25 20:28:29 2007: JTAG API v48.32, Wiggler v1.41, ARM ID: 3F0F0F0F
Wed Apr 25 20:28:29 2007: ---------------------------------------- FLASH Download V1.3
Wed Apr 25 20:28:29 2007: ---------------------------------------- 14/November/2005
Wed Apr 25 20:28:29 2007: ---------------------------------------- PLL Enable
Wed Apr 25 20:28:29 2007: -------------------------------Set CPSR ----------------------------------
Wed Apr 25 20:28:29 2007: CPSR 000000D3
Wed Apr 25 20:28:29 2007: ------------------------------- The Remap is done ----------------------------------------
Wed Apr 25 20:28:29 2007: ---------------------------------------- Chip ID 0x27090540
Wed Apr 25 20:28:29 2007: ---------------------------------------- Extention 0x00000000
Wed Apr 25 20:28:29 2007: ---------------------------------------- Flash Version 0x00000110
Wed Apr 25 20:28:29 2007: -------------------------------Set PC ----------------------------------------
Wed Apr 25 20:28:34 2007: 5096 bytes downloaded and verified (1.09 Kbytes/sec)
Wed Apr 25 20:28:34 2007: Loaded debugee: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\ARM\config\flashloader\Atmel\FlashAT91SAM7Sxx.d79
Wed Apr 25 20:28:34 2007: Target reset
Wed Apr 25 20:28:35 2007: Downloader Version 1.31 (04-Dec-2006)
Wed Apr 25 20:28:35 2007: Download1 : AT91SAM7Sxx at: 0x100000
Wed Apr 25 20:28:36 2007: Download : AT91SAM7Sxx Version: 0x110
Wed Apr 25 20:28:39 2007: Download : page 0
Wed Apr 25 20:28:42 2007: Download : page 1
Wed Apr 25 20:28:43 2007: Download : page 2
Wed Apr 25 20:28:45 2007: Program exit reached.
Wed Apr 25 20:28:45 2007: execUserFlashExit
Wed Apr 25 20:28:45 2007: ------------------------------- The Remap is done -----------------------------------------
Wed Apr 25 20:28:45 2007: Loaded macro file: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\ARM\config\flashloader\Atmel\FlashAT91SAM7Sxx.mac
Wed Apr 25 20:28:45 2007: -------------------------------Set CPSR ----------------------------------
Wed Apr 25 20:28:45 2007: CPSR 000000D3
Wed Apr 25 20:28:45 2007: ---------------------------------------- PLL Enable
Wed Apr 25 20:28:45 2007: ------------------------------- The Remap is NOT -----------------------------------------
Wed Apr 25 20:28:45 2007: ---------------------------------------- Chip ID 0x27090540
Wed Apr 25 20:28:45 2007: ---------------------------------------- Extention 0x00000000
Wed Apr 25 20:28:45 2007: ---------------------------------------- Flash Version 0x00000110
Wed Apr 25 20:28:46 2007: 546 bytes downloaded into FLASH and verified (0.04 Kbytes/sec)
Wed Apr 25 20:28:46 2007: Warning:
Verify error at address 0x00000110, target byte: 0x01, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x00000111, target byte: 0xBC, byte in file: 0xB5
Verify error at address 0x00000112, target byte: 0x00, byte in file: 0x40
Verify error at address 0x00000113, target byte: 0x47, byte in file: 0x1E
Verify error at address 0x00000115, target byte: 0xB5, byte in file: 0x28
Verify error at address 0x00000116, target byte: 0x9B, byte in file: 0xFC
Verify error at address 0x00000117, target byte: 0x21, byte in file: 0xD1
и так далее...... не совпадают записанные данные
что может быть?
Сергей Борщ
сообщение Apr 25 2007, 23:56
Из: Рига, Латвия
что может быть?
Смущает строчка Download1 : AT91SAM7Sxx at: 0x100000, а дальше идут ошибки на адресах 0x00000110. Посмотрите, в какие адреса слинкована программа. И не висит ли у вас неправильный уровень на ноге, отвечающей за восстановление самбы.
