Apr 20 2007, 14:41
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
Цитата(junkl @ Apr 20 2007, 14:58)  Не могу установить драйвер на USB Device AT91RM9200. При подключении устройства к компу Windows обнаруживает Неизвестное устройство. Любые попытки переустановить драйвер (указать путь к atm6124.inf или atm6124ser.inf) бесполезны. В отладчике вижу, что мой девайс получает запрос GET_DEVICE_DESCRIPTOR и отсылает хосту этот дескриптор. Но ничего не происходит. Неизвестное устройство остается неизвестным. В папочке Windows/system32 у меня лежат usbser.sys и atm6124.sys, а в папочке Windows/inf и atm6124.inf, и atm6124ser.inf, и atm6119.inf.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? если Винда не дает выбрать инф файл для устройства , говоря о том , что в нем подходящих данных нет , то это означтать может только два варианта - либо не совпадают VID и PID , вашего дескриптора с теми , которые лежат в инф файле , либо есть кардинальное несоответствие интерфейсов указываемых ваши дескриптором с двайверами . у Вас какой вариант ?
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
Apr 24 2007, 16:04
Из: Калуга
Пользователь №: 9 539
Цитата(cebotor @ Apr 20 2007, 15:41)  если Винда не дает выбрать инф файл для устройства , говоря о том , что в нем подходящих данных нет , то это означтать может только два варианта - либо не совпадают VID и PID , вашего дескриптора с теми , которые лежат в инф файле , либо есть кардинальное несоответствие интерфейсов указываемых ваши дескриптором с двайверами . у Вас какой вариант ? Теперь я поняла, что у меня как раз первый вариант: мое Неизвестное устройство отображается в Диспетчере устройств с PID и VID = 0. Смотрю в отладчике передачу дескриптора устройства по запросу от хоста. Может быть код моей функции неверен? Код void AT91F_SVC_USBCTL_DataIn( AT91PS_SVC_USBCTL pSvcUdp, // \arg Pointer to an USBCTL service AT91PS_UDP pUdp) // \arg Pointer to UDP registers { char *pBuffer; unsigned int i; // If bufferSize == 0 Send a Zero length packet if (pSvcUdp->bufferSize == 0) AT91F_UDP_EpEndOfWr(pUdp, 0); // pUDP->UDP_CSR[endpoint] |= AT91C_UDP_TXPKTRDY; - data in FIFI is ready to be sent // else initialize DPR else { printf ("-I- In %d \r", pSvcUdp->bufferSize ); pBuffer = pSvcUdp->pBuffer;
do{// while (pSvcUdp->bufferSize){ if (pSvcUdp->bufferSize >= 8) { // bank 0 = 8 byte ? AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); pSvcUdp->bufferSize -= 8; } else { for (i=0;i<pSvcUdp->bufferSize;i++) AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++);
pSvcUdp->bufferSize = 0; }
pSvcUdp->pBuffer = pBuffer; AT91F_UDP_EpEndOfWr(pUdp, 0); // pUDP->UDP_CSR[endpoint] |= AT91C_UDP_TXPKTRDY; - data in FIFI is ready to be sent } while (pSvcUdp->bufferSize); }
pSvcUdp->eot = !(pSvcUdp->bufferSize); } В исходном примере код был такой: Код ... // If bufferSize == 0 Send a Zero length packet if (pSvcUdp->bufferSize == 0) AT91F_UDP_EpEndOfWr(pUdp, 0);
// else initialize DPR else { pBuffer = pSvcUdp->pBuffer; if (pSvcUdp->bufferSize >= 8) { AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); pSvcUdp->bufferSize -= 8; } else while (pSvcUdp->bufferSize--) AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); pSvcUdp->pBuffer = pBuffer; AT91F_UDP_EpEndOfWr(pUdp, 0); } pSvcUdp->eot = !(pSvcUdp->bufferSize); ... Но только вот я не понимаю, как с помощью этой функции можно передать 18-байтный дескриптор, если реально передается только 8? Спасибо.
Apr 25 2007, 12:27
Из: Бронницы
Цитата(junkl @ Apr 24 2007, 17:04)  void AT91F_SVC_USBCTL_DataIn( AT91PS_SVC_USBCTL pSvcUdp, // \arg Pointer to an USBCTL service AT91PS_UDP pUdp) // \arg Pointer to UDP registers {
Спасибо. Вы не можете показать , где указанная функция применяется к дескриптору для передачи ? (хотелось бы в вашем исходном примере) у меня вообще есть подозрение , что она вызывается где то циклически поэтому и отрабатывает только в пределах восьми байт . Если не секрет , откуда пример ?
Apr 25 2007, 15:24
Из: Калуга
Цитата(cebotor @ Apr 25 2007, 13:27)  Вы не можете показать , где указанная функция применяется к дескриптору для передачи ? (хотелось бы в вашем исходном примере) у меня вообще есть подозрение , что она вызывается где то циклически поэтому и отрабатывает только в пределах восьми байт . Если не секрет , откуда пример ? Я тоже думала, может функция вызывается несколько раз, пока не передан полностью весь дескриптор? Но не смогла найти этому подтверждение. Смотрела по DBGU, что он передает. Только 8 первых байт дескриптора. Порядок вызова этой функции: Прерывание по Ep0 => usbEp0.Handler => AT91F_SVC_USBCTL_Handler => распознавание пакета SETUP, pSvcUdp->DisptachSetup(pSvcUdp) => AT91F_USB_DispatchRequest => распознавание STD_GET_DESCRIPTOR, AT91F_USB_GetDescriptorDevice(pUSBCTL) => pUSBCTL->Write(pUSBCTL, deviceDescriptor, MIN(sizeof(deviceDescriptor), wLength), (AT91PF_SVC_USBCTL_RWComplete) 0) => AT91F_SVC_USBCTL_DataIn(pSvcUdp, pSvcUdp->pUdp) Исходный код - с atmel.com для среды ADS AT91RM9200-BasicUSB. (Переделан под IAR). Пример могу прислать. Нужно? Спасибо.
