> как усиливается малый сигнал в ОУ R-to-R c однополярным питанием
NikP
сообщение Apr 23 2007, 08:55
Пользователь №: 7 944
Начали с товарищем обсуждать схему в которой применяется
ОУ ad8551, и я совсем запутался, хочу послушать независимые
компетентные мнения .
Суть спора: в даташите приведен график зависимости
Output voltage(mV) vs Load current(mA).Что обозначают
кривые Source и Sink ? Можно ли по этому графику утверждать,
что входной сигнал меньше 0,1 mV невозможно передать на выход
без искажений ( т.е. операционник его или не почувствует, или
усилит не с тем же Ку как , к примеру, 5mV) ?
Или же это показывает разницу между выходным сигналом и
величиной источника питающего напряжения?
Всем откликнувшимся СПАСИБО!
el34
сообщение Apr 28 2007, 11:49
инженер
Пользователь №: 3 064
>Выражения source cuurrent и sink current, действительно, дословно можно перевести, как "ток источника" и "ток потребителя". Однако, в данном контексте (выходные токи ОУ) такой перевод неверен. В русском языке, по-видимому, чтобы не создавать путаницы, прижились другие выражения: "вытекающий ток" и "втекающий ток", которые и являются точными эквиваленитами приведённых выше выражений.
в предположении , что люди пишущие по английски также не
знают как сказать "вытекающий ток"
Stanislav>А как он вообще переведёт выражения "вытекающий ток" и "втекающий ток", Вы его спросить не забыли?
тогда можно
корче нужна ссылка на текст.....
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Oldring
сообщение Apr 28 2007, 13:23
Пользователь №: 1 874
Вообще-то в упомянутом даташите не встречаются словосочетания "source current" и "sink current" biggrin.gif
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_S...1_8552_8554.pdf
Пишите в личку.
Stanislav
сообщение Apr 28 2007, 13:28
Пользователь №: 4 987
Oldring
сообщение Apr 28 2007, 13:30
Цитата(Stanislav @ Apr 28 2007, 14:28) *
Сами посмотрите!
Пишите в личку.
Stanislav
сообщение Apr 28 2007, 13:31
Цитата(Oldring @ Apr 28 2007, 14:30) *
Сами посмотрите!
Написано просто "Source" и "Sink".
Ладно, специально для "интеллектуалов" олдринга и ел34:
Sinking and sourcing current
Chip outputs are often said to 'sink' or 'source' current. The terms refer to the direction of the current at the chip's output.
If the chip is sinking current it is flowing into the output. This means that a device connected between the positive supply (+Vs) and the chip output will be switched on when the output is low (0V).
If the chip is sourcing current it is flowing out of the output. This means that a device connected between the chip output and the negative supply (0V) will be switched on when the output is high (+Vs).
It is possible to connect two devices to a chip output so that one is on when the output is low and the other is on when the output is high. This arrangement is used in the Level Crossing project to make the red LEDs flash alternately. The maximum sinking and sourcing currents for a chip output are usually the same but there are some exceptions, for example 74LS TTL logic chips can sink up to 16mA but only source 2mA.
Взято от сюда:
http://www.kpsec.freeuk.com/components/ic.htm
- NikP   как усиливается малый сигнал в ОУ R-to-R c однополярным питанием   Apr 23 2007, 08:55
- - el34   >Output voltage(mV) vs Load current(mA).Что обо...   Apr 23 2007, 09:01
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 23 2007, 10:01) Source-...   Apr 24 2007, 19:08
|- - rezident   Цитата(Stanislav @ Apr 24 2007, 22:08) Пр...   Apr 24 2007, 19:13
- - Herz   Цитата(NikP @ Apr 23 2007, 07:55) Начали ...   Apr 23 2007, 09:11
- - Евгений Николаев   Малые сигналы, будучи смещёнными до середины питан...   Apr 23 2007, 12:40
- - el34   Stanislav>Простите, а на более-менее нормальный...   Apr 24 2007, 21:05
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 24 2007, 22:05) ну можн...   Apr 24 2007, 21:48