Хм... посмотрел, что пишет у меня - то же самое, Download1 : AT91SAM7Sx at: 0x100000. Может самба восстанавливается?
И какой кристалл отлаживаете? AT91SAM7Sxx.d79 для 128 и 256, AT91SAM7Sx.d79 для 32 и 64
ivstech
сообщение Apr 26 2007, 05:50
Пользователь №: 12 860
У меня тоже не грузилось во FLASH на AT91SAM7S256
Мне на этом форуме подсказали решение Options->Debugger->Download->Edit и должны получить след. строчку ,,,0x00100000,(default),
т.е. Reallocate Base Address установить крыж и значение 0x00100000
Несмотря на то, что все ругают Wiggler, у меня он работает стабильно, через RDI с последней версией H-JTAG в IAR и в KEIL.
Сейчас купил MT-LINK и тоже доволен.
An@BoLiK
сообщение Apr 26 2007, 19:29
Из: Харьков
пока только 2 дня изучаю ARM smile.gif, мучаю 91SAM7S64. есть IAR+Wigler, согласен что отладка это дело любителя, на AVR никогда таким не пользовался, а все изза того что был нормальный low-cost программатор и avreal или ponyprog компилил шил и сразу смотрел результат. А здесь непонятно както, есть SAM-BA но все время тыкать джампер и кабель USB дергать так далеко не уедеш по моему, вот и занялся вотросом программирования через J-TAG. Кто как выходит из этого положения??? H-JTAG пробывал, пока не понятно, чтото онругается. Пока единственный вариант это заливка во флеш из IAR. но как я понял для нормальной работы необходимы нормально-сконфигурированные .xcl и .mac файлы проекта... пока получилось токлько залить примерчик Atmel со светодиодом, а вот свой проект со светодиодом уже не пошел, т.к. нет нормального сконфирурированного проекта. Еще попутный вопрос, вроде облазил весь форум,ничего не нашел, по поводу конфигурирования .xcl и .mac, есть ли линки по этому поводу???
zltigo
сообщение Apr 26 2007, 21:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А зачем форум, если смотреть нужно в документации на линкер Help->Linker Tools.... Там все более, чем подробно.
По *.mac - аналогично, но думаю, что менять пока Вам вообще нечего относительно имеющегося по умолчанию.
- wodya   Помогите с отладкой во Flash   Apr 13 2007, 11:29
- - etoja   Две ошибки: - использование IAR - использование At...   Apr 13 2007, 11:41
|- - wodya   Дельный совет, спасибо. Главное вовремя. Да, к...   Apr 13 2007, 11:48
|- - IgorKossak   Цитата(etoja @ Apr 13 2007, 11:41) Две ош...   Apr 14 2007, 22:40
- - Сергей Борщ   Цитата(wodya @ Apr 13 2007, 10:29) Пожайл...   Apr 13 2007, 12:29
- - etoja   ICCV7 и JTAG Imagecraft продаёт дополнительную ути...   Apr 13 2007, 12:47
- - wodya   А где можно купить NoICE-ARM?   Apr 13 2007, 13:44
- - etoja   Купить можно непосредственно на www.imagecraft.com...   Apr 13 2007, 16:40
- - beer_warrior   Да простит меня господин модератор (який вже не гу...   Apr 25 2007, 22:10
|- - AlexandrY   Так под терминал надож писать кучу лишних отладочн...   Apr 25 2007, 22:59
|- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Apr 25 2007, 22:59) По...   Apr 26 2007, 00:09
|- - AlexandrY   Я сказал ошибка видна "сразу" - это, кон...   Apr 26 2007, 01:06
|- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Apr 26 2007, 01:06) И ...   Apr 26 2007, 03:04
- - beer_warrior   Несколько офтопично, но все же. Добрая половина об...   Apr 25 2007, 23:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
