UART Mega8, Странное поведенеие |
Apr 26 2007, 16:29
Пользователь №: 15 038
Дорый день! Немного удивляет поведение юарта в этом МК. Исходник Код void main( void ) { UCSRA=0x00;//UART init UCSRB=0x98; UCSRC=0x86; UBRRH=0x00; UBRRL=0x5F;
DDRC |=0x03; DDRD |=0x80; PORTC=0x00; asm("sei"); while(1) { } } void USART_Transmit( unsigned char data ) { while ( !( UCSRA & (1<<5)) ); UDR = data; } Обработчик Код #pragma vector = USART_RXC_vect __interrupt void USART_Receive(void) { PORTD |=0x80; USART_Transmit(UDR); PORTD &=~0x80; } Прикол в том что если с терминала ему слать данные то он нормально отвечает то что и принял. А вот строки Код PORTD |=0x80; и Код PORTD &=~0x80; он обрабатывает только при первом принятом символе. Дльше никаких дёрганий. В чем может быть Ошибка. Спасиба!!!
Apr 27 2007, 02:01
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Amper25 @ Apr 26 2007, 17:21)  Кстати, запись ( !( UCSRA & (1<<5)) ) - не очень корректная. Лучше использовать ( ( UCSRA & (1<<5)) != 0x00 ). А умный компилятор с оптимизатором потом сам все упростит. Вы совершенно правы, говоря, что запись while(!(UCSRA&(1<<5))) - не очень корректна. Я бы сказал совсем некорректна. И вот почему. В операторе while (условие) {...;...;...}; аргумент "условие" должен быть логическим выражением, а оператор выполняется до тех пор, пока это условие равно "true". Что мы имеем в нашем случае? UCSRA&(1<<5) или UCSRA&0х10 есть побитное логическое "И" двух восьмибитных операндов - содержимого регистра UCSRA и числа 0х10. Результат может быть равен или 0х00 или 0х10. Далее идёт побитная инверсия результата, т.е. будет 0хFF или 0xEF. В итоге будет либо оператор while(0хFF), либо оператор while(0хЕF). Неожиданный результат, не так ли? Не знаю, как вся конструкция работает, могу только предполагать. Например, для данного компилятора 0х00 - это "false", а инверсная к нему величина 0хFF - "true". Возможно, оператор while воспринимает 0хFF, как "true", а всё остальное, как "false", а может и наоборот(:-(, надо смотреть код после компилятора. Ну вот, чтобы избежать таких подвохов, надо писать правильно, а именно while((UCSRA & (1<<5))==0х00); //стоять здесь и ждать, пока бит UDRE не станет равным 1. Так что, примеры, приведенные в даташитах, не всегда верны(:-(. Кстати, недавно была дискуссия по похожему поводу - в операторе if(условие) аргумент "условие" также не был логическим выражением.
Apr 27 2007, 09:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(=GM= @ Apr 27 2007, 01:01)  Кстати, недавно была дискуссия по похожему поводу - в операторе if(условие) аргумент "условие" также не был логическим выражением. Все подобные дискуссии - от отсутствия знаний. Вам уже IgorKossak написал, чем операция ! отличается от операции ~. А про отквоченное - так в книжках по С и в стандарте языка четко сказано: в языке С 0 считается false а все, что не 0 считается true. И никиаких ограничений на "логическость" аргумента оператора if (и while и т.д.) не накладывается. Это одна из основ языка С. Зная ее, приходишь к пониманию, что while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ) - конструкция абсолютно нормальная и правильная. Цитата(=GM= @ Apr 27 2007, 01:01)  Возможно, оператор while воспринимает 0хFF, как "true", а всё остальное, как "false", а может и наоборот(:-(, Нет, в языке С такое невозможно. А если вы такое допускаете - вы не знаете элементарных основ языка С.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Apr 27 2007, 15:41
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(IgorKossak @ Apr 27 2007, 05:39)  Оператор ! это не побитная инверсия, а логическая. При этом UCSRA&0х10 = true или false. Инверсия этого будет соответственно false или true. Так что запись while(!(UCSRA&(1<<5))) правильна. Насчёт оператора "!" я ошибся, прошу пардону. Но от этого UCSRA&0х10 не станет логической переменной, это двоичное 8-битное число. Да, так можно делать для проверки на 0, но это неправильно, в смысле нелогично. К чему приложим оператор логической инверсии? Я думаю, к логической переменной или выражению. Логичнее было бы сравнивать выработанное число с 0х00 или 0х10, тогда бы появилась логическая переменная. Кстати, как быть, если надо сравнивать несколько бит? По-моему, логичнее так: while(UCSRA&0х6А==0х6А). 0х6А взято от фонаря, как пример. Здесь чётко видно, что для оператора while в скобках проверяется логическая переменная, никаких двусмысленностей. Цитата(Сергей Борщ @ Apr 27 2007, 05:55)  Все подобные дискуссии - от отсутствия знаний. А про отквоченное - так в книжках по С и в стандарте языка четко сказано: в языке С 0 считается false а все, что не 0 считается true. И никаких ограничений на "логическость" аргумента оператора if (и while и т.д.) не накладывается. Это одна из основ языка С. Зная ее, приходишь к пониманию, что while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ) - конструкция абсолютно нормальная и правильная. Что-то я знаю в С, что-то нет, конечно, в полном объёме С я не знаю, может быть и никто не знает, кроме вас(:-). Кстати, где бы этого Карнигана&Ричи найти и почитать? Хотелось бы заодно поиметь и текущий стандарт на С, никто не выручит? Предположим, что всё так, как вы говорите, зачем тогда ввели true и false вообще? Так бы и считали, что 0 - это НЕТ, а что ОТЛИЧНО ОТ 0 - это ДА. Ан нет, ввели, и 10 лет не прошло, как ввели. То, что конструкция while(!(UCSR0A&(1<<UDRE0))) работает ПОКА, согласен, то что она правильная или будет правильная ВСЕГДА - сомневаюсь. Как знаток С (это без стеба), объясните мне, пожалуйста, такой пример на С, хорошо бы с недвусмысленными пояснениями Код int a=0,i=1; bool b=true; cout<<boolalpha;
1) if(b++) a=1;
2) if(i++) a=2;
3) if(b--) a=3;
4) if(i--) a=4;
5) if(i=0.5) a=5;
6) if(i==0.5) a=6;
cout<<a,b; Что будет выведено в каждом случае? И вот эту строчку поясните: while(*dest++=*src++);
Apr 27 2007, 19:05
Цитата(=GM= @ Apr 27 2007, 16:41)  Кстати, как быть, если надо сравнивать несколько бит? По-моему, логичнее так: while(UCSRA&0х6А==0х6А). 0х6А взято от фонаря, как пример. Думаю можно так Код while ( !(( UCSRA & (1<<5))&&( UCSRA & (1<<6)) )); - тут ждем пока 5-й и 6-й бит установятся!!! Можете проверить. А вот while(UCSRA&0x6A==0x6A); на сколько я понимаю не будет работать. Может конечно и ошибаюсь!!!