- - el34   Stanislav>Конечно, неверно. Stanislav>Во-пер...   Apr 24 2007, 22:53
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 24 2007, 23:53) Stanisl...   Apr 24 2007, 23:41
- - el34   >Конечно, если переводить с помощью словаря, да...   Apr 25 2007, 00:04
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 25 2007, 01:04) >Кон...   Apr 25 2007, 22:32
|- - Oldring   Спасибо Old Nick за хорошее разъяснерие первоначал...   Apr 30 2007, 11:22
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Apr 30 2007, 12:22) Тем ...   Apr 30 2007, 15:18
- - el34   Вы сами превели с русского на англ. (я считаю, мяг...   Apr 25 2007, 23:28
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 26 2007, 00:28) Вы сами...   Apr 25 2007, 23:55
- - el34   обратился за помощью к приятелю получившему два вы...   Apr 26 2007, 12:15
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 26 2007, 13:15) обратил...   Apr 26 2007, 13:35
|- - andrey_s   Цитата(el34 @ Apr 26 2007, 12:15) обратил...   Apr 26 2007, 16:20
|- - Stanislav   Цитата(andrey_s @ Apr 26 2007, 17:20) Мож...   Apr 28 2007, 00:44
- - el34   вот полный текст ответа без купюр ********** Да не...   Apr 26 2007, 13:42
- - el34   andrey_s>"One remedy is to use a MOSFET in...   Apr 26 2007, 16:28
|- - andrey_s   Цитата(el34 @ Apr 26 2007, 16:28) andrey_...   Apr 26 2007, 16:43
- - el34   Stanislav>Не надо! Он - мой. Сам выбрал с...   Apr 28 2007, 00:58
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 28 2007, 01:58) мда.......   Apr 28 2007, 09:05
- - NikP   Уважаемые специалисты! Открывая данную тему я...   Apr 28 2007, 08:09
|- - Old Nick   Цитата(NikP @ Apr 28 2007, 09:09) Т.е. бу...   Apr 29 2007, 04:15
|- - Stanislav   Цитата(Old Nick @ Apr 29 2007, 05:15) Воп...   Apr 29 2007, 11:42
- - deemon   Товарищи , о чём спор-то развели ? Применительно...   Apr 28 2007, 09:55
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 28 2007, 12:49) >Выр...   Apr 28 2007, 12:53
|- - Oldring   Цитата(Stanislav @ Apr 28 2007, 14:31) А ...   Apr 28 2007, 13:38
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Apr 28 2007, 14:38) А эт...   Apr 28 2007, 13:40
- - el34   Oldring>Вообще-то в упомянутом даташите не встр...   Apr 28 2007, 13:42
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 28 2007, 14:42) дык тут...   Apr 28 2007, 17:55
|- - Oldring   Цитата(Stanislav @ Apr 28 2007, 18:55) Ес...   Apr 28 2007, 19:23
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Apr 28 2007, 20:23) Все-...   Apr 29 2007, 01:36
- - el34   Oldring> Это должен был бы быть какой-нибудь ...   Apr 30 2007, 11:39
|- - Oldring   Цитата(el34 @ Apr 30 2007, 12:39) Oldring...   Apr 30 2007, 12:00
|- - deemon   Цитата(el34 @ Apr 30 2007, 12:39) Oldring...   Apr 30 2007, 13:00
|- - Oldring   Цитата(deemon @ Apr 30 2007, 14:00) Так ч...   Apr 30 2007, 13:20
|- - deemon   Цитата(Oldring @ Apr 30 2007, 14:20) Да, ...   Apr 30 2007, 14:01
|- - Oldring   Цитата(deemon @ Apr 30 2007, 15:01) Это м...   Apr 30 2007, 14:09
|- - deemon   Цитата(Oldring @ Apr 30 2007, 15:09) И кр...   Apr 30 2007, 15:37
|- - Oldring   Цитата(deemon @ Apr 30 2007, 16:37) P.S. ...   Apr 30 2007, 15:43
|- - deemon   Цитата(Oldring @ Apr 30 2007, 16:43) Стра...   Apr 30 2007, 15:51
|- - Oldring   Цитата(deemon @ Apr 30 2007, 16:51) А вот...   Apr 30 2007, 15:57
- - el34   deemon>"HIGH level source current " и...   Apr 30 2007, 13:41
- - el34   Oldring>Да, действительно, в приведенном Вами д...   Apr 30 2007, 14:12
|- - Oldring   Цитата(el34 @ Apr 30 2007, 15:12) Oldring...   Apr 30 2007, 14:15
- - deemon   Так надо без кавычек загонять , я в Гугл набрал бе...   Apr 30 2007, 16:58
- - Oldring   Цитата(deemon @ Apr 30 2007, 17:58) Так н...   Apr 30 2007, 17:21
- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Apr 30 2007, 18:21) В об...   May 1 2007, 00:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
