> UART Mega8, Странное поведенеие
Denisvak
сообщение Apr 26 2007, 16:29
Пользователь №: 15 038
Дорый день!
Немного удивляет поведение юарта в этом МК.
Исходник
void main( void )
  UCSRA=0x00;//UART init
  UCSRB=0x98;
  UCSRC=0x86;
  UBRRH=0x00;
  UBRRL=0x5F;
  DDRC |=0x03;
  DDRD |=0x80;
  PORTC=0x00;
  asm("sei");
  while(1)
void USART_Transmit( unsigned char data )
  while ( !( UCSRA & (1<<5)) );
  UDR = data;
Обработчик
#pragma vector = USART_RXC_vect
__interrupt void USART_Receive(void)
  PORTD |=0x80;
  USART_Transmit(UDR);
  PORTD &=~0x80;
Прикол в том что если с терминала ему слать данные то он нормально отвечает то что и принял. А вот строки
PORTD |=0x80;
и
PORTD &=~0x80;
он обрабатывает только при первом принятом символе. Дльше никаких дёрганий.
В чем может быть Ошибка.
Спасиба!!!
Amper25
сообщение Apr 26 2007, 20:21
Пользователь №: 26 929
UDR = data;
Я знаю в чем баг. У меня был практически такой же глюк.
Проблема вот в чем:
Он ждет очистки UDR от предыдущего символа. А так как раньше ничего не отправлялось, то
и ждать он будет до бесконечности.
Тоесть надо отправить хотябы один символ. Затем UDR станет пустым и будет выставлятся UDRE флаг.
Кстати, запись ( !( UCSRA & (1<<5)) ) - не очень корректная. Лучше использовать
( ( UCSRA & (1<<5)) != 0x00 ).
А умный компилятор с оптимизатором потом сам все упростит.
Сообщение отредактировал Amper25 - Apr 26 2007, 20:26
=GM=
сообщение Apr 27 2007, 02:01
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Вы совершенно правы, говоря, что запись while(!(UCSRA&(1<<5))) - не очень корректна. Я бы сказал совсем некорректна. И вот почему. В операторе while (условие) {...;...;...}; аргумент "условие" должен быть логическим выражением, а оператор выполняется до тех пор, пока это условие равно "true".
Что мы имеем в нашем случае? UCSRA&(1<<5) или UCSRA&0х10 есть побитное логическое "И" двух восьмибитных операндов - содержимого регистра UCSRA и числа 0х10. Результат может быть равен или 0х00 или 0х10. Далее идёт побитная инверсия результата, т.е. будет 0хFF или 0xEF. В итоге будет либо оператор while(0хFF), либо оператор while(0хЕF). Неожиданный результат, не так ли?
Не знаю, как вся конструкция работает, могу только предполагать. Например, для данного компилятора 0х00 - это "false", а инверсная к нему величина 0хFF - "true". Возможно, оператор while воспринимает 0хFF, как "true", а всё остальное, как "false", а может и наоборот(:-(, надо смотреть код после компилятора.
Ну вот, чтобы избежать таких подвохов, надо писать правильно, а именно
while((UCSRA & (1<<5))==0х00); //стоять здесь и ждать, пока бит UDRE не станет равным 1.
Так что, примеры, приведенные в даташитах, не всегда верны(:-(.
Кстати, недавно была дискуссия по похожему поводу - в операторе if(условие) аргумент "условие" также не был логическим выражением.
Сергей Борщ
сообщение Apr 27 2007, 09:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Все подобные дискуссии - от отсутствия знаний. Вам уже IgorKossak написал, чем операция ! отличается от операции ~. А про отквоченное - так в книжках по С и в стандарте языка четко сказано: в языке С 0 считается false а все, что не 0 считается true. И никиаких ограничений на "логическость" аргумента оператора if (и while и т.д.) не накладывается. Это одна из основ языка С. Зная ее, приходишь к пониманию, что while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ) - конструкция абсолютно нормальная и правильная.
Нет, в языке С такое невозможно. А если вы такое допускаете - вы не знаете элементарных основ языка С.
=GM=
сообщение Apr 27 2007, 15:41
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(IgorKossak @ Apr 27 2007, 05:39) *
Оператор ! это не побитная инверсия, а логическая.
При этом UCSRA&0х10 = true или false. Инверсия этого будет соответственно false или true.
Так что запись while(!(UCSRA&(1<<5))) правильна.
Насчёт оператора "!" я ошибся, прошу пардону. Но от этого UCSRA&0х10 не станет логической переменной, это двоичное 8-битное число. Да, так можно делать для проверки на 0, но это неправильно, в смысле нелогично. К чему приложим оператор логической инверсии? Я думаю, к логической переменной или выражению. Логичнее было бы сравнивать выработанное число с 0х00 или 0х10, тогда бы появилась логическая переменная. Кстати, как быть, если надо сравнивать несколько бит? По-моему, логичнее так: while(UCSRA&0х6А==0х6А). 0х6А взято от фонаря, как пример. Здесь чётко видно, что для оператора while в скобках проверяется логическая переменная, никаких двусмысленностей.