Сообщение отредактировал Denisvak - Apr 27 2007, 19:06
Apr 27 2007, 19:24
Из: Рига, Латвия
Цитата(Denisvak @ Apr 27 2007, 18:05)  Думаю можно так Код while ( !(( UCSRA & (1<<5))&&( UCSRA & (1<<6)) )); - тут ждем пока 5-й и 6-й бит установятся!!! Можете проверить. Да, работать будет, но вместо ожидаемой проверки двух битов за раз будет два раза считан USCRA и после каждого чтения проверено по одному биту. В некоторых случаях (когда чтение изменяет содержимое читаемого регистра) это недопустимо. Чтобы проверялось два бита, надо писать while ( !( UCSRA & ( (1<<5)|(1<<6) ) )). Цитата(Denisvak @ Apr 27 2007, 18:05)  А вот while(UCSRA&0x6A==0x6A); на сколько я понимаю не будет работать. Может конечно и ошибаюсь!!! Совершенно верно. Ибо это эквивалентно while(UCSRA& (0x6A==0x6A) ) => while(UCSRA & 1), что совсем не похоже на желаемое. (для =GM=: на всякий случай перепроверил себя по книге  )
Apr 27 2007, 19:37
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 27 2007, 20:24)  В некоторых случаях (когда чтение изменяет содержимое читаемого регистра) это недопустимо. Чтобы проверялось два бита, надо писать while ( !( UCSRA & ( (1<<5)|(1<<6) ) )). Спасибо что поправили.
Denisvak UART Mega8 Apr 26 2007, 16:29 AlexBoy Может до строки PORTD &=~0x80; он и не доходит... Apr 26 2007, 16:43 sKWO Цитата(Denisvak @ Apr 26 2007, 16:29) Нем... Apr 26 2007, 17:29 SasaVitebsk Использовал эту мегу в качестве модема с полным уп... Apr 26 2007, 19:09 freux Цитата(Denisvak @ Apr 26 2007, 17:29) Код... Apr 26 2007, 19:28 Denisvak По ходу дела все таки он их обрабатывает, просто я... Apr 26 2007, 19:51 freux Цитата(Denisvak @ Apr 26 2007, 20:51) Впи... Apr 27 2007, 11:14  Denisvak Цитата(freux @ Apr 27 2007, 12:14) Вставл... Apr 27 2007, 13:28 Denisvak Цитата(Amper25 @ Apr 26 2007, 21:21) void... Apr 26 2007, 20:42    IgorKossak Цитата(=GM= @ Apr 27 2007, 15:41) Насчёт ... Apr 27 2007, 16:08    Сергей Борщ Цитата(=GM= @ Apr 27 2007, 14:41) Что-то ... Apr 27 2007, 17:36     =GM= Цитата(Сергей Борщ @ Apr 27 2007, 14:36) ... Apr 28 2007, 00:02     =GM= Цитата(Denisvak @ Apr 27 2007, 16:05) Дум... Apr 27 2007, 23:14      Сергей Борщ Цитата(=GM= @ Apr 27 2007, 22:14) Нет, эт... Apr 27 2007, 23:57      Сергей Борщ Цитата(=GM= @ Apr 27 2007, 22:14) Я верю,... Apr 28 2007, 00:10       =GM= Цитата(Сергей Борщ @ Apr 27 2007, 21:10) ... Apr 28 2007, 00:37        Сергей Борщ Цитата(=GM= @ Apr 27 2007, 23:37) Из книг... Apr 28 2007, 01:05 Kuzmi4 2 Denisvak - Вообще то при вниматьном прочтении ДШ... Apr 26 2007, 21:13 Сергей Борщ Цитата(Kuzmi4 @ Apr 26 2007, 20:13) 2 Den... Apr 26 2007, 22:21 Kuzmi4 2 Сергей Борщ - я имел ввиду что, согласен с тем ч... Apr 27 2007, 08:33 IgorKossak Оператор ! это не побитная инверсия, а логичес... Apr 27 2007, 09:39
