> ФАПЧ
former
сообщение Apr 26 2007, 22:50
Пользователь №: 27 306
Доброго времени суток, специалисты и такие же новички, как и я!
Появилась необходимость в использовании ФАПЧ с синусоидальными выходом и, соответственно, входом. Частота выходного напряжения в пределах от 1 до 20 кГц, амплитуда - 2,5 - 20 В. Классические схемы с использованием индуктивных элементов и стабилитронов отпадают. Подскажите, пожалуйста, существуют ли готовые решения для такой низкой частоты или как это можно реализовать?
P.S. Поском по сайту и интернету пользовался.
deemon
сообщение Apr 27 2007, 18:18
Пользователь №: 24 888
Что-то непонятно ......... если изменение ёмкости датчика - 0,1-1 пф , то о каких килогерцах мы говорим ? smile.gif На килогерцах такой датчик использовать смысла нет . Перестройка частоты там будет мизерная .
Или килогерцы - это частота механических колебаний ??? Тут надо подробнее рассказать о принципе действия всего прибора !
former
сообщение Apr 27 2007, 19:19
кремниевый чувствительный элемент представляет собой инерционную массу подвешенную на упругих элементах. Раскачка осуществляется на резонасной частоте (несколько кГ) с помощью электростатического привода, на который подаётся синусоидальное напряжение с управляемого генератора (элемента ФАПЧ). Перемещение инерционный массы днтнктируется электростатически, преобразуется в напряжение из ёмкости и подаётся на ФАПЧ.
deemon
сообщение Apr 27 2007, 20:10
Что-то я теперь вообще ничего не понимаю smile.gif Если мы с генератора подаём сигнал на привод и раскачиваем датчик , а потом с этого же датчика детектируем сигнал - то нафига ж нам ФАПЧ ? Мы же и так знаем частоту генератора ( он тут же тут рядом стоит ) , зачем нам на неё ещё настраиваться другим генератором ??? Что мешает взять сигнал с генератора , и использовать его как опору для синхронного детектора , на который подать слабый сигнал с электростатического датчика ? В таких случаях так и делают всегда , а ФАПЧ применяют в тех случаях , когда исходный сигнал формируется в другом месте , и опорный генератор нам недоступен . "По-моему так !" (с) Винни Пух
former
сообщение Apr 27 2007, 21:20
Поскольку неотъемлимой частью ФАПЧ является генератор управляемый напряжением (ГУН), то в качестве генератора планируется использовать его. в этом случае получаем самонастраивающуюся систему. Изначально ГУН настроен на резонансную частоту колебаний, а в дальнейшем, в случае температурных воздействий или боковых вибраций, приводящих к изменению частоты колебаний, необходимо её корректировать.
Сообщение отредактировал former - Apr 27 2007, 21:24
deemon
сообщение Apr 27 2007, 22:02
Это как же она будет тут самонастраиваться ? smile.gif ФАПЧ - это когда ДВА генератора сравниваются по фазе , а воздействие делают на частоту одного из них . А для настройки генератора на резонансную частоту некоей колебательной системы - нужно применять не ФАПЧ , а просто АПЧ . Где второй генератор-то ? smile.gif Нету его ............. smile.gif
Old Nick
сообщение Apr 28 2007, 00:13
Пользователь №: 5 445
2former
Это курсовик?
Если нет, и Вы решили делать MEMS-подобное то разумно, для начала определиться с уровнем и спектральным распределением шума.
MAX038 ?
"малоШумящий"- понятие очень условное smile.gif.
В общем случае, минимальный шум и максимальная стабильность у LC. Но, на таких частотах L удаются нелегко smile.gif , поэтому используют R, с горя. А потом фильтруют...
Вполне реален и цифровой синтез и линейка ВЧгенератор-делитель-фильтр. В зависимости от требований и наклонностей разработчика.
Поэтому важно сначала выяснить необходимые требования по шумам. При чем не только генератора. А они в свою очередь вытекают из желаемой полосы, и динамического диапазона. как часто бывает, решать нужно исходя из требуемых выходных х-к, "от хвоста к носу".
__________________
Зачем скоту свобода мысли?
- former   ФАПЧ   Apr 26 2007, 22:50
- - deemon   Позвольте , а причём тут стабилитроны ? Может быть...   Apr 27 2007, 01:34
- - former   Виноват. Да и на счёт выходной амплитуды я тоже ...   Apr 27 2007, 08:56
- - anton   Частота на входе постоянная. Или надо именно ее по...   Apr 27 2007, 09:21
- - Миша   Титце Шенк, страница 303 - там схема с полевым тра...   Apr 27 2007, 09:57
|- - deemon   Цитата(Миша @ Apr 27 2007, 10:57) Титце Ш...   Apr 27 2007, 10:06
- - former   ЦитатаЧастота на входе постоянная. Или надо именно...   Apr 27 2007, 16:04
|- - former   Цитата(deemon @ Apr 27 2007, 23:02) Это к...   Apr 27 2007, 22:15
||- - deemon   Цитата(former @ Apr 27 2007, 23:15) АПЧ (...   Apr 27 2007, 23:27
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Apr 27 2007, 19:18) Что-т...   Apr 28 2007, 10:33
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Apr 28 2007, 11:33) По...   Apr 28 2007, 11:05
|- - Old Nick   Цитата(Stanislav @ Apr 28 2007, 11:33) Н...   Apr 29 2007, 05:38
|- - Stanislav   Цитата(Old Nick @ Apr 29 2007, 06:38) Нап...   Apr 29 2007, 11:39
- - anton   А не проше, если надо подстраиваться под резонансн...   Apr 28 2007, 12:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
