Программатор DataFlash AT45 |
Apr 13 2007, 16:19
Пользователь №: 27 014
Здравствуйте.Путешествовал по форуму неоднократно,пишу впервіе,оєтому пршу извинить,сли что-то не совсем в русле. Встречал как-то вопросі по простім программаторам для AT45.Года три назад делал такой под DOS, теперь переделал под WIN98/XP. 1. Atmega8 c PC по COM(38400) 2. Поддерживает AT45DB01..-08. 3. Чтение страниц,блоков,карта блоков(контр.сумм) ,вся микросхема 4.Запись:страниц,блоков. Если есть интерес могу подробнее
Apr 16 2007, 15:14
Выложил файлы прошивки Prog1.rar Atmega8(.hex) и оболочка AVPRG45P.rar(.exe). Что касается схемы,то два небольших замечания. 1.Рисовал по памяти- в жизни оказалось,что диод Vd1 подключен к PD6(12) а Vd2 k PD7(13), ну и ,естественно нагруз.резисторы. 2.Линии,идущие к AT45,желательно подвязать через резисторы к Vcc. Программа работает с COM1,скорость 38400.В принципе можно сделать все прибамбасы настройки портов,но делалось чисто под себя и..лень. Работает под 98/XP.Ошибки выдаются в виде сообщений Win,так что в некоторых случаях снимать через диспетчер,но в принцыпе,при нормальной сборке все работает O'k.
Apr 28 2007, 15:04
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Цитата(Ubas @ Apr 16 2007, 15:14)  Выложил файлы прошивки Prog1.rar Atmega8(.hex) и оболочка AVPRG45P.rar(.exe). Что касается схемы,то два небольших замечания. 1.Рисовал по памяти- в жизни оказалось,что диод Vd1 подключен к PD6(12) а Vd2 k PD7(13), ну и ,естественно нагруз.резисторы. 2.Линии,идущие к AT45,желательно подвязать через резисторы к Vcc. Программа работает с COM1,скорость 38400.В принципе можно сделать все прибамбасы настройки портов,но делалось чисто под себя и..лень. Работает под 98/XP.Ошибки выдаются в виде сообщений Win,так что в некоторых случаях снимать через диспетчер,но в принцыпе,при нормальной сборке все работает O'k. У меня чето не фурычит ,пишет" нет ответа авр7"может подскажете фьюзы?Думаю дело вних.
Ubas Программатор DataFlash AT45 Apr 13 2007, 16:19 defunct Если хотите поделиться проектом - делитесь, тогда ... Apr 13 2007, 17:05 Stariy Alex Цитата(Ubas @ Apr 13 2007, 17:19) Если ес... Apr 13 2007, 18:10 kamedi_clab Ждемс ! Apr 13 2007, 19:22 Ubas Здравствуйте.В развитии темы о программаторе выкла... Apr 14 2007, 22:03 oll Спасибо, а прошивку (исходник) выложите?
надо бы е... Apr 15 2007, 06:01 Tcom На сколько я помню АТ45 питается он 3.3В, или всё ... Apr 15 2007, 09:42 Stariy Alex Цитата(Tcom @ Apr 15 2007, 10:42) На скол... Apr 15 2007, 12:44 defunct Цитата(Tcom @ Apr 15 2007, 08:42) На скол... Apr 16 2007, 18:49 Tcom Просмотрел.... падение на диоде 0.6 В. Apr 15 2007, 16:36  Ubas Цитата(yarunt @ Apr 28 2007, 16:04) У мен... Apr 29 2007, 20:49   yarunt Цитата(Ubas @ Apr 29 2007, 23:49) Сей отв... May 7 2007, 06:22 designer Программатор 89Sxx ('51), ATtiny, ATmega,90Sxx... May 8 2007, 03:31 yarunt Цитата(designer @ May 8 2007, 06:31) http... May 8 2007, 06:21 Iqor всем добрый времени суток.очень нужна рабочая схем... Aug 12 2007, 18:08 urasinov Вот пожалуйста, собсно этот программатор и был ска... Aug 12 2007, 18:29
