> Уровни сигналов в PCI
Леха
сообщение Apr 26 2007, 10:49
Пользователь №: 55
Никогда не задумывался над этим вопросом, пока не наткнулся в инете на статью, в
которой пишут, что так как в стандарте PCI используется отражённая волна, то
логическая единица, выдаваемая PCI устройством на шину, в итоге удвоится по амплитуде.
Это действительно так ?
-Al-
сообщение Apr 26 2007, 22:47
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
makc
сообщение Apr 27 2007, 07:16
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(-Al- @ Apr 26 2007, 23:47) *
Вы не правы. Стандарт PCI 3.0 (и более ранние) говорит следующее:
4.1.2. Dynamic vs. Static Drive Specification
The PCI bus has two electrical characteristics that motivate a different approach to
specifying I/O buffer characteristics. First, PCI is a CMOS bus, which means that steady
state currents (after switching transients have died out) are minimal. In fact, the majority of
the DC drive current is spent on pull-up resistors. Second, PCI is based on reflected wave
rather than incident wave signaling. This means that bus drivers are sized to only switch the
bus half way to the required high or low voltage. The electrical wave propagates down the
bus, reflects off the unterminated end and back to the point of origin, thereby doubling the
initial voltage excursion to achieve the required voltage level.
The bus driver is actually in
the middle of its switching range during this propagation time, which lasts up to 10 ns, one
third of the bus cycle time at 33 MHz
Однако засечь с помощь осциллографа этот процесс мне не удалось. Хотя, если честно, то я особо и не старался - времени не было.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Леха
сообщение Apr 27 2007, 10:20
Пользователь №: 55
А вот ещё цитата из книги:
When an incident-wave driver is used, the already high voltage it drives onto the trace is doubled.
In order to absorb the signal at the physical end of the trace, the system designer frequently
includes a terminating resistor.
Получается, что если на шине висит какой-нить FLEX10K и выдаёт 5-ти вольтовые уровни, то
в итоге они должны превратиться в 10-ти вольтовые. Кто может прояснить ситуацию ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01883 секунд с 7