Apr 25 2007, 15:50
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Цитата(junkl @ Apr 25 2007, 15:24)  Я тоже думала, может функция вызывается несколько раз, пока не передан полностью весь дескриптор? Но не смогла найти этому подтверждение. Смотрела по DBGU, что он передает. Только 8 первых байт дескриптора. Порядок вызова этой функции: Прерывание по Ep0 => usbEp0.Handler => AT91F_SVC_USBCTL_Handler => распознавание пакета SETUP, pSvcUdp->DisptachSetup(pSvcUdp) => AT91F_USB_DispatchRequest => распознавание STD_GET_DESCRIPTOR, AT91F_USB_GetDescriptorDevice(pUSBCTL) => pUSBCTL->Write(pUSBCTL, deviceDescriptor, MIN(sizeof(deviceDescriptor), wLength), (AT91PF_SVC_USBCTL_RWComplete) 0) => AT91F_SVC_USBCTL_DataIn(pSvcUdp, pSvcUdp->pUdp) Исходный код - с atmel.com для среды ADS AT91RM9200-BasicUSB. (Переделан под IAR). Пример могу прислать. Нужно? Спасибо. Вот это: Код pUSBCTL->Write(pUSBCTL, deviceDescriptor, MIN(sizeof(deviceDescriptor), wLength), (AT91PF_SVC_USBCTL_RWComplete) 0) отсылает начало пакета (дескриптора). А остальные части отсылаются по TX_COMP?
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть. © Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Apr 26 2007, 08:19
Из: Калуга
Цитата(amw @ Apr 25 2007, 16:50)  Вот это: Код pUSBCTL->Write(pUSBCTL, deviceDescriptor, MIN(sizeof(deviceDescriptor), wLength), (AT91PF_SVC_USBCTL_RWComplete) 0) отсылает начало пакета (дескриптора). А остальные части отсылаются по TX_COMP? В исходном примере анализа TXCOMP я не видела. Просто в функции AT91F_SVC_USBCTL_DataIn я сделала цикл do ... while - пока не передан весь дескриптор Код do { if (pSvcUdp->bufferSize >= 8) { // bank 0 = 8 byte ? AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); pSvcUdp->bufferSize -= 8; } else { for (i=0;i<pSvcUdp->bufferSize;i++) AT91F_UDP_EpWrite(pUdp, 0, *pBuffer++); pSvcUdp->bufferSize = 0; } pSvcUdp->pBuffer = pBuffer; AT91F_UDP_EpEndOfWr(pUdp, 0); } while (pSvcUdp->bufferSize); А как надо?
Сообщение отредактировал junkl - Apr 26 2007, 08:21
Apr 27 2007, 13:04
Из: Kharkov
Цитата(junkl @ Apr 26 2007, 08:19)  В исходном примере анализа TXCOMP я не видела. Просто в функции AT91F_SVC_USBCTL_DataIn я сделала цикл do ... while - пока не передан весь дескриптор
А как надо? В общем случае надо: 1. Собрать полный пакет для отправки (любой длины). 2. Записать в буфер часть пакета, размером равным размеру конечной точки (или меньше). Если меньше, то значит пакет закончился. 3. Установить TXREADY. 4. Ждать TXCOMP. 5. Повторить пп 2-5. Убедитесь, что функции примера выпоняют это. PS По риведенному примеру ничего сказать не могу, так как у меня нет ни RM9200 ни примера ни Windows. Я работаю с SAM7, контроллеры USB у них похожие, но не идентичные.
Сообщение отредактировал amw - Apr 27 2007, 13:05
junkl Как установить драйвер на USB Device AT91RM9200? Apr 20 2007, 13:58 junkl Цитата(cebotor @ Apr 20 2007, 15:41) если... Apr 20 2007, 16:00  cebotor Цитата(junkl @ Apr 20 2007, 17:00) Видимо... Apr 20 2007, 17:47   junkl Цитата(cebotor @ Apr 20 2007, 18:47) если... Apr 20 2007, 21:12    amw Цитата(junkl @ Apr 20 2007, 21:12) А где ... Apr 21 2007, 11:52     junkl Пытаюсь установить libusb, делаю все, как написано... Apr 23 2007, 08:56      PrSt Цитата(junkl @ Apr 23 2007, 08:56) Пытаюс... Apr 23 2007, 09:26      cebotor Цитата(junkl @ Apr 23 2007, 09:56) Пытаюс... Apr 23 2007, 09:31       junkl Цитата(cebotor @ Apr 23 2007, 10:31) libu... Apr 23 2007, 10:26  amw Цитата(junkl @ Apr 24 2007, 16:04) Теперь... Apr 25 2007, 11:05   junkl Цитата(amw @ Apr 25 2007, 12:05) Размер к... Apr 25 2007, 14:58 amw Цитатапоправьте пожалуйста меня если Borland уже у... Apr 23 2007, 14:29 amw ЦитатаМожет быть перед передачей каждого куска над... Apr 25 2007, 15:04
