> Чтение данных быстрого АЦП, Поделитесь опытом
Titus
сообщение Apr 27 2007, 11:18
Пользователь №: 18 765
Привет всем!
Поделитесь опытом, посоветуйте.
Есть быстрый АЦП (ad9410) и ПЛИС.
АЦП мультиплексирует выходные данные на два порта А и В, вырабатывая при этом тактовый сигнал.
По спадающему фронту этого сигнала данные выставляются на порт А, по возрастающему на порт В и т.д. Таким образом достигается быстродействие в два раза большее, чем для каждого из портов в отдельности.
Внимание вопрос: как принять эти данные в ПЛИС?
Буду благодарен за высказанные идеи.
EvgenyNik
сообщение Apr 27 2007, 14:12
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
У этого АЦП 2 режима выдачи данных в порты А и В: параллельный и чередующийся. Особой разницы в быстродействии нет, есть лишь разница в удобстве обработки.
Время актуальности данных одной выборки одинаково, что в одном режиме, что в другом, поэтому для приёмника на ПЛИС совершенно всё равно - в каком режиме работать.
Здесь надо смотреть - в каком режиме удобнее принимать данные устройству, принимающему данные уже с ПЛИС (или приёмника в ПЛИС). Если разрядность шины данных допустимо увеличить в 2 раза (20 бит), то имеет смысл работать в параллельном режиме и снизить частоту выхода с приёмника ПЛИС в 2 раза.
Если же обеспечивается разрядность данных 30 (32 бита), то оптимальнее чередующийся режим с группированием по 3 выборки в один пакет исходящих данных, т.к. снижается частота исходящего потока в 3 раза.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