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 27 2007, 05:55) *
Все подобные дискуссии - от отсутствия знаний. А про отквоченное - так в книжках по С и в стандарте языка четко сказано: в языке С 0 считается false а все, что не 0 считается true. И никаких ограничений на "логическость" аргумента оператора if (и while и т.д.) не накладывается. Это одна из основ языка С. Зная ее, приходишь к пониманию, что while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ) - конструкция абсолютно нормальная и правильная.
Что-то я знаю в С, что-то нет, конечно, в полном объёме С я не знаю, может быть и никто не знает, кроме вас(:-). Кстати, где бы этого Карнигана&Ричи найти и почитать? Хотелось бы заодно поиметь и текущий стандарт на С, никто не выручит?
Предположим, что всё так, как вы говорите, зачем тогда ввели true и false вообще? Так бы и считали, что 0 - это НЕТ, а что ОТЛИЧНО ОТ 0 - это ДА. Ан нет, ввели, и 10 лет не прошло, как ввели. То, что конструкция while(!(UCSR0A&(1<<UDRE0))) работает ПОКА, согласен, то что она правильная или будет правильная ВСЕГДА - сомневаюсь.
Как знаток С (это без стеба), объясните мне, пожалуйста, такой пример на С, хорошо бы с недвусмысленными пояснениями
int a=0,i=1;
bool b=true;
cout<<boolalpha;
1) if(b++) a=1;
2) if(i++) a=2;
3) if(b--) a=3;
4) if(i--) a=4;
5) if(i=0.5) a=5;
6) if(i==0.5) a=6;
cout<<a,b;
Что будет выведено в каждом случае?
И вот эту строчку поясните: while(*dest++=*src++);
- Denisvak   UART Mega8   Apr 26 2007, 16:29
- - AlexBoy   Может до строки PORTD &=~0x80; он и не доходит...   Apr 26 2007, 16:43
- - sKWO   Цитата(Denisvak @ Apr 26 2007, 16:29) Нем...   Apr 26 2007, 17:29
- - SasaVitebsk   Использовал эту мегу в качестве модема с полным уп...   Apr 26 2007, 19:09
- - freux   Цитата(Denisvak @ Apr 26 2007, 17:29) Код...   Apr 26 2007, 19:28
- - Denisvak   По ходу дела все таки он их обрабатывает, просто я...   Apr 26 2007, 19:51
|- - freux   Цитата(Denisvak @ Apr 26 2007, 20:51) Впи...   Apr 27 2007, 11:14
|- - Denisvak   Цитата(freux @ Apr 27 2007, 12:14) Вставл...   Apr 27 2007, 13:28
|- - Denisvak   Цитата(Amper25 @ Apr 26 2007, 21:21) void...   Apr 26 2007, 20:42
|- - IgorKossak   Цитата(=GM= @ Apr 27 2007, 15:41) Насчёт ...   Apr 27 2007, 16:08
|- - Сергей Борщ   Цитата(=GM= @ Apr 27 2007, 14:41) Что-то ...   Apr 27 2007, 17:36
||- - =GM=   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 27 2007, 14:36) ...   Apr 28 2007, 00:02
|- - Denisvak   Цитата(=GM= @ Apr 27 2007, 16:41) Кстати,...   Apr 27 2007, 19:05
|- - Сергей Борщ   Цитата(Denisvak @ Apr 27 2007, 18:05) Дум...   Apr 27 2007, 19:24
||- - Denisvak   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 27 2007, 20:24) ...   Apr 27 2007, 19:37
|- - =GM=   Цитата(Denisvak @ Apr 27 2007, 16:05) Дум...   Apr 27 2007, 23:14
|- - Сергей Борщ   Цитата(=GM= @ Apr 27 2007, 22:14) Нет, эт...   Apr 27 2007, 23:57
|- - Сергей Борщ   Цитата(=GM= @ Apr 27 2007, 22:14) Я верю,...   Apr 28 2007, 00:10
|- - =GM=   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 27 2007, 21:10) ...   Apr 28 2007, 00:37
|- - Сергей Борщ   Цитата(=GM= @ Apr 27 2007, 23:37) Из книг...   Apr 28 2007, 01:05
- - Kuzmi4   2 Denisvak - Вообще то при вниматьном прочтении ДШ...   Apr 26 2007, 21:13
|- - Сергей Борщ   Цитата(Kuzmi4 @ Apr 26 2007, 20:13) 2 Den...   Apr 26 2007, 22:21
- - Kuzmi4   2 Сергей Борщ - я имел ввиду что, согласен с тем ч...   Apr 27 2007, 08:33
- - IgorKossak   Оператор ! это не побитная инверсия, а логичес...   Apr 27 2007, 09:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
